Подключение светодиодной ленты и обычной лампы на 2-хклавишный выключатель
Гость_Ramzez II_*
сообщение 9.2.2020, 14:38
Всем привет.
Появилась задача - хочу подключить на 2-х клавишный выключатель обычную лампу и светодиодную ленту через БП 12 в на 60 вт
Не понимаю как это делать. Вариант ставиь 2 разных выключателя, но не хочется
Костян челябинск...
сообщение 9.2.2020, 16:06
Пользователь №: 14618
Что тут непонятного? На каком этапе ещё понятно?
сообщение 9.2.2020, 16:31
предположу - обычная на 220 В
ежели таки да - переключатель в помощь
Электромонтёр
сообщение 9.2.2020, 19:01
Пользователь №: 56237
Вы бы свои "хочу" более понятно расписали. Вам нужно включать то одно то другое или чтобы светилось как и то так и другое одновременно? Блок питания какой? 220 на 12? Если да то в чём проблема?
A.Panichkin
сообщение 9.2.2020, 19:25
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Если без каких то условий, то так.
Гость_Ramzez II_*
сообщение 10.2.2020, 2:57
Имеется обычный выключатель для 220в, который выключает общий свет в комнате. Есть необходимость вместо этого выключателя поставить 2-х клавишный, где 2-клавишу запитать на БП 12 в, который будет управлять светодиодной лентой. Вот как это сделать я не знаю.....
Гость_Ramzez II_*
сообщение 10.2.2020, 4:10
Я попытался сразу так сделать как на рисунке, но у меня при подаче напряжения на БП 12в, лампа 220 встала гореть притухше и мигать
Гость_Ramzez II_*
сообщение 10.2.2020, 5:19
Я кажется понял свою ошибку (((
Я не брал ноль с лампочки.... У меня ремонт сделан и сложно найти где он там идет.....
Можно брать ноль с розетки отдельно стоящей?
Электромонтёр
сообщение 10.2.2020, 7:37
Если всяких УЗО и разбивки автоматов на всякие группы нет то бери.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 0:14
