Скрытая прокладка...
gadgetman
сообщение 5.9.2016, 19:54
Пользователь №: 7896
Условия следующие: кабель ввг-нгд будет проходить по бетонному потолку, дальше слой утеплителя и потолок из пластика.
Вопрос: нужно ли каким то образом защищать кабель дополнительно по пожарной безопасности???
И такой же вариант на стенах только вместо пластика osb..
Как быть в этом случае???
Сообщений в этой теме
- gadgetman   Скрытая прокладка...   5.9.2016, 19:54
- - Олега   Сначала определите степень горючести (Г1-Г4) утепл...   5.9.2016, 22:43
- - gadgetman   А в пунтке этого талмута про Г2 металлические труб...   6.9.2016, 9:14
|- - savelij®   Цитата(gadgetman @ 6.9.2016, 9:14) А в пу...   6.9.2016, 23:23
- - Pantryk   И если в утеплителе кабель, то не забудьте примени...   6.9.2016, 9:42
- - Олега   Уточню. Металлорукав классифицируется по трубному...   10.9.2016, 12:12
- - Гость_гость_*   В СП31 говорится ,что в лестничных клетках открыта...   28.2.2020, 23:11
|- - Олега   Цитата(Гость_гость_* @ 28.2.2020, 23:11) ...   29.2.2020, 8:40
- - с2н5он   смотрите паспорт здания   28.2.2020, 23:43
- - Гость_гость_*   СП 256.1325800.2016 п.15.11 В лестничных клетка...   29.2.2020, 9:22
|- - Олега   Цитата(Гость_гость_* @ 29.2.2020, 9:22) П...   29.2.2020, 10:53
- - Гость   Хотели с соседом заменить алюминиевую проводку о...   1.3.2020, 11:02
|- - Dimka1   Цитата(Гость @ 1.3.2020, 11:02) Хотели с ...   1.3.2020, 11:36
||- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 1.3.2020, 11:36) Если сле...   1.3.2020, 17:00
|- - Олега   Лишние контакты.. А какие проколки можно взять? С ...   2.3.2020, 0:53
- - с2н5он   если у вас обоих 220 В, киньте один 4-х жильный ка...   1.3.2020, 11:42
- - с2н5он   ох, уж эти хирурги ...(с) ну зачем сразу резать, ...   1.3.2020, 19:39
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 1.3.2020, 19:39) .. ну за...   1.3.2020, 23:42
- - с2н5он   так и я про оболочку, жилы чтобы не зачищать   2.3.2020, 0:10
- - с2н5он   согласен, было как вариант, хотя можно и коробку п...   2.3.2020, 7:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 20:19
