Разводка в щитке |
Разводка в щитке |
27.2.2020, 13:19
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.2.2020 Пользователь №: 56838 |
Всем добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться. У меня есть существующий щиток (фото прилагаю). Делали строители на скорую руку. Насколько я понимаю, сейчас в него приходит 3-х фазный ток:
- фазы заходят в левый автомат - земля висит на шине - ноль заходит в самый правый автомат далее из 3-х фазного автомата одна фаза выводится на средний автомат далее вывод на потребителей идет так, что средний автомат выводит фазу, а правый ноль Мне нужно подключить дополнительно несколько потребителей со своими автоматами. Я посмотрела видео в ютьюбе, но там ноль не вешают в автомат, и у меня вопрос, если я буду ставить перемычками дополнительные автоматы, то как мне организовывать их? последовательно перемычками выводить дальше фазу, а ноль так и оставить в правом автомате? Или как-то иначе? Заранее спасибо за советы! UPD: Я извиняюсь за недостаточность информации, не ожидала, что будет так много дельных советов, спасибо вам, мужчины Вводные данные таковы: электрика вызывать не вариант, так как место глухое, на месте не найти нормального, а везти далеко. Поэтому приходится самой помещение технического назначения, но сухое, без перепадов температур, капитальное строение, дополнительные меры безопасности к проводке и автоматам не требуются ввод 20А, соответственно 3 фазы. Я не знаю насчет вводного автомата, возможно, его функцию выполняет трехфазный автомат, по крайней мере другого в системе нет потребители (все потребители - бытовые, включаются обычной вилкой в розетку): 1/ постоянно подключенный потребитель в зависимости от времени года от 0,8 кВт до 2 кВт - обогрев/охлаждение. Я думала возможно на него еще подключить разную мелочевку типа освещения, вентиляции и подобного. Я считала, суммарная нагрузка будет до 300 Вт 2/ небольшой (до 200Вт), но критический важный потребитель, который будет работать всегда, это система контроля. Как вариант, часть или всю мелочевку подключить на него 3/ все остальные немощные потребители, например, свет в других частях помещения и санузле, кухонный уголок и подобные 4/ резерв (на всякий случай сразу хочу вывести) Вот, какие выводы я сделала из предыдущих советов: существующий вариант никуда не годится нужно купить новую шину и новые 4 автомата ноль и землю вывести в специальные шинки, вроде бы так они называются из трехфазного автомата вывести провода из каждой фазы на разные автоматы, и затем еще один перемычкой отвести от одного из двухфазных Все ли правильно я поняла? Сообщение отредактировал Yana89 - 27.2.2020, 20:19 |
Yana89 Разводка в щитке 27.2.2020, 13:19
Электромонтёр Пригласите электрика и он вам всё это безобразие п... 27.2.2020, 14:32
savelij® ЦитатаНасколько я понимаю, сейчас в него приходит ... 27.2.2020, 15:17
Yana89 3-х фазный ток приходит мне в помещение, счетчик у... 27.2.2020, 16:35
off.open Yana89, извините народ на форуме ... но тут дают с... 27.2.2020, 16:42
Yana89 Цитата(off.open @ 27.2.2020, 17:42) Yana8... 27.2.2020, 20:26
Гость_Лирик_* Цитата(Yana89 @ 27.2.2020, 20:26) ...
я с... 28.2.2020, 19:44
savelij® Цитата(Yana89 @ 27.2.2020, 20:26) я сдела... 28.2.2020, 23:58
Инк Цитата(Yana89 @ 27.2.2020, 12:19) Мне нуж... 27.2.2020, 19:15
savelij® Цитата3-х фазный ток приходит мне в помещение, сче... 27.2.2020, 19:19
Электромонтёр Для дамы наверное лучше перевести:Цитатачтобы при ... 27.2.2020, 19:25
Электромонтёр Посмотрели. Где детали? и какие? и что такое апдей... 27.2.2020, 21:49
Инк Цитата(Yana89 @ 27.2.2020, 12:19) нужно к... 28.2.2020, 11:02
stydent64 Откуда три фазы? Фаза и 0, остальное хитрокрученое... 1.3.2020, 0:14![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 7:42 |
