![]() Кабельканал\штробление |
Гость_Гость_Стас_*_* |
Здравствуйте уважаемые электрики. Делаю бюджетный ремонт (наверное уже можно сказать что капитальный), встал вопрос с проводкой и подразетниками. Какой вариант бюджетнее - проштробить под электричество стены в панельном доме П-40 и потолок, сделать подразетники и уложить туда кабель\заштукатурить зашпаклевать (кстати кабель в гофре должен быть или без а то смотрел видео и кладут кабеля без гофры), либо использовать белый широкий кабельканал практически по всей квартире и туда уже монтировать розетки? Если есть опыт буду благодарен за ссылки на продукцию которой можно обойтись
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Заштробить стены, по потолкам раскинуть без штрабы, потолки сделать натяжные.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
В панельке штробить стены ... это капец!!!
Про потолок - согласен. Гипсокартон/натяжной и пр. - все скроет. |
При наличии инструмента и прямых рук ничего там страшного нет. Понятно, что бетон, но сделать опуски на выключатели/розетки от силы день работы.
Гость_Гость сочувствующий_* |
При наличии инструмента и прямых рук ничего там страшного нет. Понятно, что бетон, но сделать опуски на выключатели/розетки от силы день работы. Дело не в трудности работы, а в том, что НЕЛЬЗЯ в панельных домах штробить несущие стены и перекрытия во избежании разрушения дома. Только не надо говорить, что Вы это делали тысячу раз, и ничего, всё стоит. Это вопрос времени. |
Только вертикальные штрабы без резки арматуры и ничего не рухнет. Люди несущие стены сносят, причём вполне легально, а тут пару штраб толщиной в сантиметр дом разрушат, не смешите.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Только вертикальные штрабы без резки арматуры и ничего не рухнет. Люди несущие стены сносят, причём вполне легально, а тут пару штраб толщиной в сантиметр дом разрушат, не смешите. Не знаете - не пишите. Несущие стены никто не сносит, ни один надзорный орган не разрешит. Если и сносят, то без разрешений и согласований, что весьма чревато. Хотите доказать свою правоту? Приведите действующий официальный документ. |
Какой ещё документ? Тогда и вы приведите документ, запрещающий штрабление стен в панельном доме. А сносить несущие стены в панельке можно, может не все и не полностью, может с последующим усилением конструкции, естественно составив проект и всё согласовав.
.. естественно составив проект и всё согласовав. Ну да, такая мелочь.. ![]() Не томите, приведите скан хотя бы одного такого проекта переустройства жилого помещения панельного здания в согласованном (с автором проекта) виде. Да еще с расчетами несущей способности после штрабления. Вы сами-то пробовали такое согласовать? Тогда и вы приведите документ, запрещающий штрабление стен в панельном доме. Легко.ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГосСтроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ И НОРМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА "1.7.1: "Переоборудование жилых помещений может включать в себя: ... прокладку новых или замену существующих ... электрических сетей.. 1.7.2. Переоборудование .. жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности ... несущих конструкций здания, ... не допускаются". СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий: 15.25 … Никакая электропроводка не должна проходить через элемент строительной конструкции, который предназначен для несения нагрузки, если целостность этого элемента нельзя гарантировать после такого проникновения. В панельном здании все стены (панели) являются несущими. В этих панелях, согласно п.5.24 СП 76.13330.2016 "Железобетонные, гипсобетонные, керамзитобетонные и монолитные панели перекрытия, внутренние стеновые панели и перегородки, .. заводского изготовления должны иметь каналы (трубы) для прокладки проводов, ниши, гнезда с закладными деталями для установки штепсельных розеток, выключателей, звонков и звонковых кнопок в соответствии с рабочими чертежами". Нарушаете ли вы прочность несущей конструкции здания своим штраблением по защитному слою панели ? См. СП 63.13330.2012: "3.5. Защитный слой бетона: толщина слоя бетона от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня. 10.3.1. Защитный слой бетона должен обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном; Табл.10.1 ..Толщина защитного слоя бетона, мм, не менее 20 мм." Именно бетона, а не гипса с проводом. Мнение, что лишь бы арматуру не порезать - досужие домыслы. Кроме толщины кабеля еще и над ним не менее 10 мм для защиты оставить надо.. Есть и прямо запрещающие "Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов" НД. В Питере и Москве точно есть. В соотв. с ПП РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 23.11.2019) "В состав общего имущества включаются: г) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции)". Никогда здравомыслящие собственники в МКД не дадут согласие (см.ЖК РФ) на переустройство с ослаблением несущих конструкций. До кучи. Если ограждающая конструкция МКД является ненесущей (к прим. перегородка из газобетона), но обслуживает более одного жилого и (или) нежилого помещения (перегородка меж квартир, с общим холлом, с общим коридором..) - она также общее имущество собственников. Сообщение отредактировал Олега - 23.2.2020, 10:43 |
Ну тогда и сверлить панель на глубину более 20мм. нельзя, неужели никто ни одной полки или картины в панельке не повесил. Короче, спорить тут можно до бесконечности. Я считаю, просто нужно отдавать себе отчёт, что можно делать, а чего не стоит.
