3 фазы - 1 работает, 2ве не всегда
Гость_Гость_Слава_*_*
сообщение 25.2.2020, 19:56
Всем доброго времени суток,
такой вопрос: на кухню для плиты приходит 380в (да, это точно). До сих пор была задействована только одна фаза, на ней висела духовка, плита и посудомойка.
Сейчас купили плиту и духовку отдельно друг от друга.
В духовке обычный штекер на 220в (духовка 3,4квт).
На плите нет кабеля, но есть возможность на 3ри вида подключения - 1фаза, 2ве фазы и 3ри фазы (плита 8,3квт).
3 автомата - каждая 230в, между собой 380в....на выходе всё работает, НО в распредкоробке за плитой работает только одна фаза, две другие ИНОГДА, допустим измеряешь - показывает ток, через пару секунд нет и что самое главное в то время когда показывает что на жилетку ток есть, вторым щупом касаешся нуля или земли ток пропадает, убираешь второй щуп опять показывает ток.....измеряю две фазы между собой, показывает только ток....а напряжение в 380в нет.
Как такое возможно?
off.open
сообщение 25.2.2020, 20:12
Пользователь №: 50389
Вячеслав ... скорее всего, Вы обнаружили, на двух проводах "наводку" ... это она так исчезает, при подключении любой (даже очень маленькой) нагрузки.
Сообщение отредактировал off.open - 25.2.2020, 20:12
сообщение 25.2.2020, 20:22
Почему она "наводка", а не фазы....если от автомата идут все три? (8лет назад когда дом нам еще не принадлежал там поменяли электроящик и электрик всё подписал и по идее 3 автомата и все идут на плиту.
Возможно что где-то перебит кабель?
сообщение 25.2.2020, 20:24
Мой первый электросэнсэй говорил:
В электричестве бывают только три неисправности: - нет контакта, где надо; - есть контакт, где не надо; - и третья - ты-валенок!
сообщение 25.2.2020, 20:33
То есть скорее всего две фазы перебиты и возникает наводка?
сообщение 25.2.2020, 21:05
Речь идёт не о токе, а о напряжении. Которое при определённых условиях может ударить нанести электротравму.
Важно правильно понимать показания прибора.
Про какие щупы идёт речь? Я представил себе прибор с двумя щупами, наподобие
Может, у Вас другой?
Сообщение отредактировал Roman D - 25.2.2020, 21:07
сообщение 25.2.2020, 21:25
У меня weidmueller vt master
сообщение 25.2.2020, 21:46
Пришлось в нете искать... Уже понятнее...
Гость_Слава_*
сообщение 25.2.2020, 22:11
Пользователь №: 56828
Зарегистрировался, а то с этой каптчей запарился ))
Ну в общем пока решил что попробую подключить к одной жиле сигналку и проверю приходит ли сигнал на автомат (перед этим скину с автомата эту жилу.
П.С. странно что я не могу цитировать сообщения, каждый раз пишет что запрещено размещать ссылки на сторонние объекты (смайлы с сайта колобок)
Сообщение отредактировал Гость_Слава_* - 25.2.2020, 22:13
Dimka1
сообщение 25.2.2020, 22:20
Пользователь №: 29924
Возьми кусок провода в полметра, две лампы накаливания на 220В и 2 патрона, соедини их последовательно и пользуйся как индикатором напряжения хоть в 220 хоть в 380. Только при подключении к глазам близко не подноси или колбы скотчем обмотай, чтобы в случае разрыва колбы осколки не разлетелись.
сообщение 25.2.2020, 22:27
Цитата(Dimka1 @ 25.2.2020, 22:20) *
... Только при подключении к глазам близко не подноси или колбы скотчем обмотай, чтобы в случае разрыва колбы осколки не разлетелись.
Эх Димка, Димка ... Грубо, НО, не умрёшь ты своей смертью! Зачем давать такие советы "чайникам"? Для установления истины вполне достаточно двухполюсного указателя напряжения.
Гость_Слава_*
Спасибо за совет. Только зачем мне это делать, если у меня есть индикатор напряжения?...не совсем понял.
Dimka1
сообщение 25.2.2020, 22:32
Лампа имеет низкое входное сопротивление, поэтому на наводки реагировать не будет.
Ваша штучка имеет высокое входное сопротивление и реагирует на весь "мусор" в сети.
Гость_Слава_*
сообщение 25.2.2020, 22:43
Теперь понятно, т.е. получается что эта "наводка" это мусор...но вот как теперь найти причину возникновения этого мусора.
А ещё я понял то, что на двух жилах нет напряжения это никак не связано с "наводкой"...просто либо они отключены или перебиты.....правильно я мыслю?
Dimka1
сообщение 25.2.2020, 23:47
Вот любите Вы на "готовые решения".
Сам думай разбирайся. Только так опыт приходит.
В качестве эксперимента возьми сопротивление в 20кОм или конденсатор на 0.1мкф. Одним концом воткни в одну дырку розетки, другим концом к первому щупу своего указателя, другой конец указателя воткни в другую дырку розетку. Указатель покажет "мусор"110..220 В .
Теперь параллельно указателю присоедини лампу накаливания. Напряжение на указателе снизиться до нуля и лампа не загориться. (Почему?)
Теперь закороти резистор перемычкой. Напряжение на лампе и на индикаторе стало 220В и лампа загорелась.
Почему так происходит?
Если сможешь ответить на этот вопрос, значит поймешь что с кабелем, откуда "наводки" и почему индикатор показывает "мусор".
А так отсоединяй его от автоматов и тупо прозванивай на утечку между жилами, между жилами и землей и на обрыв.
сообщение 26.2.2020, 0:57
Цитата(Гость_Слава_* @ 25.2.2020, 19:56) *
Как такое возможно?
А какой у Вас счётчик стоит? Одно- или трёхфазный? Вдруг Вы ищете то, чего нет?
Гость_Слава_*
сообщение 26.2.2020, 16:02
3 фазный
сообщение 26.2.2020, 16:40
Цитата(Гость_Слава_* @ 26.2.2020, 16:02) *
3 фазный
Идём по цепочке дальше: автомат для защиты линии на плиту должен быть тоже трёхфазный. На выходных клеммах автомата что показывает индикатор напряжения? Все три фазы присутствуют?
off.open
сообщение 27.2.2020, 16:50
Вы послали "чайника" напругу искать ... сутки прошли ... поди пора шапки скидывать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 17:10
