Пуско-зарядное устройство |
8.8.2019, 12:27
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
не лукавте, в косарике они и так стоят, а обьясните про неменуемые потери еще Вот вам схемка ПЗУ устройства называемого Пилот, на котором тоже пишут 500ампериев, пару раз такие ремонтировал.Полевиков в 247 корпусе мощных для защиты, сейчас море. несколько штук в паралель и все.На видео заводят машинку летом, для справки могу написать, что давненько специально измеряли сколько кушает "пятерка"при пуске осенью с дохлым аккумом от мощного стационарного питателя, максимум что увидели было 23-27ампер по стрелочному приборчику. Олег а случайно данных нет по трансформатору в этом ПЗ ?? Может фото внутрянки осталось ? |
8.8.2019, 13:18
Частоту вы знаете, тр-тор считайте в проге Старичка, сердечник там стоит Е55 с общим зазором 7-8 мм.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.8.2019, 13:21 |
9.8.2019, 10:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
На видео заводят машинку летом, для справки могу написать, что давненько специально измеряли сколько кушает "пятерка"при пуске осенью с дохлым аккумом от мощного стационарного питателя, максимум что увидели было 23-27ампер по стрелочному приборчику. 30 Ампер это когда стартер уже разогнался. А пусковой там обещанные 400, ибо механизм нужно стронуть с места. Не путайте переходной процесс с устоявшимся. |
9.2.2020, 12:55
Слепил такой себе питатель-зарядное для своих нужд.Печатки есть для желающих повторить такой конструктив, пишите в личку.видео работы
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.2.2020, 13:02 |
10.2.2020, 8:27
Олег а как там дела с пускозарядным ? Стоит ожидать печаток ?
10.2.2020, 10:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 |
10.2.2020, 13:07
11.2.2020, 17:51
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 1.2.2014 Из: г.Мелитополь UA Пользователь №: 37945 |
etd44 на 130 килогерцах выдаст 30 ампер при 60 вольтах ?
11.2.2020, 18:28
а где такая частота у вас?
11.2.2020, 19:01
11.2.2020, 19:07
11.2.2020, 19:46
Спасибоза за ваш ответ, тоесть плотность тока можо принимать больше 5 ампер но при этом тран нужно обдувать на большой моши
11.2.2020, 20:00
да плотность тока ставим больше, для более реального отображения мощности тр-тора.При намотке у меня первичка получилась 2мм2, а вторичка 3мм2, все мотал проводом 0.8мм диаметром и для моих токов в обдуве нет необходимости.Вот немного побаловался, поджиг замечательный
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.2.2020, 20:20 |
26.3.2020, 21:51
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.10.2014 Пользователь №: 42083 |
oleg1ma а для чего установлен светодиод у вас на корпусе подписан СТ.?
26.3.2020, 23:28
CТ- cтабилизация тока
27.3.2020, 10:47
Спасибо за разъяснения, oleg1ma не могли бы вы выложить печатную плату вашего блока питания, очень хочется собрать, руки уже чешутся...
27.3.2020, 15:31
2.4.2020, 22:52
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
3.4.2020, 23:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.4.2020 Пользователь №: 56998 |
oleg1ma если можно озвучте цену на печатную плату питателя.
3.4.2020, 23:51
10$
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 6:22 |
