Нужен чертеж вала электродвигателя , Электродвигатель А12-52-4у4 |
21.1.2020, 17:22
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.1.2020 Пользователь №: 56648 |
Нужен чертеж вала электродвигателя электродвигатель А12-52-4у4
21.1.2020, 21:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
22.1.2020, 12:54
Спасибо! вот если бы разрез самого вала с размерами посадочного места под передний, задний подшипники, размеры канавки под упорное кольцо.
22.1.2020, 15:07
вот если бы разрез самого вала с размерами посадочного места под передний, задний подшипники, размеры канавки под упорное кольцо. Сомневаюсь что найдете, когда была необходимость в восстановлении вала, сам снимал имеющиеся размеры, затем по справочникам подбирал что оптимально подходит ( с учетом износа и пр.), исходя из этого и делал чертеж. Для проведения ремонта этого хватит, если для курсового, то это другая тема. |
22.1.2020, 15:45
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
22.1.2020, 23:15
Roman, Не понятно что ТС надо, можно и так понять, что у АД оба конца вала отпилили и хотят восстановить или крапает курсовой и чтобы не заморачиваться от готового подогнать цифирь. |
22.1.2020, 23:42
Roman, Не понятно что ТС надо Наверняка пишет китаец, чтоб наладить производство валов из того чугуна, что плавили во время "великого скачка". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.1.2020, 15:48
Сообщение отредактировал artemkapin - 23.1.2020, 16:05 |
23.1.2020, 16:06
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 13:17 |
