4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Помогите понять как составить електрощитовую , Ничего не понимаю а хотелось би понять
Andriy_Nechy
сообщение 31.1.2020, 14:30
Сообщение #41
Пользователь №: 56687
Цитата(Инк @ 31.1.2020, 14:12) *
Ни один электрический аппарат не спасёт, если засунуть пальцы в розетку (как в анекдоте - "так они туда и не влазят...").
Если уверены, что дифы лучше, зачем рисуете схему "под меня"? icon_smile.gif
Автоматы перед УЗО не нужны, потому что уже есть групповые.
ну по логике то АВ + УЗО = ДИФ. не понимаю почему не нужно автомата перед узо. пишут что автомат нужен чтобы узо не сгорело от больших нагрузок. да и если предположить что я включу духовку, плитку и посудомойку то вырубит общий автомат. А если автомат будет перед узо то должно выбить его, нет?
Инк
сообщение 31.1.2020, 15:08
Сообщение #42
Из: Украина
Пользователь №: 12557
У вас в каждой цепи с участием УЗО будет 3 автомата (на последней картинке, если убрать лишние): подъездный, вводной, групповой. При аварии как минимум 1 сработает (а могут и все 3). Автомат защитит УЗО независимо от того в каком месте цепи он находится - перед, после, близко, далеко, - пофиг.
Сообщение отредактировал Инк - 31.1.2020, 15:11
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Andriy_Nechy
сообщение 31.1.2020, 15:46
Сообщение #43
и того у нас получается вот такая схема---->
Можно ее пускать в работу?
Инк
сообщение 31.1.2020, 17:02
Сообщение #44
Из: Украина
На духовку просится автомат на 16 А, а так вроде рабочая схема.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 31.1.2020, 19:50
Сообщение #45
А если не сработают все три - выбросьте их, они неисправны.
Электромонтёр
сообщение 31.1.2020, 22:47
Сообщение #46
Пользователь №: 56237
Тогда давайте расширим задачку: А если не сработают все три но отключится вводной так по три штуки и будем выкидывать? ))
Andriy_Nechy
сообщение 1.2.2020, 0:52
Сообщение #47
А? Меня кто-то обмануть хочет!?)
Электромонтёр
сообщение 1.2.2020, 7:58
Сообщение #48
Да не. Это мы шутим.
сообщение 1.2.2020, 12:17
Сообщение #49
Извиняюсь.
У моего знакомого при перегорании лампочки в бане отключается групповой автомат освещения В10, вводный в здание С32 и уличный С40. Зимой шлёпает в трусах за ворота.
Пришлось отказаться от ЛН.
Это "селективность" называется.
Andriy_Nechy
сообщение 1.2.2020, 14:28
Сообщение #50
Я думаю что духовка может быть и больше 3.5 кВт, поэтому наверное лучше оставить 20А, да?)
Костян челябинск...
сообщение 1.2.2020, 14:36
Сообщение #51
Пользователь №: 14618
нет
off.open
Сообщение #52
Пользователь №: 50389
Andriy_Nechy, а какое расстояние от места установки розеток до края ванны? Помнится, допускается установка розеток в третьей зоне ... а она начинается в 0,6 м. от душ_кабинки или ванны.
Andriy_Nechy
сообщение 1.2.2020, 16:36
Сообщение #53
примерно 0,6 м и будет
Цитата(Костян челябинский @ 1.2.2020, 15:36) *
нет
Посмотрел среднюю мощность духовок. Пишет мощность подключения 3,65 к Вт. тогда получается что АВ на 16 А будет выбивать. Или я что-то не так понимаю.?
Костян челябинск...
сообщение 1.2.2020, 17:09
Сообщение #54
Не понимаете
Andriy_Nechy
сообщение 1.2.2020, 17:44
Сообщение #55
Цитата(Костян челябинский @ 1.2.2020, 18:09) *
Не понимаете
объясните пожалуйста
Костян челябинск...
сообщение 1.2.2020, 18:41
Сообщение #56
1. Время-токовая характеристика автомата
2. Режим работы духовки
сообщение 1.2.2020, 20:00
Сообщение #57
Кратко. Автомат с номиналом 16А имеет полное право (ему ГОСТ разрешил) при токе 1,13*I ном не отключаться длительное время... от слова "вааще". Иными словами, при сетевом напряжении 220В и токе 1,13*16=18А , то есть при мощности нагрузки 3,96 кВт, автомат не шелохнётся. Утрировано, но примерно так, опуская всяки-разны дополнительные ввОдные.
Andriy_Nechy
сообщение 1.2.2020, 21:29
Сообщение #58
Ну спасибо!)
Инк
сообщение 3.2.2020, 11:36
Сообщение #59
Из: Украина
В ПУЕ это не прописано. Поэтому, имхо, когда делаешь не с расчётом на проверку принимающим дядей, достаточно здравого смысла - может попасть вода или нет.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 3.2.2020, 12:09
Сообщение #60
Желание обезопасить ребёнка и установка розетки в ванной - не самое лучшее понимание вопроса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 19:59
