4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Помогите понять как составить електрощитовую , Ничего не понимаю а хотелось би понять
Электромонтёр
сообщение 30.1.2020, 8:59
Сообщение #21
Пользователь №: 56237
Расчёты сечений кабеля и мощности есть в интернете - не ленитесь. В щиток тоже надо залезть самому раз такой электрик и сфотографировать то от чего надо плясать.
Инк
сообщение 30.1.2020, 11:57
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(Andriy_Nechy @ 30.1.2020, 0:32) *
И как считать сечения кабеля правильно? Оно зависит от кВт или как?
На свет обычно пускают жилы 1,5 мм кв., автомат на 10 А.
На розетки - 2,5 мм кв, автомат на 16 (консервативный, с упором на безопасность подход) или 20 А (прогрессивный подход с упором на экономику). В первом случае при напряжении 230 В максимальная нагрузка на группу розеток - 3,7 кВт, во втором - 4,6. Выбирайте автомат и от этой мощности пляшите - считайте, сколько у вас будет максимально длительно потребляться через эту линию, укладываетесь ли в лимит.
Для мощных нагрузок (обычно эта нагрузка забирает почти всю доступную мощность линии и поэтому подключается индивидуально), которые будут питаться через нестандартную мощную розетку или через клеммник, ведут 4 мм кв, автомат 25 А. Максимальная нагрузка для такой линии - 5,8 кВт.
Реле напряжения лучше взять на 63 А, УЗО минимум 25 А, но лучше больше (хотя бы 32).
Сообщение отредактировал Инк - 30.1.2020, 12:00
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Andriy_Nechy
сообщение 30.1.2020, 14:57
Сообщение #23
Пользователь №: 56687
Цитата(Roman D @ 30.1.2020, 11:28) *
Не уверен в правильности расчетов этого электрика. 7 кВт - это более 30 А; стало быть, автоматический выключатель 25А отключится по перегрузке через считанные минуты. Даже если поверить производителю варочной панели (индукционная, да?), что коэффициент мощности 0,95.
Если автомат стоито ДО счетчика, заменить его на больший просто так не дадут.
вот такой вводной в квартире. думаю теперь брать комбинированную варочную панель. 2 электро + 2 газ камфорки. индукционная. будет по 2кВт в среднем на камфорку. Так будет лучше.
Сообщение отредактировал Andriy_Nechy - 30.1.2020, 14:59
Электромонтёр
сообщение 30.1.2020, 15:09
Сообщение #24
Он вроде бы треснутый. Попросите заменить на что-то посерьёзнее.
Andriy_Nechy
сообщение 30.1.2020, 15:18
Сообщение #25
Вот тут я не совсем понимаю как работает УЗО. Если у меня вводный на 25А то почему УЗО ставить лучше на 32А? Получается если нагрузка будет больше 6 кВт то выбьет вводный автомат а не УЗО. Или я не так понимаю его работу?(потому что тогда пропадает логика ставить автомат на варочную панель того же номинала что и вводный или больше)?
Костян челябинск...
сообщение 30.1.2020, 15:24
Сообщение #26
Пользователь №: 14618
Так прочитайте. Или в гугле забанили? Или вам здесь ликбез по полной программе нужно проводить?
Инк
сообщение 30.1.2020, 15:33
Сообщение #27
Из: Украина
Надёжнее, а по цене разница незначительная. По идее у УЗО на больший ток более долговечные контакты.
По автомату - большего номинала, чем вводной, ставить и правда нет смысла (если нет шансов повысить номинал вводного в будущем).
Сообщение отредактировал Инк - 30.1.2020, 15:36
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Pai Hiko
сообщение 30.1.2020, 16:37
Сообщение #28
Пользователь №: 56663
Наверняка свет - светодиодные лампы, все их повесить на один автомат 10А, кабель 1.5кв. Розетки (кроме кухни и ванной) - 16А кабель 2.5кв. Кухонные розетки (вместе с духовкой) - 16А кабель 2.5кв. Розетки в ванной 16А - 2.5кв. Котел ... с этим вопрос. В ваших условиях давать нагрузку больше 5квт не получится, и то, если остальные потребители отключены. И не понятно зачем вам котел на кухне вообще? Или может быть вы имели ввиду водогрейку (бойлер)? Да и варочную панель нельзя будет включать на полную. В любом случае, если будете устанавливать сеи гаджеты, на каждый надо отдельный автомат (а лучше диф, чтобы не заморачиватся ещё с узо) не меньше 25А и кабель не меньше 6кв. (ещё надо узнать какое сечение у вас на входе. Нельзя ставить больше).
гость олег
сообщение 30.1.2020, 17:11
Сообщение #29
Пользователь №: 50428
Лучше берите варочную панель газовую, а автомат на площадке поменяйте на 40А или как минимум на 32А( думаю никто вас за это не арестует, скорее всего даже не заметят).
А мощные потребители, которые стоит разделять отдельными группами, это от 2 кВт.
