дгу не запускается , Помогите. дизель не заводится
сообщение 16.1.2020, 11:01
Всем добрейшего здоровья в новом году. Помогите. ДГУ если постоит 7-20 суток, летом и зимой (помещение не отапливается) запускается с пятого или 20 раза подгазовывает актуатором. Может не завестись уходит в аварию. Летом быстрее заводится. На следующий день заводится моментально. Наработка 45 часов!!! Подогревателя нет, солярке года два, масло 10W40. Клапан обратный в баке держит очень хорошо, но после простоя 30 мин. ручной насос "проваливается" подкачиваем 3-7 раза. В течении всего времени закусают толь по 20 минут. Есть видео, не могу выложить.
p.s. Не хочется накручивать-трогать электрику. Может механическая часть? : тнвд, форсунки, клапан насоса подкачки .....
NEF 45 TM2 Iveco Coelmo FDT6N 100 кВА
сообщение 16.1.2020, 15:58
Цитата(Гость @ 16.1.2020, 11:01) *
... солярке года два, ...
Вот и попробуйте её поменять.
Аллексей
сообщение 17.1.2020, 0:40
Пользователь №: 56631
Будем менять солярку и масло на 15W40. Боюсь кольца прихватило ржавчиной от долгого простоя. Этот Iveco уже два года в таком режиме заводится.
VELZEVUL
сообщение 17.1.2020, 7:18
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855
Причём здесь масло и солярка? Кстати, 15W40 рассчитано на менее широкий интервал температур, нежели 10W40. У вас явные симптомы завоздушивания топливной системы, проваливающийся топливный насос тому подтверждение. Про кольца вообще чушь написали. Начинайте проверять всю топливоподачу от шлангов и их соединений до обратных клапанов в ТНВД (причём здесь обратный клапан в баке?). Штуцера в баке проверьте, через которые идёт забор топлива и слив обратки в бак. Они должны быть полностью погружены в топливо. Проблема типичная и простейшая для дизеля.
P.S. При обнаружении даже небольших трещин на топливных трубках сразу меняйте. Не стоит ссылаться на отсутствие утечек топлива, в контуре низкого давления их не будет.
Сообщение отредактировал VELZEVUL - 17.1.2020, 7:23
Spiro - Spero
сообщение 17.1.2020, 14:53
Цитата(VELZEVUL @ 17.1.2020, 7:18) *
Причём здесь масло и солярка? ...
За масло не скажу, а солярка имеет свойство отстаиваться. Иногда вода в ней бывает.
Аллексей
сообщение 17.1.2020, 15:23
помогите выложить видео , 10MБ .
Сообщение отредактировал Аллексей - 17.1.2020, 15:25
VELZEVUL
сообщение 17.1.2020, 16:06
Из: г. Верхнеудинск
Если дизельный двигатель запускается, то дело однозначно не в солярке.
Spiro - Spero
сообщение 17.1.2020, 16:21
Так ТС прямо в заголовке пишет: "... Помогите. дизель не заводится".
VELZEVUL
сообщение 17.1.2020, 16:39
Из: г. Верхнеудинск
Кроме заголовка полезно и пост почитать.
Вообще не вижу смысла в дальнейшем обсуждении. Проблема яйца выеденного не стоит, а размусолили почти на десяток сообщений.
Сообщение отредактировал VELZEVUL - 17.1.2020, 16:40
Spiro - Spero
сообщение 17.1.2020, 18:14
Цитата(Аллексей @ 17.1.2020, 15:23) *
выложить видео
на сторонний ресурс, ссыль сюда
Аллексей
сообщение 17.1.2020, 22:48
запуск https://yadi.sk/i/WI4FsKoPJI9MDg
Сообщение отредактировал Аллексей - 17.1.2020, 22:52
VELZEVUL
сообщение 18.1.2020, 7:52
Из: г. Верхнеудинск
На видео у вас качание актуатора топливной рейки при запуске - типичная проблема регуляторов оборотов GAC (Governors America Corp.) и китайских аналогов. Устраняется регулировкой потенциометра GAIN на блоке управления регулятора (все потенциометры закрыты заглушками). Про сложный запуск после долгого простоя - смотрите, что писал выше про завоздушивание топливной системы.
Блок управления устанавливается отдельно (обычно на раме или даже в отдельном шкафу) и выглядит следующим образом:
Сообщение отредактировал VELZEVUL - 18.1.2020, 8:02
Spiro - Spero
Аллексей
сообщение 28.1.2020, 15:00
Похолодало. ДГУ не заводится, уходит в аварию. ПоедЕм разбираться. Отпишусь.
GLS
сообщение 24.3.2020, 9:47
Пользователь №: 56957
Не зря все потенциометры закрыты заглушками, чтобы лишний раз не лазили и ничего лишнего не накрутили.
По поводу качания, это нормально, что после запуска и на холодную, рейку качает непродолжительное время.
По поводу плохого запуска, как писали скорее всего завоздушивание топливной системы.
Еще очень интересует как давно менялись топливные фильтра??
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 24.3.2020, 10:01
[quote name='Гость' date='16.1.2020, 11:01' post='535997']
[/quot
балончик быстрого старта вам в помощь ,всегда им заводил дизеля.
VELZEVUL
сообщение 24.3.2020, 13:08
Из: г. Верхнеудинск
С таким подходом точно не стоит лезть дальше пульта управления ДГУ. Лучше обратиться к профессионалам.
Spiro - Spero
Электромонтёр
сообщение 14.4.2021, 10:09
Пользователь №: 56237
Вот такой генератор при неправильном подключении задымил немного откуда то снизу и при включении прокручивается только на полоборота и всё. Что-то его отключает. Блок управления показывает всё нормально. Что могло погореть? Схему в интернете не нашёл.
сообщение 14.4.2021, 11:31
Как вариант: дым означает смерть обмоток генератора, а непрокручивание - его "клин". grobovschik.gif
Электромонтёр
сообщение 14.4.2021, 12:05
Клина так то нет он вращается но только одну секунду.
сообщение 14.4.2021, 13:20
А выше:
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2026, 5:15
