Ремонт ламп дневного света СССР , Не работает одна из ламп в плафоне. |
6.3.2020, 15:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.7.2012 Пользователь №: 28028 |
Здравствуйте. Может кто помочь советом?
В гараже стоят лампы дневного света, старые, ещё СССРовские. Типа такой Работали работали, и начали чудить. Ламп 4 штуки (в смысле 4 плафона, или как их умнее назвать...светильника). Подключены параллельно 2 светильника, через 1 выключатель. И так же ещё 2. Примерно по такой схеме. Работали нормально до последнего момента. Потом на всех 4 плафонах перестали работать по одной лампе. В итоге сейчас из 8 ламп работает только 4. Главное перестали работать именно все 4 с одной стороны плафонов. Если смотреть вдоль схемы, со стороны выключателя, то именно все 4 левые в 4 плафонах. А правые 4 работают. Левые бесконечно моргают, и не запускаются. Менял дросселя, пускатели, сами лампочки - ничего не помогло. Попробовал потом просто поменять пускатели местами - результата не дало. Потом попробовал поменять дросселя местами, и чудеса какие то получил Сообщение отредактировал sergei99959 - 6.3.2020, 16:08 |
6.3.2020, 15:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Этого не может быть потому что быть не может. На один светильник приходит одно питание а в светильнике оно уже расходится на дросселя и стартеры. На дросселх обычно нарисована схема подключения. Конденсаторы можно вообще выкинуть они нужны только чтобы не было одновременного мигания всех светильников и для помехозащиты. Так что разберитесь со схемой или вызовите электрика.
6.3.2020, 15:37
Так юмор в том, что раньше то всё работало. Подключал именно электрик. Подключил и всё работало много лет. А вот буквально с пол года - год назад перестали запускаться почему то. Я всю голову сломал. Но результата не могу добиться.
Если кондёры не причём... А вот вариант, как раз с пол года - год назад меняли счётчик. В гараже 3 фазы. Старый сняли, новый поставили. Разводка одинаковая на счётчике была вроде. На сколько я наблюдал за электриками, они при подключении провода не перекрещивали, или что то типа того. Просто один сняли, другой поставили. Старый счётчик был механический. А новый поставили с табло как на калькуляторе. Не из-за этого ли случайно тогда началось такое? Я просто не знаю почему раньше то работали все? Ни кто ничего не трогал. Я только перегоравшие лампы менял. И вдруг такая ерунда получилась. Сообщение отредактировал sergei99959 - 6.3.2020, 15:41 |
6.3.2020, 15:41
Эти светильники да работают сначала много лет а потом начинают барахлить. ))
6.3.2020, 15:43
Так вот я и не могу найти, что начало барахлить. Поменял, что мог поменять, а результата нет. Всё равно не помогает. Не горят левые и всё тут. Мистика блин...
Я уже и подумал, не из-за параллельного ли подключения на один выключатель косячит? Отключил один из двух светильников - бесполезно. Не запускается левая всё равно. Сообщение отредактировал sergei99959 - 6.3.2020, 15:48 |
6.3.2020, 15:49
Может напруги не хватает? Надо замерить.
6.3.2020, 15:50
Напруги основной? Вход 220 от выключателя? Или на дросселях замерять?
Сообщение отредактировал sergei99959 - 6.3.2020, 15:51 |
6.3.2020, 16:29
Попробуйте поменять местами работающую лампу и неработающую. Попробуйте поменять местами стартёры. Отпишитесь, что у Вас получилось.