А все умники-теоретики с кучей умных книжек наверное дома у себя всё только на скотч да на супер клей крепят, а то не дай бог от этой сверлёжки и долбёжки панельный дом сложится. |
Я считаю, просто нужно отдавать себе отчёт, что можно делать, а чего не стоит. Не нужно никаких отчетов себе, это является ИМХом, а он у каждого свой. Что можно делать, а чего низя - решает проектировщик на основе НД. Именно он отвечает за правильность принятого решения, а не вы со своим усмотрением, понятием, чутком.. Ну тогда и сверлить панель на глубину более 20мм. нельзя... В отличии от вас (так ничего из норм для поддержки своих высказываний не представившего) умные теоретики знают какие отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях разрешены для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций (не предусмотренные проектом).А все умники-теоретики с кучей умных книжек наверное дома у себя всё только на скотч да на супер клей крепят, а то не дай бог от этой сверлёжки и долбёжки панельный дом сложится. На всякий случай.. отверстия и штрабы (борозды) - это разные штуки. )) ..Короче, спорить тут можно до бесконечности. Да не о чем с вами спорить. Вы кроме своего "авось пронесёт" ничего не знаете. Ни инженер ПГС, ни инженер- электрик.. тогда кто ? Монтажник ? Так любой монтажник знает - "делай по чертежу.." ![]() Сообщение отредактировал Олега - 23.2.2020, 17:35 |
Что можно делать, а чего низя - решает проектировщик на основе НД. Ну так составляйте проект и штрабите, зачем утверждать, что этого делать нельзя? В отличии от вас (так ничего из норм для поддержки своих высказываний не представившего) Зато вы целую петицию документов расписали, в которых нет ни слова о запрете штрабления. Единственное исключение, как вы правильно заметили, это Москва, там такое постановление есть. ![]() |
Цитата Зато вы целую петицию документов расписали, в которых нет ни слова о запрете штрабления Вообще-то "петиция" - коллективное обращение, сударь.. ))Я смотрю вы ничего не поняли в указанных документах. Придется кратенько пояснить. 1. Постановление ГС 170 и СП256 вторят, что при прокладке электропроводки нельзя нарушать прочность несущих конструкций. 2. СП63 говорит, что проектная прочность стены обеспечивается совместной работой арматуры и защитного слоя бетона. 3. СП76 допускает отверстия под крепеж. О допуске штрабления там ни слова. Можете привести допускающий штрабление панели док ? Вижу, что нет. 4. СП76 говорит, что заводские панели (а кустарно их и не делают) должны иметь заложенные трубы, гнезда, ниши.. для эл.проводок (по проекту). Что не понятно - спрашивайте. ![]() Цитата Ну так составляйте проект и штрабите, зачем утверждать, что этого делать нельзя? Нельзя, так как вы не указали документ допускающий борозды на панели (в отступление от проектного решения). ![]() Нет никакого смысла "составлять проект", который ни кто не утвердит, не согласует. Не вижу ответа на запрос - вы можете представить скан согласованного проекта со штраблением панелей ? Сообщение отредактировал Олега - 23.2.2020, 20:37 |
Гость_Гость_читатель_*_* |
"Удивительное рядом, но оно запрещено!©" =================== Не агитирую и не призываю крушить бетон. Ибо сдуру можно не только стены и дом сломать... Но на практике (в процессе ремонтных работ) с монтажом новой проводки не всё бывает так однозначно, с точки зрения человека с перфоратором. Вполне возможно (и нужно) использовать имеющиеся в стенах каналы и старые штробы... Но есть места, куда никак нельзя добраться по старым штробам и каналам...сами понимаете, что в таких случаях обычно делают. Что-то можно и в стяжке пола уложить. |
Но на практике (в процессе ремонтных работ) с монтажом новой проводки "Человек с перфоратором" - это круто. Имея в руках такую хреновину работяга становится суперменом. А со шраборезом - чуть ли не богом.не всё бывает так однозначно, с точки зрения человека с перфоратором. Однако в панельных домах (хрущёбах) у таким героев инструмент должно изымать и руки делать как я говорил выше. "Панелькам" надо сказать "спасибо" уже за то, что они еще стоят, не завалились. Многие из них имеют полное право. Ибо за каждый год на 0,8% (в среднем) растет износ. Это означает, что фактическая прочность бетона и арматуры (стен, фундаментов), сварных швов далека от первоначальной расчетной. А если у соседей челы с перфом уже прохреначили борозды, ниши, проемы (под проводку, сантехнику, вентиляцию..) ? А если деревянные полы сменили на цементные стяжки ? Какие там уже нахрен расчеты прочности, устойчивости, жесткости.. ? ![]() |
... "Панелькам" надо сказать "спасибо" уже за то, что они еще стоят, не завалились. Многие из них имеют полное право. ... Олега, поддерживаю полностью. Ещё во времена СССР попадался в руки документ, где было прописано, что расчётный срок службы панельных домов - 50 (пятьдесят) лет. А сколько они у нас стоят? И ещё стоять будут ... Недаром в Москве их сносить начали. Ну там понятно, там деньги есть. А что с провинцией делать? Да ещё и с "человеками" с перфоратором? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
У меня у бабки в такой потолок на четвёртом проштрабили,а бабка на пятом жила.Итог плита лопнула и в зале у неё стала яма,а в низу трещина,ни знаю что потом делали так как продали квартиру,но итог на лицо.Лучше этого не делать.Да,дом панелька пяти этажка.
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 17:13 |
