![]() Запредельное потребление электричества в квартире |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2020 Пользователь №: 56825 ![]() |
Добрый день, форумчане. Помогите пожалуйста решить проблему.
Суть: У меня в квартире установлен многотарифный счетчик Энергомера CE102. И вот, совсем недавно, я вдруг обратил внимание на запредельные суммы за электричество в квитанции. (Раньше не обращал, но тут что-то озарило). В однокомнотной квартире за месяц накрутило 671 кВт. Стал разбираться. Может, думаю, где утечка и на корпус шьет, хотя дифы не разу их не вышибало. Токовыми клещами измерил ток на вводном кабеле - больше 1,7 Ампер ток не поднимается, максимум 6 А и то, когда микроволновка работает со стиралкой. По моим подсчетам, чтобы накрутить такое потребление, ток потребления должен быть не меньше 5А круглосуточно, а его нет! Вопрос: 1. Может ли проблема быть в счетчике? Или я, возможно, неправильно считаю потребление? 2. Может ли быть утечка и её не видно при замере токовыми клещами? Общие данные по квартире: 1. Квартира однокомнатная в хрущевке. 2. В квартиру заходит 1 фаза. 3. Электроприборы все стандартные, даже посудомойки нет. Основное потребление только вечером когда с работы приходим. 4. Замеры тока проводил как до счетчика так и после разницы ни какой. 5. Счетчик стоит в квартире, присоединиться никто не мог. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
.... В однокомнотной квартире за месяц накрутило 671 кВт. 671\30=22кВт*ч в сутки (~1кВт*ч за час) Для начала в течение недели начните фиксировать сколько счетчик реально накручивает за сутки..., за полдня..., за час. возможно, неправильно считаю потребление? Возможно. Цифры справа, после запятой (если они есть) не учитываются. Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.2.2020, 18:44 |
Всё выключить и смотреть.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Может правда учли в правом столбике (части) как выше пишет Dimka1,так как это не считается,это ватты в час.
Гость_Гость_Физик_*_* |
Dmitry-Kulakov, что "накрутило" по тарифам? Или Щ запрограммирован только на один тариф?
Показания передаете вы сами или ходит бабулька с тетрадкой? Или автоматически? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 18:04 |
