Оптимальная подключения из 380 в 220 |
| Гость_Гость_Axel_*_* |
7.3.2020, 19:28
Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть у меня в гараже линия 3 фазы, идет 4 провода 10кв алюминий, 3 фазы и нуль. В гараже будет стоять майнинг ферма, в данный момент реализовано как на схеме 1. В электрике я не профи, и насколько прочитал в трехфазной сети вся нагрузка распределяется на фазные провода, нуль не нагружен. В двухфазной же нагрузка делится на оба провода. Если так то не логично было бы попросить нашего гаражного электрика перекинуть в общем щите еще один провод на нуль тем самым "увеличив" сечение, или я не там прочитал что то?
Вообщем вопросы, 1) сколько вообщем КВТ можно будет взять в моем случае? 2) как максимально правильно распределить нагрузку на весь приходящий 4х жильный 10кв.мм кабель. Пока что там стоит оборудования на ~~4кв, но в скором времен будет удвоенно, и + летом еще сплит.. Спасибо всем) Ниже схема, у меня реализовано так как слева, как справа это пример выше мною описанный (автомат двухполюсные понятно на фаз+0, схему копировал, лень было переделывать) |
Гость_Axel_* Оптимальная подключения из 380 в 220 7.3.2020, 19:28
Michalik Прошу прощения вроде зарегистрировался, а сообщени... 7.3.2020, 19:30
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Axel_* @ 7.3.2020, 19:28) ..... 7.3.2020, 19:44
Michalik Цитата(Гость сочувствующий @ 7.3.2020, 19... 7.3.2020, 21:54
Гость сочувствующий Цитата(Michalik @ 7.3.2020, 21:54) ...
к... 7.3.2020, 22:08
Michalik Цитата(Гость сочувствующий @ 7.3.2020, 22... 7.3.2020, 22:21
Viktor2004 Равномерно это хорошо. Вот только при компьютерной... 8.3.2020, 10:20
Гость сочувствующий Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2020, 10:20) ... ... 8.3.2020, 11:02
Viktor2004 Цитата(Гость сочувствующий @ 8.3.2020, 13... 8.3.2020, 12:35
Michalik Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2020, 12:35) Надо... 9.3.2020, 3:22
Гость сочувствующий Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2020, 12:35) Надо... 9.3.2020, 9:11
Roman D Позвольте полюбопытствовать, отчего в нулевом пров... 9.3.2020, 9:55
Michalik Цитата(Roman D @ 9.3.2020, 9:55) Позвольт... 9.3.2020, 16:06
off.open Цитата(Michalik @ 9.3.2020, 16:06) ... т... 10.3.2020, 11:43
Michalik Цитата(off.open @ 10.3.2020, 11:43) Ваше ... 11.3.2020, 15:42
off.open Цитата(Michalik @ 11.3.2020, 15:42) Схема... 12.3.2020, 9:55
Michalik Цитата(off.open @ 12.3.2020, 9:55) Дык ..... 13.3.2020, 0:28
off.open Цитата(Michalik @ 13.3.2020, 0:28) Не сов... 13.3.2020, 13:51
rosck Цитата(Michalik @ 9.3.2020, 16:06) Времен... 10.3.2020, 19:49![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 15:08 |
