Вентилятор с таймером |
| Гость_Гость_Рустам_*_* |
22.2.2020, 18:44
Здравствуйте. У меня в ванной комнате стоит вентилятор с таймером. Решил поменять выключатель двухклавишный на аналогичный с индикатором, начались проблемы. Пока не включешь вентилятор все нормально, как только вкл ,он не выключается. Решил что дело в индикаторе , поставил обратно без индикатора. Такая же фигня. Тестер показывает напряжение в выключателе 60 Вольт при разомкнутой цепи и работающем вентиляторе. Снял выключатель оставил голые провода при проверке тестером вентилятор включается потом как положено отключается. Не пойму в чём проблема, раньше работал нормально.
22.2.2020, 19:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата при разомкнутой цепи и работающем вентиляторе Это как?
| Гость_Гость_* |
22.2.2020, 20:22
22.2.2020, 21:10
А можно всё тоже самое только более подробно и с картинками. А то где 60 В совсем не понятно.
22.2.2020, 21:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Ну напрашивается только то, что выключатель неисправен, клавиша на вентилятор залипает.
| Гость_Гость_Лирик_*_* |
22.2.2020, 22:17
... Тестер показывает напряжение в выключателе 60 Вольт при разомкнутой цепи и работающем вентиляторе. Снял выключатель оставил голые провода при проверке тестером вентилятор включается потом как положено отключается. Не пойму в чём проблема, раньше работал нормально. Вторая клавиша для света?60 Вольт - это при включеном свете? А если не включать свет "та же фигня"? Клавиша вентилятора обычная, или как у звонка - без фиксации? |
22.2.2020, 22:53
Ну напрашивается только то, что выключатель неисправен, клавиша на вентилятор залипает. Сразу и неисправен? А то, что новый выключатель с индикатором ни на какие мысли не наводит?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.2.2020, 23:15
А при чём тут выключатель с индикацией? С ним всё понятно, таймер работает некорректно.
А вот со старым выключателем явно что-то не то, без него же всё работает как надо. |
22.2.2020, 23:40
Проблема решена. Поменял местами подключение света и вентилятора. И при отключении автомата на ванную комнату, сбросился таймер, вент работал 30 мин. Заново откоректировал.
Тестер показывает 60 Вольт при откл свете, вент срабатывает от тестера. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 2:28 |
