![]() Вопрос про ноль и фазу |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.2.2020 Пользователь №: 56745 ![]() |
Всем привет,вопросы у меня такие.
1)Ударит ли током от 0 если в сети есть нагрузка ? Допустим к дому с ВЛ подходит ввод (голый,алюминиевый),и дома включили приборы,то ударит ли меня от нулевого провода под нагрузкой (если коснуться 0 на вл) ? 2)Слышал Фаза не ударит током,можно трогать главное сухим,не задевая ничего,но опять же если фаза под нагрузкой так же как и выше в вопросе,Ударит ли ? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3954 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Вы с какой целью интересуетесь?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
1. Недостаточно информации. При н.у. (исправная сеть бытовой вариант) не должно. Но я бы всё равно не пробовал.
2. Недостаточно информации. При н.у. (исправная сеть бытовой вариант) должно. Зависит от местных условий. Но я бы всё равно не пробовал. 3. Откуда грибы в феврале? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вы с какой целью интересуетесь? Да Скоро на практику,а я даже элементарных вещей не знаю...Ответе если не сложно пожалуйста 1. Недостаточно информации. При н.у. (исправная сеть бытовой вариант) не должно. Но я бы всё равно не пробовал. 2. Недостаточно информации. При н.у. (исправная сеть бытовой вариант) должно. Зависит от местных условий. Но я бы всё равно не пробовал. 3. Откуда грибы в феврале? Какие грибы ? Спасибо,вас понял что 0 при правильной проводке в доме даже при нагрузке не ударит. А про фазу значит ударит сухого и например на изолированной вышке,если она под нагрузкой ? |
А про фазу значит ударит сухого и например на изолированной вышке,если она под нагрузкой ? Ударит, если запросто так цапнуть. На проводах под напряжением можно работать методом "голых рук", но для этого нужно учиться, сдавать экзамены и соблюдать кучу правил и инструкций. Это почти волшебство, если не понимать. Так работают, к примеру, монтёры контактной сети на железной дороге. ![]() Вот видите: между корзиной вышки и контактным проводом висит шунтирующая штанга. Ребята сначала соединили корзину с проводом под напряжением, потом хватаются за провод. Ошибся - труп. Цитата Какие грибы ? Имеются в виду вещества, изменяющие сознание ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 6.2.2020, 22:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ударит, если запросто так цапнуть. На проводах под напряжением можно работать методом "голых рук", но для этого нужно учиться, сдавать экзамены и соблюдать кучу правил и инструкций. Это почти волшебство, если не понимать. Так работают, к примеру, монтёры контактной сети на железной дороге. Вот видите: между корзиной вышки и контактным проводом висит шунтирующая штанга. Ребята сначала соединили корзину с проводом под напряжением, потом хватаются за провод. Ошибся - труп. Спасибо за ответ |
Да Скоро на практику,а я даже элементарных вещей не знаю...Ответе если не сложно пожалуйста Для обычной сети 220..380В возьми обычную индикаторную отвертку и коснись ею провода. Если горит, то ударит током. Если не горит, то не ударит, но иногда может "пощипать". Да и вообще, возьми себе за правило: голыми руками неизвестные оголенные провода не трогать, либо отключать, либо работать в резиновых перчатках. |
возьми себе за правило: голыми руками неизвестные оголенные провода не трогать, либо отключать, либо работать в резиновых перчатках. Моё мнение: отключи. Если кто-то останется без напряжения, - отключи. Будут выступать - отключи. Далее - по методу Dimka1. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
любую обычную? Не знаю, я подобные устройства называю "указатель напряжения";однажды какой-то идиот придал им свойства отвёртки (слесарного инструмента), и с тех пор это индивидуальное электрозащитное устройство потеряло смысл. Стоит один раз воспользоваться им как отвёрткой. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
ну почему же, для клемм R и T на счётчиках самый раз
но я про другое, про те то светятся на любом металле -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость сочувствующий_* |
Для обычной сети 220..380В возьми обычную индикаторную отвертку и коснись ею провода. ... А разве они не запрещены? ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ... 19.5. В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Разрешается применять предварительно проверенный вольтметр. Запрещено пользоваться контрольными лампами." Как индикатором-отвёрткой проверить отсутствие напряжения между фазами? |
Гость_просто интересно_* |
при применении двухполюсного указателя где тут про запрет однополюсного, даже наоборот -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
а где Вы увидели сиё обязательное требование??
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 19:12 |
