Магнитный пускатель
bullit217
сообщение 15.1.2020, 19:23
Пользователь №: 56625
Добрый день,господа электрики!
Вот,нашел в гараже целый ящик таких девайсов.
На сколько я понимаю это, еще советские, магнитные пускатели (или контакторы, как кому угодно).
Но дело в том, что на них нет никакой маркировки.
Может, кто встречал такие и поможет определится с их параметрами?
Костян челябинск...
сообщение 15.1.2020, 19:51
Пользователь №: 14618
На свалке и без вас разберутся. Сколько граммов меди, сколько граммов железа
Сунцов Денис
сообщение 16.1.2020, 9:19
Пользователь №: 16238
Сразу и на свалку? жалко
Один вечер в гараже с отверткой = коробочка с винтиками + ведро мусора + кучка цветмета (примерно на еще один вечер в гараже, но с пивом)
Костян челябинск...
сообщение 16.1.2020, 10:04
Сунцов Денис, ну вариант конечно. Но не по моему окладу. У меня часовая ставка на полтора вечера с пивом из пивоварни
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 12:39
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(bullit217 @ 15.1.2020, 19:23) *
...целый ящик таких девайсов. ...на них нет никакой маркировки.
А что Вам мешает пожертвовать одним из них и попробовать подать на его катушку напряжение ~220 В 50 Гц. Если девайс не сработает, значит его катушка рассчитана скорее всего на ~380 В, а если сработает - значит на ~220 В. Однако катушка может и задымить - значит она рассчитана на более низкое напряжение. Конечно, можно обойтись и без жертв, чтобы определить точное напряжение срабатывания этого устройства как по переменному току, так и по постоянному - для этого всего лишь нужен регулируемый источник переменного и постоянного напряжения...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.1.2020, 12:40
сообщение 16.1.2020, 15:19
Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 12:39) *
А что Вам мешает пожертвовать одним из них и попробовать подать на его катушку напряжение ~220 В 50 Гц. ...
Вань, а зачем такие сложности? Достаточно добраться до катушки и там будут видны данные.
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 15:22
Из: г.Иваново
Цитата(Гость сочувствующий @ 16.1.2020, 15:19) *
...Достаточно добраться до катушки и там будут видны данные.
ТС говорит, что нет никакой маркировки.
сообщение 16.1.2020, 15:40
Конечно, он же до катушки не добрался!
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 16:39
Из: г.Иваново
Цитата(Гость сочувствующий @ 16.1.2020, 15:40) *
...он же до катушки не добрался!
Не факт, что добравшись до катушки ТС что-то на ней увидит. Довольно часто встречаются катушки и без каких-либо обозначений.
bullit217
сообщение 16.1.2020, 18:24
Катушку видно хорошо, но и она обезличена. Я уже ее проверял: 220V. Меня больше интересует не управляющая, а силовая сторона.
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 18:42
Из: г.Иваново
Цитата(bullit217 @ 16.1.2020, 18:24) *
Катушку видно хорошо, но и она обезличена...
Что и требовалось доказать!
Так Вы перед фотографированием приложили бы рядом линейку, чтобы можно было более точно оценить размеры контактов. А так пока ничего не видно...
rosck
сообщение 16.1.2020, 21:36
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Контакты ампер на 25. Четыре группы контактов. Я видел такие с двумя NO и двумя NS.
Они размерами как на старых ПМЕ 211.
eugevict
сообщение 17.1.2020, 3:49
Пользователь №: 41773
Там грамм по 13 серебра, а с ящика .....
bullit217
сообщение 17.1.2020, 21:42
Всем спасибо!
Особенно помогли посты о пиве, меди и серебре.
Всем удачи!
Костян челябинск...
сообщение 18.1.2020, 14:26
Удачи найти хоть пол грамма серебра на всю коробку
сообщение 18.1.2020, 15:24
Ну, в сплавах-то наберётся, наверное, такое количество!
сергей_абрамов
сообщение 19.1.2020, 9:24
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Цыгане с китайцами находят серебро с медью везде))
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2020, 10:00
сергей_абрамов, попробуйте сдать цыганское колечко в скупку zek.gif moderator2001.gif administrator.gif ar15firing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 22:45
