Советский двигатель
sku144
сообщение 6.2.2020, 1:24
Пользователь №: 50570
Нашли в гараже советский двигатель ТУ 16 513... дальше не читаемо. Эмпирическим путем выяснил, что на два белых провода подается напряжение, чтобы его запустить. А два черных провода зачем нужны? Регулировка оборотов? Если да, то как их подключать, подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал sku144 - 6.2.2020, 19:13
rosck
сообщение 6.2.2020, 6:44
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Это конденсаторный однофазный двигатель. На двигателе должна была схема как его подключить. Один из белых и один из черных (назовем их первыми) нужно скрутить вместе и подключить к нулю. К белому (может к черному, второму)подключить конденсатор, обязателно рассчитанный на переменный ток напряжением не менее 350 вольт(конденсатор МБГЧ можно не менее 250вольт) и ёмкостью несколько микрофарад. Все данные должны быть на схеме сбоку двигателя, но схема стёрта. Второй черный (или белый) соединить с оставшимся выводом конденсатора. И подключить на фазу. Как-то так. Двигатель легко запустить в разные стороны. Но регулировать обороты простым способом не получится. Это асинхронный двигатель, его обороты зависят от частоты переменного тока.
сообщение 6.2.2020, 9:54
Тот же движок, уже по ГОСТ:
RC-цепочка - 270 Ом и 2 мкф
сообщение 6.2.2020, 12:06
Цитата(rosck @ 6.2.2020, 6:44) *
На двигателе должна была схема как его подключить. Один из белых и один из черных (назовем их первыми) нужно скрутить вместе и подключить к нулю...
Не сгорит ли обмотка со временем ?
Электромонтёр
сообщение 6.2.2020, 12:42
Пользователь №: 56237
Если не ошибаюсь то это движки из лентопротяжных механизмов киповских самописцев. Они крутили рулончик бумаги. А ротор можно было рукой зажать и он не запускался. Так что эти 6 Вт и 127 В только на выкид.
сообщение 6.2.2020, 12:54
Чего это "на выкид" ? См.#4, рис.2.
Эти двигуны и в электрофонах, и в магнитофонах крутились.
сообщение 6.2.2020, 12:59
И бобинных магнитофонов
Журнал "Радио" 1975 год, №7 стр 51
off.open
сообщение 6.2.2020, 18:18
Пользователь №: 50389
сообщение 7.2.2020, 0:31
В общем ТУ появились еще при ОСТ. Потому вопрос спорный, раз на шильдике год затертый.
ГОСТ14191 ранее 1969 года я не видел.
А КД-3,5А по ТУ 1967 встречаются.
Есть по СТУ (совнархозные) 1964 года
ps При ближайшем рассмотрении у автора именно по ТУ16-513.048-67
Сообщение отредактировал Олега - 7.2.2020, 9:33
сообщение 7.2.2020, 0:37
А куда его приспособить? У меня в туалете вытяжка с двигателем 18 Ватт.
сообщение 7.2.2020, 10:10
Пусть автор думает )) у меня такого нет..
sku144
сообщение 7.2.2020, 11:33
спасибо за ответы) я хочу попробовать с его помощью сделать галтовочную машинку, думал вдруг там обороты регулируются
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 6:53
