2 страниц V  < 1 2
Подключение лампочки к трёхфазной сети , помогите советом
Гость_Гость_Физик_*_*
сообщение 25.2.2020, 8:47
Сообщение #21
Цитата(Костян челябинский @ 25.2.2020, 8:32) *
Специальные светильники лишены этого рудимента.
т.е. сказать что-нибудь умное вы не можете? Надеюсь, что из-за нехватки времени, а не чего-то еще?
ЗЫ
А вы не только электрик, а еще и Дачник?
Костян челябинск...
сообщение 25.2.2020, 8:51
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
А вы не только физик, но и тролль по совместительству?
сообщение 25.2.2020, 9:47
Сообщение #23
Значит "другое"
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 25.2.2020, 11:19
Сообщение #24
Физик, не очень понятна цель Ваших постов здесь: развлечение, решить свою проблему уличного освещения или выставить тут всем (или персонально мне - спасибо, тронут) оценки по физике?
сообщение 25.2.2020, 13:20
Сообщение #25
Расшевелить это "песочницу", в котором 2-3 местных "авторитета" с многолетним опытом прикалываются перед "чайниками" и, при отсутствии оных, меряются друг перед дружкой своими... снипами...
На самом деле меня интересует простое резервирование питания для светильника. Что бы его питание было не меньше, чем у самой лучшей фазы. Я по своему 3-х фазному вводу вижу, что всегда есть фаза напряжением больше 200, и есть паршивая овца - 170-180. Но в часы максимума потребления они мигрируют. И вот хорошая брендовая лампа с заявленым диапазоном 168-242 продолжает нормально светить, грубо говоря, при 130 В, но если она погаснет, то не включится, пока напряжение нн подымится до тех же 168. Есно, что ночью ни кто не переключает у себя фазы. Ну может, кто встанет попить воды и увидит это безобразие и переключится на более жирную - освободит именно эту фазу - и лампа снова загорится...
Дешевые лампы питаются через ограничивающий кондер и не будут работать от постоянного тока. Хорошие, с драйверои на ИМС - я не знаю.напишитн нсли знаете...
Костян челябинск...
сообщение 25.2.2020, 13:29
Сообщение #26
Вам уже намекали несколько раз. Видимо не дошло. Скажу уже без намёков. Вы описали классические симптомы постепенного отгорания нуля. Если не принимать меры по его устранению, а заниматься всякими выборами лучшей фазы, то со временем можете получить хорошие годные 380 вольт на однофазном оборудовании. Организуйте поиск этого отгорания нуля и вы забудете об этой проблеме
сообщение 25.2.2020, 14:11
Сообщение #27
Цитата(Костян челябинский @ 25.2.2020, 13:29) *
...Вы описали классические симптомы постепенного отгорания нуля. Если не принимать меры по его устранению, а заниматься всякими выборами лучшей фазы, то со временем ...
Спасибо за прямой совет!
"Отгорание нуля" где? На ТП? На вводе? Или на опоре, у которой я меряю напряжения?
Дело в том, что мои полномочия ограничены.
Кроме того этой осенью на ТП уже меняли шину нуля. Очнвидно, что не я один читаю этот форум icon_smile.gif
Я могу проверить ПЗ только на опорах после колективного ЩУ.
Уточните, пожалуйста, про "принять меры".
Спасибо.
Костян челябинск...
сообщение 25.2.2020, 14:24
Сообщение #28
Где именно - не знаю. Но косвенно можно определить примерно так: где-то на линии всё в порядке, а начиная с какой-то точки описанные выше симптомы. Примерно там и надо искать. Про организацию всё просто. Если вы в посёлке, то есть обслуживающая поселковые сети организация. Звоните и рассказываете симптомы. Объясняете что вы понимаете чем это может грозить и что если ваша техника погорит, то вы будете судиться.
Если же вы живёте в СНТ, то тут или проще или сложнее. Объясняете всё это председателю, а дальше всё зависит от его понятливости и упоротости
сообщение 25.2.2020, 15:06
Сообщение #29
Чудесно реализовано в деревне уличное освещение: куда Кирхгоф послал, туда и подключили...