Dimka1
сообщение 30.1.2020, 18:11
Сообщение #30
Пользователь №: 29924
5. Розетки (3 = холодильник (+ - 0,5кВт) + духовка (+ - 3,5кВт) + варочная панель (2кВт * 4 камфорки = + - 7,5кВт Макс)
6. Розетки (3 = кухня котел (тепловая мощность (мин / макс): 6.8 / 23.8 кВт)<------ етого не понимаю + индикатор газа + вытяжка 0,2 кВт)
Ну и куда ты с таким вводным автоматом С25 (разрешенная мощность 5..6кВт) губы раскатал на котел в 23кВт и плиту на 8кВт?
При наличии в квартире газа и центрального отопления про котел и электроплиту вообще забудь.
Инк
сообщение 30.1.2020, 18:43
Сообщение #31
Из: Украина
Очевидно - котёл газовый, а плита уже в пределах 4 кВт.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Andriy_Nechy
сообщение 30.1.2020, 19:33
Сообщение #32
Большое спасибо! + - разобрался. Как нанесу все на схему покажу Вам.
сообщение 30.1.2020, 23:40
Сообщение #33
Тут уже хотелки отодвигают возможности при полном отсутствии теоретической и практической базы...
А если это новострой не шибко бюджетный, то должен иметься некоторый запас по нагрузочной способности магистралей... могут и разрешить вводной АВ 32А, а то и 40А.
Или при аварийных ситуациях будет на кого повесить... ну коль "хочу" первенствует.
Andriy_Nechy
сообщение 31.1.2020, 1:24
Сообщение #34
Учитывая все ваши рекомендации у меня получилась такая схема. Посмотрите пожалуйста все ли хорошо?
Котел газовый, а варочную хочу поставить комбинированою 2 комфорки на газ а две на электрику. Даже если и буду их включать сразу то там в сумме не больше 4кВт
гость олег
сообщение 31.1.2020, 8:01
Сообщение #35
В принципе нормально, только есть ли смысл ставить диф на два точечных светильника в ванной, ну и вместо дифов С63 А просятся УЗО 63А. И вводной в квартире ставьте 40А, даже если в этажном щите 25А стоит, может получится согласовать (ну или самовольно) и поменять на 40А.
И последний вопрос, просто интересно, зачем сидя за обенным столом выключать свет на балконе в зале?
Сообщение отредактировал гость олег - 31.1.2020, 8:02
Инк
сообщение 31.1.2020, 10:33
Сообщение #36
Из: Украина
Там 6 меди заходит, поэтому не более 32.
По дифам сомнительный выбор. Зачем на свет в ванную? На розетки в ванной, если хочется на 10 мА, то нужно ставить С16. А те, что на 63, как заметил предыдущий оратор, лучше заменить на УЗО.
Сообщение отредактировал Инк - 31.1.2020, 10:34
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Andriy_Nechy
сообщение 31.1.2020, 11:00
Сообщение #37
Спасибо за ответ. Выключатель для балкона, чтоб включить там свет за необходимости не заходя в квартиру. Раз есть доступ к балкону с двох помещений то пусть там же будут и выключатели. Балкон пока не застеклён и вроде как не положено там оставлять выключатель. Вместо диф автомата на свет в ванную поставить просто АВ на 10А? Если соседи затоплят меня не шарахнет без дифа? Можно и УЗО 63 но как я понимаю УЗО спасает от короткого замыкания а ДИФ от короткого замыкания и от утечки электричества на корпуса. В доме маленький ребенок, я хочу максимально обезопасить его.
Спасибо, учту😁
Сообщение отредактировал Andriy_Nechy - 31.1.2020, 10:58
Инк
сообщение 31.1.2020, 11:22
Сообщение #38
Из: Украина
Раз ленитесь почитать, что такое УЗО, вот вам готовый рецепт: ставьте на ванную электромеханическое УЗО 10 мА 25 А, а за ним на свет 6 А автомат, на розетки - 16.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Andriy_Nechy
сообщение 31.1.2020, 12:09
Сообщение #39
я уже читал, и пересмотрел не одно видео. Если вы в этом варитесь и вам все понятно то не все такие профессионалы как вы. Если бы это было так легко то все бы были электриками. Я хочу просто понять. И только прочитав снова о разнице еще раз убедился, что лучше диф автомат чем узо, УЗО не спасет от того если засунуть два пальца в розетку. УЗО НЕ защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий. И для УЗО нужен свой автомат который будет защищать и его.
так будет лучше?
Сообщение отредактировал Andriy_Nechy - 31.1.2020, 12:10
Инк
сообщение 31.1.2020, 13:12
Сообщение #40
Из: Украина
так будет лучше?
Ни один электрический аппарат не спасёт, если засунуть пальцы в розетку (как в анекдоте - "так они туда и не влазят...").
Если уверены, что дифы лучше, зачем рисуете схему "под меня"? icon_smile.gif
Автоматы перед УЗО не нужны, потому что уже есть групповые.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 14:05
