3 страниц V   1 2 3 >
Вопрос про ноль и фазу
Вованчик
сообщение 6.2.2020, 21:45
Пользователь №: 56745
Всем привет,вопросы у меня такие.
1)Ударит ли током от 0 если в сети есть нагрузка ?
Допустим к дому с ВЛ подходит ввод (голый,алюминиевый),и дома включили приборы,то ударит ли меня от нулевого провода под нагрузкой (если коснуться 0 на вл) ?
2)Слышал Фаза не ударит током,можно трогать главное сухим,не задевая ничего,но опять же если фаза под нагрузкой так же как и выше в вопросе,Ударит ли ?
Dimka1
сообщение 6.2.2020, 22:15
Пользователь №: 29924
Вы с какой целью интересуетесь?
сообщение 6.2.2020, 22:17
1. Недостаточно информации. При н.у. (исправная сеть бытовой вариант) не должно. Но я бы всё равно не пробовал.
2. Недостаточно информации. При н.у. (исправная сеть бытовой вариант) должно. Зависит от местных условий. Но я бы всё равно не пробовал.
3. Откуда грибы в феврале?
Вованчик
сообщение 6.2.2020, 22:23
Да Скоро на практику,а я даже элементарных вещей не знаю...Ответе если не сложно пожалуйста
Какие грибы ?
Спасибо,вас понял что 0 при правильной проводке в доме даже при нагрузке не ударит.
А про фазу значит ударит сухого и например на изолированной вышке,если она под нагрузкой ?
сообщение 6.2.2020, 22:35
Ударит, если запросто так цапнуть.
На проводах под напряжением можно работать методом "голых рук", но для этого нужно учиться, сдавать экзамены и соблюдать кучу правил и инструкций. Это почти волшебство, если не понимать.
Так работают, к примеру, монтёры контактной сети на железной дороге.
Вот видите: между корзиной вышки и контактным проводом висит шунтирующая штанга. Ребята сначала соединили корзину с проводом под напряжением, потом хватаются за провод. Ошибся - труп.
Какие грибы ?
Сообщение отредактировал Roman D - 6.2.2020, 22:41
Вованчик
сообщение 6.2.2020, 22:41
Спасибо за ответ
Dimka1
Для обычной сети 220..380В возьми обычную индикаторную отвертку и коснись ею провода. Если горит, то ударит током. Если не горит, то не ударит, но иногда может "пощипать". Да и вообще, возьми себе за правило: голыми руками неизвестные оголенные провода не трогать, либо отключать, либо работать в резиновых перчатках.
сообщение 6.2.2020, 22:49
Моё мнение: отключи. Если кто-то останется без напряжения, - отключи. Будут выступать - отключи.
Далее - по методу Dimka1.
сообщение 6.2.2020, 22:59
любую обычную?
сообщение 6.2.2020, 23:09
Цитата(с2н5он @ 6.2.2020, 21:59) *
любую обычную?
Не знаю, я подобные устройства называю "указатель напряжения";однажды какой-то идиот придал им свойства отвёртки (слесарного инструмента), и с тех пор это индивидуальное электрозащитное устройство потеряло смысл. Стоит один раз воспользоваться им как отвёрткой.
сообщение 7.2.2020, 0:23
ну почему же, для клемм R и T на счётчиках самый раз
но я про другое, про те то светятся на любом металле
сообщение 7.2.2020, 0:48
Для обычной сети 220..380В возьми обычную индикаторную отвертку и коснись ею провода. ...
А разве они не запрещены? ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
19.5. В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении
двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между
каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Разрешается применять предварительно проверенный вольтметр.
Запрещено пользоваться контрольными лампами." Как индикатором-отвёрткой проверить отсутствие напряжения между фазами?
Гость_просто интересно_*
сообщение 7.2.2020, 5:09
Dimka1
сообщение 7.2.2020, 7:44
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.2.2020, 7:44
сообщение 7.2.2020, 8:59
при применении двухполюсного указателя
где тут про запрет однополюсного, даже наоборот
сообщение 7.2.2020, 14:55
А как проверить наличие/отсутствие напряжения между фазами однополюсным указателем?
сообщение 7.2.2020, 15:27
а где Вы увидели сиё обязательное требование??
rosck
сообщение 7.2.2020, 17:05
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Сделать его двух полюсным. Приделать ещё один провод, при желании можно сделать.
сообщение 7.2.2020, 17:54
Цитата(rosck @ 7.2.2020, 17:05) *
Сделать его двух полюсным. ...
Угу, можно и полностью собрать двухполюсный самостоятельно.
сообщение 7.2.2020, 17:57
Да в моей цитате, пост 12, взятой из Правил по охране труда...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 11:02