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
6.3.2020, 16:32
Потом попробовал поменять дросселя местами, и чудеса какие то получил Да может быть запросто из-за конденсаторов. Схемы светильников судя по всему одинаковые, и именно "левые" лампы подключены через фазосдвигающие конденсаторы (чтобы удвоить частоту мерцания светильника с лампами в паре, и меньше утомлять глаза). Конденсаторы имеют свойство деградировть со временем, терять емкость. Жаль, что у вас не осталось полностью рабочего светильника, чтобы проверить эту гипотезу. Аккуратно извлеките конденсатор и покажите продавцу на рынке. Пусть даст вам современный аналог, ставьте и всё должно заработать. Какая там емкость у них написана? Наверное, 3,5 мкФ или что-то вроде этого? Купите пусковой плёночный конденсатор такой же емкости для электродвигателя (это ходовой товар - полно дешевых китайских) и пробуйте. Можно выложить фото крупным планом, что там на нём написано? |
6.3.2020, 16:40
Стартёры (пускатели) поменять местами - результата нет. А если поменять местами левую лампу с правой, то левая справа работает, а правая слева начинает моргать и не запускается так же. Лампы нормальные тоже получается. Вариант - на контактах косяк? но почему тогда на всех 4 светильниках и именно слева? Провода, которые подходят к керамической "плашке" с контактами я по дёргал (умеренно по дёргал
6.3.2020, 16:47
Уберите конденсаторы совсем и на рабочей лампе проверяйте каждый из элементов.
6.3.2020, 16:51
6.3.2020, 17:31
Бочонок. Электролитический? Усох может от жара ламп? Ну это последнее что я не менял в любом случае. Нет такого под рукой сейчас Попробуйте бумажный или пленочный на напряжение не менее 400В. Можно баян - наберите хотя бы 3 мкф и попробуйте. Электролитические туда ставить нельзя. Если заработает, купите пусковой на 450В или больше и поставьте. Другие там долго не проживут. |
6.3.2020, 18:58
Попробуйте бумажный или пленочный на напряжение не менее 400В. Можно баян - наберите хотя бы 3 мкф и попробуйте. Электролитические туда ставить нельзя. Если заработает, купите пусковой на 450В или больше и поставьте. Другие там долго не проживут. Ок. Надо пробовать будет. Ещё мысль. А вот если допустим в керамических плашках (как там они по умному называются...там куда идут провода, где контакты стоят для ламп) окислились провода (проржавели соединения) к примеру. По идее тоже может из-за этого упасть напряжение, и не хватать для пуска? Их в принципе можно разобрать и перекрутить контакты, почистить там всё. Просто дросселя и стартёры я то менял на вису. А это надо будет светильники откручивать. На вису не получится, неудобно. Их вообще тестером можно про мерить как то? Тестер есть. Если к примеру вынуть лампу, там же будет напряжение? И какое должно быть, если да? На сколько дроссель понижает? Я в теории не очень силён. Перепаять там, заменить что-то, подчистить, перекрутить могу PS. всё же хотя для 4 светильников, и именно с одной стороны...только если просто совпадение такое... Сообщение отредактировал sergei99959 - 6.3.2020, 19:02 |
6.3.2020, 21:02
Это вам знак свыше что надо переходить на новые технологии. Светодиодные. Выбрасывайте эти дросселя со стартёрами и конденсаторами и бросаете просто 2 провода на разные концы таких же по размеру ламп но светодиодных. Одна по яркости светит как 2 люминисцентных. И экономия. Если у вас счётчик не для видимости висит.
7.3.2020, 10:32
Не светят они настолько ярче. С т. з. экономии переходит на СДЛ имеет смысл как альтернатива покупки новых ламп. А у аффтара может пара коробок запасных лежит. Я недавно ставил новые советские "сороковки" - светят хреново по сравнению с современными, но в коридор для круглосуточного освещения пойдут.
На работе уже почти 4 года переходим на светодиоды - с начала модернизации ЛЛ не покупали, а перекидывали с модернизированных светильников на те, которые ждут своей очереди. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
7.3.2020, 10:51
Бочонок. Электролитический? Усох может от жара ламп? Бумажный. Косинусный. Для уменьшения реактивного тока от дросселя. Работать будет и без него, но пусть остаётся. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.3.2020, 16:25
Тогда к этим двум коробками нужны несколько дросселей коробка стартеров и куча времени на постоянный ремонт методом тыка.
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 10:13 |