Какова нагрузка в проводниках и их состояние, и ЧТО ДЕЛАТЬ - может ответить только специалист, проведя работу на месте.
А мы хотим купить волшебную коробочку - и тут тадА! - всё заработало и напряжения исправились. А вот ни хрена! icon_evil.gif
Нормально на освещение пускали отдельный проводник ВЛ.
Чтобы ликвидировать последствия столь негодного технического решения, можете на каждый фонарь поставить по автоматическому переключателю фаз, наподобие:
В некоторых случаях поможет...
Костян челябинск...
сообщение 25.2.2020, 15:13
Сообщение #30
Roman D, ещё цену коробочки озвучить бы для полного офигевания желающих применить
сообщение 25.2.2020, 18:25
Сообщение #31
Ответ на вопрос: "Как партизанскими методами из трёх дохлых деревенских фаз сделать себе одну нормальную, не прибегая к помощи представителей энергосетей (что неправильно, но на то мы и партизаны)" давно дан на просторах интернета, и лично я с этим ответом полностью согласен, ибо он работает на практике.
Ответ очень прост, и вы его знаете: через звено постоянного тока. Для сварочных целей, например - самодельщики-электронщики тут на высоте.
Если не принимать во внимание стоимость готовых (а там... ой) то вполне доступны к покупке мощные ИБП с 3-фазным входом и однофазным выходом (применяются в мощных серверных и дата-центрах).
Те из почти любых 3 фаз в онлайне без всяких переключений сделают хорошую и чистую одну, а если 3-фазный вход совсем сдохнет/перекосит, то перейдут на батарею, попутно готовя на всякий случай к запуску дизель-генератор.
Конечно, для уличного фонаря такое не надо. Мощности плёвые.
Чисто теоретически (тут я на практике не делал, т.к. больше по сварочным инверторам) я бы попробовал следующее:
Установил небольшие маломощные блоки питания с трехфазным входом и выходом постоянного тока 24 В (используются в промышленном оборудовании, есть и на 10 Вт). В светильниках применил бы автомобильные светодиодные лампы на 24 В для автобусов и грузовиков. Они на морозе и на жаре работают устойчиво, на то и рассчитаны, это не бытовуха с Е27. Цоколь E27 в светодиодном освещении - это цепь компромиссов, чтобы не выбрасывать на свалку все существующие плафоны и люстры под лампы накаливания. Охлаждение электоники никудышнее, ценовое давление снизу (экономия на всём во внутренностях), отсюда и гарантированно хуже показатели надежности, спектра, мерцания и прочего, чем у специально спроектированных светодиодных источников света.
ИМХО, конечно.
сообщение 25.2.2020, 19:56
Сообщение #32
Трехфазный БП 380/24 стоит на нолик дороже 220/24.
сообщение 25.2.2020, 21:57
Сообщение #33
В принципе, да. Потому что это ассортимент фирменного промышленного оборудования, и слабо представлен на ширпотребовском рынке, хотя наши азиатские товарищи здесь немного помогают. Но все равно для бытового потребителя это другая система ценовых координат.
Себе делаю сам - обычный обратноход, высоковольтный полевик и аккуратное изготовление силового транса, монтажа... На специализированных форумах всё есть, даже тут в ветках про инверторы.
сообщение 25.2.2020, 22:06
Сообщение #34
Вот что бы только не городить, вместо того, чтоб один проводок с ТП прокинуть, как деды делали...
Откат больше?
сообщение 25.2.2020, 22:22
Сообщение #35
Если уж решили партизанить, то за ценой не построим.
А насчёт "городить", так сейчас полно не только проектов, а и целых профессий, придуманных для городить и пилить. И пузыри пускать. Это я вам как менагер, по секрету говорю icon_smile.gif
сообщение 26.2.2020, 0:30
Сообщение #36
Цитата(Гость_Дачник_* @ 25.2.2020, 18:25) *
ИМХО, конечно.
Спасибо за усилия.
Извините, покорнейше прошу, что я "наехал" на вас. Некрасиво получилось.
ЗЫ
Если брать AC/DC бриксы, то и одной фазы хватит. Они все от 80 В. Хорошая мысль!
ЗЗЫ
Но вот колхозить фанарь с автолампы...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 0:39
