Холодильник пропускает ток? |
23.1.2020, 20:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.1.2020 Пользователь №: 56661 |
В общем,заметил такую фигню,что когда прикасаешься к холодильнику в босых ногах он начинает вибрировать,вибрация хорошо ощущается на руке,как будто вибрирующий телефон держишь,так же если одной рукой чему-то металлическому прикоснешься,а другой к холодильнику - тоже будет вибрировать.Если просто сидеть на табуретке и прикоснуться к холодильнику то вибрации не ощущается,но стоит спустить ногу босую на пол (в ботинках/носках вибрации по-моему нет), холодильник завибрирует вновь.Сам корпус холодильника пластмассовый,подключен в розетку с заземляющим контактом.Что это?Электрический ток на корпусе?Просто меня вообще било током много раз,из-за любопытства и неосторожности,и ощущения совсем другие были,а в случае с холодильником просто вибрация.
23.1.2020, 21:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
23.1.2020, 21:24
У холодильника агрегат стоит на виброопорах, но если руку положить на агрегат то чувствуется вибрация (хоть на табуретке, хоть в валенках) проверьте по уровню как выставлен холодильник и его опоры и не заморачивайтесь. Она усиливается если одну руку прислонить к холодильнику,а другую к металлической поверхности.Если просто одну руку прислонить,то она почти не ощущается. |
23.1.2020, 21:36
Переверните вилку в розетке. Что-то изменилось в ощущениях?
23.1.2020, 21:58
26.1.2020, 16:42
Корпус из токопроводящей пластмассы?)
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
26.1.2020, 18:55
Корпус из токопроводящей пластмассы?) Скорее всего нет. Существуют организмы (типа меня), которые ощущают наличие переменного напряжения на корпусе раньше срабатывания автоматики. Вероятно, цепи заземления не в порядке. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.1.2020, 17:50
Скорее всего нет. Существуют организмы (типа меня), которые ощущают наличие переменного напряжения на корпусе раньше срабатывания автоматики. Вероятно, цепи заземления не в порядке. Я все равно понять не могу.Пластмасса же не проводит ток,а корпус как раз из пластмассы,и при дотрагивании до этого пластмассового корпуса он начинает вибрировать.Другие почему-то этого не чувствуют. |
27.1.2020, 17:54
27.1.2020, 18:15
По личным ощущениям: "вибрация" чувствуется при движении рукой по устройству. Если просто прижать руку, нет.
Хододильники обычно делаются из железа - иначе как туда "магнитики" вешать? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.1.2020, 19:05
27.1.2020, 19:29
При касании металла такой эффект проявляется где-то при токе 1% от смертельного, т. е. 1 мА. Такой ток полностью безопасен, опасно его увеличение, например, если пластмассовый корпус вдруг станет металлическим
ЗаконОмерность |
27.1.2020, 21:17
При касании металла такой эффект проявляется где-то при токе 1% от смертельного, т. е. 1 мА. Такой ток полностью безопасен, опасно его увеличение, например, если пластмассовый корпус вдруг станет металлическим Если что-то металлическое коснется корпуса,да?Кароче,я понял,холодильник не исправен. |
27.1.2020, 21:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Я все равно понять не могу.Пластмасса же не проводит ток,а корпус как раз из пластмассы,и при дотрагивании до этого пластмассового корпуса он начинает вибрировать.Другие почему-то этого не чувствуют. Нервы не в порядке. Вибрацию чувствуете даже когда двигатель холодильника не работает? |
27.1.2020, 21:59
Да,если провести рукой.А этот ток опасен?Сколько там примерно вольт и ампер? Да нисколько. Максимум, неоновый указатель засветится. Специально не проверял. Повторю, убедитесь в исправности цепи заземления - от корпуса холодильника до реальной "земли" или заземлённых проводящих частей (корпуса щитка, труб, арматуры и прочих предметов, обязательно подлежащих заземению). Нервы не в порядке. Вибрацию чувствуете даже когда двигатель холодильника не работает? Да не вибрация это, а особенность организма ощущать переменный ток утечки ниже измеряемого предела. Сообщение отредактировал Roman D - 27.1.2020, 22:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.1.2020, 22:13
Нервы не в порядке. Вибрацию чувствуете даже когда двигатель холодильника не работает? Да.Нервы в порядке)Я же не идиот,я по 10 раз все проверил,когда касаешься чего-то металлического,и проводишь рукой по корпусу сбоку (или по крышке,хотя там намного слабже ощущается,но ощущается),то оно вибрирует,больше я проверять как-то не хочу,вообще больше не касаюсь до корпуса,только до ручки,она то ТОЧНО пластмассовая. Кстати,походу корпус холодильника реально металлический,просто видимо покрыт краской под пластмассу,или чем-то таким,не разбираюсь в этом...я что-то совсем не подумал,магнитики то реально магнитятся к нему,значит металл))) Да нисколько. Максимум, неоновый указатель засветится. Специально не проверял. Повторю, убедитесь в исправности цепи заземления - от корпуса холодильника до реальной "земли" или заземлённых проводящих частей (корпуса щитка, труб, арматуры и прочих предметов, обязательно подлежащих заземению). Да не вибрация это, а особенность организма ощущать переменный ток утечки ниже измеряемого предела. Можете пожалуйста разъяснить,что значит "ниже измеряемого предела"? |
27.1.2020, 22:35
Сам корпус холодильника пластмассовый,подключен в розетку с заземляющим контактом. Попробуй включить в обычную розетку без заземляющего контакта (простой удлинитель) или под заземляющий контакт подложи кусок скотча, изоленты или целлофана и проверь на "трясучку" снова |
27.1.2020, 22:51
Можете пожалуйста разъяснить,что значит "ниже измеряемого предела"? Измерить ток, протекающий через изоляцию, возможно только специально обученными приборами, и никак - бытовыми измерительными приборами. Это емкостной ток, который присутствует даже при годной изоляции. В своё время по ларькам и колясочным была масса торговых точек с такими "вибрирующими " холодильниками. Нынешние мамонты уже содержат грамотных электриков, и земля защитная присутствует - по моим внутренним ошшушшениям. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.1.2020, 10:30
Ну вот - брюки превратились в элегантные шорты
ЗаконОмерность |
30.1.2020, 11:02
Так что да, похоже неисправен холодильник, а заземление в данном случае - костыль. Величины тока утечки мы не знаем; навскидку может быть пару милиампер плюс емкость "корпус-краска-рука". Если замерить напряжение между корпусом и заземлённым устройством (краном, батареей) и будет 110 В, то проблема в заземлении. Если больше - холодильник неисправен. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 5:17 |
