![]() Греется проводка , В щитке греется пластина до 180 градусов - это нормально? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.2.2020 Пользователь №: 56766 ![]() |
2-й день ощущается запах гари.
Взял тепловизор, пошёл искать. На одном из этажей дверца щитка нагрета. Позвонил человеку, на чьем этаже щиток, вызвали электриков. До них посмотрел температуру - изолятор, левые провода к нему подключены. Греется до 180 градусов. Электрики пришли, похоже что не знают, что такое тепловизор, потому что не поняли, что именно греется. Один сунул руку, благо что не туда. Второй "только что купил?" Да, развлекаюсь полгода, уже знаю, что температура паяльного фена 150 градусов, свинцовый ПОС40 плавится (занижает показания). Показал его руку, показал батарею отопления. Ушли. Похоже что не придут. Это нормально, что там до 180 градусов (или больше) нагрето? Или зря переживаю? Сообщение отредактировал Alex4423 - 13.2.2020, 15:49 |
Конечно ненормально.
При 180 градусах там всё уже должно быть в дыму и оплавлено. |
Конечно ненормально. Спасибо. Делать что, если не придут? Они же думают "очередное чудо купило тепловизор, изучает". Я в марте прошлого года купил, наизучался. Даже запах гари их не смущает. Там из термореактивной пластмассы колодка. Не знаю, чего она так нагрета. Провода так не нагреты, конечно. Сообщение отредактировал Alex4423 - 13.2.2020, 16:05 |
Ну раз из термореактивной то вот термореактор и получился. Надо службы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны вызывать.
Ну раз из термореактивной то вот термореактор и получился. Надо службы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны вызывать. Термопластичная - можно расплавить, она останется такой же после остывания. Термореактивная не плавится. Печально. Реактопласты — пластмассы, переработка которых в изделия сопровождается необратимой химической реакцией, приводящей к образованию неплавкого и нерастворимого материала. Наиболее распространены реактопласты на основе фенолформальдегидных, полиэфирных, эпоксидных и карбамидных смол. Этот тепловизор на 3 градуса показывает больше, чем есть. Здесь кипящая вода. Сообщение отредактировал Alex4423 - 13.2.2020, 16:20 |
Что такое тепловизор здесь знают. А некоторые им пользуются по работе для отчётности.
Тогда уж выкладывайте и реальное фото.
Но тех электриком это уже не вернёт. )) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Вот что сейчас, и как оно выглядит. Ну уж отфотошопте чё-нить своё...-------------------- Dixi et animam levavi
Какой смысл в фотографиях? Я там ковыряться не буду. Просто показал, что там действительно высокая температура.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так скажите об этом тому же человеку
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. нормально, что там до 180 градусов (или больше) нагрето? Из ГОСТ 32395-2013:.. Делать что, если не придут? Вам не известно отколь они к вам пришли ? Туда и строчите для начала. Далее в жил.агентство, жил. комитет... ..конечная точка - суд. Впрочем ООН и Спортлото в резерве. |
Какой смысл в фотографиях? Я там ковыряться не буду. Так и нас никто туда ковыряться не звал... ![]() Просто фотки поглядеть захотелось. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Этот тепловизор на 3 градуса показывает больше, чем есть. Здесь кипящая вода. Почему на 3 град больше? Температура пара зависит например от давления... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Из ГОСТ 32395-2013: Вам не известно отколь они к вам пришли ? Туда и строчите для начала. Далее в жил.агентство, жил. комитет... ..конечная точка - суд. Впрочем ООН и Спортлото в резерве. Спасибо. Ответ по существу. Насчет Спортлото - в армии тоже забили. Сгорело огромное здание. Я знаю последствия. Здесь, вообще то форум электриков, а не теплофизиков. Здесь реальные детали ЭЩ важнее ваших ±3° С для чайника. Даже если он электрический... Или это стеб такой? Ок. Если не понятно - тепловизор, если показывает 180 градусов (или 200), значит там не 40. Так лучше? Когда детали электрощитка начнут рассыпаться, их и те электрики увидят, которые приходили. Успеть бы это увидеть до того, как загорится. Вопрос - зачем ждать, если и так понятно, что проблема? В доме электроплиты. Думаю что и более высоких температур можно достичь, достаточно половине жителей подъезда одновременно включить электроплиты. Почему на 3 град больше? Температура пара зависит например от давления... Это значит, что не на 100 градусов ошибается. Смотрю, здесь никто не сталкивался с пожаром от проблем с проводкой, поэтому такие странные ответы. Хорошо, что не сталкивались. Но лучше знать, что реальные пожары бывают. Могу назвать несколько пожаров, причиной которых была проблема с проводкой. Напоминать надо? Я не хочу пожар в своем доме, поэтому обратился к вам. Сообщение отредактировал Alex4423 - 14.2.2020, 9:48 |
..детали электрощитка начнут рассыпаться.. Успеть бы .. до того, как загорится...зачем ждать.. Могу назвать несколько пожаров... Напоминать надо? Я не хочу пожар в своем доме, поэтому обратился к вам. Не надо напоминать про несколько пожаров. Зачем терять время, строчить на форум.. Вам пояснили куда писать ? И куда вы уже успели обратиться ? |
Гость_Гость_Лирик_*_* |
Наверное он считает что у нас есть прямая связь с жилинспекциями и пр. Но увы. Данный сайт не является арбитром в разрешении подобных споров.
Регистрация на госуслугах занимает не много времени а результат обычно более действенен. Тем более что там так же можно прикреплять ваши снимки. |
Не надо напоминать про несколько пожаров. Зачем терять время, строчить на форум.. Вам пояснили куда писать ? И куда вы уже успели обратиться ? Спасибо. Мне уже ответили. Думаю что вопрос можно считать закрытым. Наверное он считает что у нас есть прямая связь с жилинспекциями и пр. Но увы. Данный сайт не является арбитром в разрешении подобных споров. Регистрация на госуслугах занимает не много времени а результат обычно более действенен. Тем более что там так же можно прикреплять ваши снимки. Это крайние меры. Даже если товарищи несознательные, останутся без работы. Мне это не надо. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Какой смысл в фотографиях? Я там ковыряться не буду. Просто показал, что там действительно высокая температура. По нормулю прикладывают две фоты: термограмму и нормальную. Чтоб понятно было, что греется. А то может, у вас камин из-за спины отражается от металла. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 7:52 |
