Про однофазный асинхронный 4-хполюсный ЭД , Как устроен однофазный асинхронный 4-хполюсный ЭД
LAV54
сообщение 19.1.2020, 23:30
Пользователь №: 56640
Уважаемые профи!
Кто может объяснить, как устроен однофазный асинхронный 4-хполюсный электродвигатель с релейным пуском? Который имеет номинальную частоту вращения порядка 1420 об/мин?
С трехфазными ЭД все понятно.
В 2-хполюсном ЭД чередующиеся фазы за один период сети создают полный оборот магнитного поля в статоре.
Синхронная частота вращения магнитного поля равна (50Гц * 60сек)/1 пару полюсов = 3000 об/мин.
А в 4-хполюсном ЭД фазы за один период сети создают только половину оборота магнитного поля в статоре.
Частота вращения магнитного поля равна (50Гц * 60сек)/2 пары полюсов = 1500 об/мин.
С двухполюсным однофазным ЭД тоже все понятно.
После пуска и отключения пусковой обмотки остается под напряжением только рабочая обмотка.
Она создает пульсирующее магнитное поле частотой 50Гц. Получаем синхронную скорость магнитного поля (50Гц * 60сек)/ 1 пару полюсов = 3000 об/мин. При скольжении порядка 5% получаем номинальную скорость ротора 1425 об/мин. Ой, тут ошибка - не 1425, а 2850 об/мин.
Но в 4-хполюсном однофазном ЭД только одна фаза, и она ни с чем чередоваться не может (в отличии от 3-хфазного ЭД). Фазосдвигающих элементов в ее цепи тоже вроде бы нет.
За счет чего в однофазном асинхронном 4-хполюсном ЭД получается сдвиг фазы тока (и магнитного поля) между парами полюсов?
Сообщение отредактировал LAV54 - 21.1.2020, 23:42
Ваня Иванов
сообщение 20.1.2020, 14:46
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый LAV54! Вы начали всё правильно, как говорят "за здравие", но закончили "за упокой":
Цитата(LAV54 @ 19.1.2020, 23:30) *
...Получаем синхронную скорость магнитного поля (50Гц * 60сек)/ 1 пару полюсов = 3000 об/мин. При скольжении порядка 5% получаем номинальную скорость ротора 1425 об/мин...
Если у Вас 5% от 3000 об/мин составляют: 3000 - 1425 = 1575 об/мин, то Вам срочно надо в школу, в 5-й класс изучать задачи с процентами (тыц). icon_smile.gif
Забанен навечно!
LAV54
сообщение 21.1.2020, 23:36
Ваня Иванов, вы абсолютно правы! Ошибочка вышла, должно быть ровно в 2 раза больше - 2850 об/мин. Видимо, вредно воздавать темы после полуночи icon_sad.gif .
Я исправился. Но вопросик-то остался: "За счет чего в однофазном асинхронном 4-хполюсном ЭД получается сдвиг фазы тока (и магнитного поля) между парами полюсов?"
Сообщение отредактировал LAV54 - 21.1.2020, 23:43
Ваня Иванов
сообщение 22.1.2020, 15:41
Из: г.Иваново
Цитата(LAV54 @ 21.1.2020, 23:36) *
...вопросик-то остался: "За счет чего в однофазном асинхронном 4-хполюсном ЭД получается сдвиг фазы тока (и магнитного поля) между парами полюсов?"
Уважаемый LAV54!
Среди однофазных асинхронных двигателей (АД) наибольшее распространение получили АД с пусковой обмоткой (перейти по ссылке и внимательно прочесть до конца). Для создания вращающегося поля в этих двигателях на статоре кроме основной (рабочей) обмотки размещается вспомогательная (пусковая) обмотка. Для создания временнОго сдвига между токами пусковой и рабочей обмоток последовательно с пусковой обмоткой включают фазосмещающий элемент, в качестве которого может использоваться активное сопротивление (резистор), или реактивное сопротивление (катушка индуктивности или конденсатор).
Условия пуска однофазного АД будут наилучшими при подключении к пусковой обмотке конденсатора. Однако довольно часто необходимая ёмкость пускового конденсатора оказывается слишком большой, вследствие чего его размеры и стоимость также велики. Поэтому конденсаторный пуск применяют сравнительно редко, лишь при необходимости получения большого пускового момента маломощных АД.
Пуск с помощью индуктивного сопротивления даёт наихудшие результаты и его почти никогда не используют.
Чаще всего применяют пуск однофазного АД с помощью активного сопротивления, при этом обычно саму пусковую обмотку выполняют с повышенным активным сопротивлением (уменьшенная площадь сечения обмоточного провода, а также бифилярная намотка части витков пусковой обмотки). В этом случае отпадает необходимость в фазосмещающем элементе, вместо которого используют саму пусковую обмотку! После того как ротор АД разгонится до частоты вращения, близкой к номинальной, пусковая обмотка отключается автоматически с помощью центробежного выключателя, реле времени, токового или дифференциального реле, или вручную с помощью кнопки.
Забанен навечно!
сообщение 22.1.2020, 17:49
То глупость несусветная (от технически грамотного танкиста), а то вдруг энциклопедические знания.. Что-то тут не так! Скопирую-ка Ванин текст в поиск.строку..
ps Причем уверен, что не инфопедист с Вани списывал - есть четкие признаки ))
Ваня Иванов
сообщение 22.1.2020, 18:29
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 22.1.2020, 17:49) *
То глупость несусветная... Что-то тут не так!...
Пока не вижу никакого другого варианта ответа на вопрос ТС из уст профессионального флудера, поэтому не с чем сравнить. Это как пытаться 0 (ноль) сравнить с 1 (единицей) - ноль он и в Африке ноль... icon_biggrin.gif
Забанен навечно!
сообщение 22.1.2020, 18:51
Цитата(Ваня Иванов @ 22.1.2020, 18:29) *
Пока не вижу никакого другого варианта ответа на вопрос ТС ..
Я под сомнение правильность ответа ставил ? В каком месте, Ваня ?
Просто знайка пойман за хвост
Сообщение отредактировал Олега - 23.2.2021, 9:28
LAV54
сообщение 24.1.2020, 19:39
Уважаемый Ваня Иванов! Учебник М.М.Кацмана мне знаком. Принцип действия однофазного ЭД тоже знаком. Но все учебники рассматривают 2-хполюсный однофазный ЭД, у которого синхронная скорость вращения магнитного поля равна 3000 об/мин. У меня же вопрос про 4-хполюсный ЭД, у которого магнитное поле вращается с частотой 1500 об/мин. Как получают частоту вращения магнитного поля 1500 об/мин? Может быть ещё кто-то из профессионалов выскажет свою точку зрения?
Сообщение отредактировал LAV54 - 24.1.2020, 19:41
eugevict
сообщение 24.1.2020, 20:22
Пользователь №: 41773
Читайте, здесь все разжевано.
LAV54
сообщение 24.1.2020, 22:09
eugevict, спасибо за быстрый ответ. Всё понял. Вопрос снят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 13:30
