ekolmogortsev
сообщение 22.1.2020, 19:53
Пользователь №: 56654
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, насколько жизнеспособна данная схема? Ввод - 3фазы 15Квт. СИП4*16. Во ВРУ на столбе разделение на PE и N. После счетчика стоит рубильник. Остальное на схеме.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 90%
978 x 445 (41.4 килобайт)
сообщение 22.1.2020, 21:37
Цитата(ekolmogortsev @ 22.1.2020, 19:53) *
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, насколько жизнеспособна данная схема? Ввод - 3фазы 15Квт. СИП4*16. ...
... После счетчика стоит рубильник. ..."
Если называть вещи своими именами, у Вас стоит не рубильник, а выключатель нагрузки.
... Остальное на схеме.
На схеме я вижу не СУП, а повторное заземление на вводе в электроустановку.
А не лучше было смонтировать УЗИП на опоре?
off.open
сообщение 23.1.2020, 10:18
Пользователь №: 50389
Цитата("ПУЭ")
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
Рубильник не аппарат защиты, а аппарат управления.
Цитата("ПУЭ")
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Конечно, по идее, в "случ.чаго", вводной автомат нормально "отработает", но стоит ли полностью полагаться на единственный аппарат, который хлопотно будет заменить.
ekolmogortsev
сообщение 23.1.2020, 12:20
Цитата(off.open @ 23.1.2020, 10:18) *
Рубильник не аппарат защиты, а аппарат управления.Конечно, по идее, в "случ.чаго", вводной автомат нормально "отработает", но стоит ли полностью полагаться на единственный аппарат, который хлопотно будет заменить.
Да, я уже посмотрел. Думаю тогда во ВРУ - второй АВ, а в РЩ в доме и бытовке - рубильники на вводе
сообщение 23.1.2020, 12:31
Цитата(ekolmogortsev @ 23.1.2020, 12:20) *
Да, я уже посмотрел. Думаю тогда во ВРУ - второй АВ, ...
Не вижу смысла приобретать второй АВ. Просто надо поменять на столбе АВ и ВН. Получится схема как в многоквартирных домах: стояк - ВН ил ПВ - счётчик - автоматы на квартиру.
Вопрос: где будут стоять предохранители и УЗИП?
ekolmogortsev
сообщение 23.1.2020, 13:22
В отдельном металлическом ящике на фасаде дома. Ввод подземный ВВГнг 5*10 в ПНД 32. Пока дом в процессе постройки и внутри просто розетка с автоматом - в ящике будут проходные клеммы, к которым подводится кабель от ВРУ и ввода в дом. УЗИП будут поставлены вместе с монтажом распред щита
гость олег
сообщение 23.1.2020, 17:10
Пользователь №: 50428
У нас, в Беларуси, УЗИП заставили бы поставить непосредственно в ВРУ и питающий ноль либо сразу в счётчик, либо через четырёхполюсный автомат с возможностью опломбировки.
Сообщение отредактировал гость олег - 23.1.2020, 17:11
off.open
сообщение 23.1.2020, 19:31
Цитата(гость олег @ 23.1.2020, 17:10) *
У нас, в Беларуси, ... питающий ноль либо сразу в счётчик, либо через четырёхполюсный автомат с возможностью опломбировки.
А проходной (др. назв. - магистральный, распределительный) клеммник тоже не допускают что ли?
сообщение 23.1.2020, 21:24
Всё дело в возможности пломбировки.
Sts
сообщение 17.2.2021, 23:10
Пользователь №: 58232
Друзья! Здравствуйте. На столбе установлен вводный шит (достаточного размера). 3 фазы. Щит заземлен. Через дорогу (20 м) дом, соединен со щитом на столбе трёхфазным СИПом. Дом заземлен другим контуром, к заземлению столба ни какого отношения не имеет. Подскажите пожалуйста, какая схема подключения УЗИП будет работать? Спасибо! (Заранее прошу прощения, если уже где то есть тема и я повторяю вопрос. Я тут впервые.)
Сообщение отредактировал Sts - 17.2.2021, 23:13
off.open
сообщение 18.2.2021, 10:18
Цитата(Sts @ 18.2.2021, 0:10) *
... какая схема подключения УЗИП будет работать?
Задайте в поиск, подчеркнутые слова ... "мульен" схем в картинках. icon_biggrin.gif
сообщение 18.2.2021, 10:31
Пользователь №: 6974
Схем Ваших я не вижу, но любая схема будет работать, но смотря как, при каких условиях и при каких задачах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 20:19
