![]() Вопрос про радиаторы. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 ![]() |
Прошу консультацию.На диодный мост(из D242)приходит напряжение 17 В.Нагрузка моста аккумулятор.Максимальный ток зарядки-10А.Нужно ли ставить диоды на радиаторы?И нужен ли для зарядки аккума кондёр на выходе моста?И какой емкости?
-------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2340 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Прошу консультацию.На диодный мост(из D242)приходит напряжение 17 В.Нагрузка моста аккумулятор.Максимальный ток зарядки-10А.Нужно ли ставить диоды на радиаторы?И нужен ли для зарядки аккума кондёр на выходе моста?И какой емкости? Радиаторы нужны, по конденсатору мутный вопрос, есть разные мнения, но промышленные ВЗУ обходятся без них. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Радиаторы нужны, по конденсатору мутный вопрос, есть разные мнения, но промышленные ВЗУ обходятся без них. Годные зарядники дают годное напряжение и ток. В даташитах к аккумулятору обычно указывается напряжение, ток зарядки, коэффициент пульсаций - и допустимые отклонения. Если желаете получить из герметичного аккумулятора шар - заряжайте, чем придётся. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 24.1.2020, 18:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А может кто знает как рассчитать необходимую площадь радиатора ?
А может кто знает как рассчитать необходимую площадь радиатора ? Если поискать полный даташит и знать точный буквенный индекс диода. Я не нашёл сразу. Максимальный постоянный прямой ток. Если индекса нет (или А), то 10 А; если Б - 5А. ![]() Видите, при превышении рабочей температуры 75° указанный ток падает. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
А может кто знает как рассчитать необходимую площадь радиатора ? Дык, в Сети куча программулин для этого. Например: http://vpayaem.ru/information4.html -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Спасибо.
Никогда не встречал такого параметра в паспорте обще доступного аккумулятора, не просветишь ? Пример из Hoppecke (что было под рукой): ![]() В двух словах: переменная составляющая зарядного тока вызывает нагрев аккумулятора и снижает его срок службы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Спасибо, я прочитал, несколько другой перевод, но это не важно, думаю мостовой выпрямитель ТС вполне подходит. Дистрибутор Хоппеке расказывал, как быстро выходят стационарные батареи из строя, когда на замену савеццким АБН-70 ставили их банки без замены зарядника. Но хозяин - барин. У нас хопики уже больше 15 лет пашут в буферном режиме. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Дистрибутор Хоппеке расказывал, как быстро выходят стационарные батареи из строя, когда на замену савеццким АБН-70 ставили их банки без замены зарядника. Не буду спорить по буржуйским батареям - вполне возможно, но с ними я дела не имел, но с чем сталкивался сам и по отзывам сотоварищей, вынес мнение, что моста вполне достаточно, если добавить дроссель будет еще лучше, но были два человека которые делали зарядники только на тиристорах и на основании своей более двадцатилетней практики с "хрипом" доказывали, что это самый лучший вариант, естественно все батареи были отечественные. В свое время пытался в литературе найти величину коэффициента пульсаций для батарей, но убедительного не встретилось, сколько людей столько и мнений. |
Буржуи запросто лишат гарантии, если ЗУ не соответствует.
Всего у нас в хозяйстве семь батарей 110+ вольт и почти без проблем служат надцать лет (обещанную десятку отслужили); все Hoppecke OGi 230...350 Ач; одна Exide Marathon. Проблем не было нигде (почти). Зарядники все соответствуют. Держат напругу ±1% и регулируют в зависимости от температуры. И Вам не хворать! ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата(eugevict) В свое время пытался в литературе найти величину коэффициента пульсаций для батарей, но убедительного не встретилось, сколько людей столько и мнений. О пульсациях, относительно АБ, ничего реального и не найдёте, т.к. этот параметр относителен.И если ЗУ выполнено по традиционной схеме, то не следует обращать внимание на какие-либо пульсации - для АБ они не представляют какого-либо вреда, т.к. это всё же однонаправленный (и только) ток, но разной амплитуды по времени. А вот если ЗУ выполнено по схеме преобразования/инвертирования, то вот в этом случае действительно следует обращать внимание на наличие пульсаций первичным питающим напряжением. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 3:23 |
