Реле времени/Адаптор/Прибор help !
Morze
сообщение 14.1.2020, 2:51
Пользователь №: 56619
Всем привет.
Я новичок как на форуме так и в электрике.
Помогите пожалуйсто соединить несколько устройств воедино. и будет ли это все работать ?
Есть
1) реле времени
2) прибор с адаптером
3,4,5,6 - могу докупить.
Что мне нужно сделать чтобы их подружить ? Мне нужно чтоб они долго и счастливо работали 5-10 мин каждый час. (с таймером я разобрался) как подсоеденить ?
Нужно ли твердотельное реле ? Если да, то какое ? Если нужно, то его нужно будет охлаждать?, тогда нужен будет 12в вентилятор ?
Может кто-то нарисовать для совсем новичка ? Буду очень признателен.
Спасибо.
с Уважением.
Сообщение отредактировал Morze - 14.1.2020, 2:52
Костян челябинск...
сообщение 14.1.2020, 5:27
Пользователь №: 14618
Да чё там думать то. Соединяй как попало. Может быть получится
А теперь серьезно. Вы, молодой человек, для начала напишите что вы хотите от всего этого ливера получить. Подробно и детально
Morze
сообщение 14.1.2020, 9:01
Спасибо что ответили.
Мы хотим через реле времени запускать прибор раз в час на 10мин.
До этого у нас была розетка с 12 программами - чего явно не хватало, мы нашли вот этот таймер-реле инкбирд
Теперь не можем его подключить - само реле работает на это наших познаний хватает - дело в том что очень мало информации по такому таймеру и нам пришлось написать здесь.
Спасибо.
С Уважением.
Костян челябинск...
сообщение 14.1.2020, 9:19
Можно по-человечески?
Morze
сообщение 14.1.2020, 9:46
Ну я стараюсь...
Нарисуйте пожалуйста схему подключения
Для реле времени инкбирд к адаптеру/трансформеру ... Я не знаю как ещё объяснить... Может быть вы могли бы написать свои вопросы ? Я бы ответил или выслал фотографии...
Спс
С уваж.
Костян челябинск...
сообщение 14.1.2020, 9:54
Это вы мне? Это вы должны эту схему нарисовать.
Еще раз. Для начала. Кто такой этот инкбирд? Что должно получиться? По-русски пожалуйста.
сообщение 14.1.2020, 10:01
Там марсианы гибнут без таймера, а он выёживается!
Костян челябинск...
сообщение 14.1.2020, 10:03
Цитата(Roman D @ 14.1.2020, 12:01) *
Там марсианы
Морзеаны может?
Костян челябинск...
сообщение 14.1.2020, 10:15
Галактика сама не спешит быть спасённой
сообщение 14.1.2020, 10:21
Да и *** с ней. Как минимум на электрик орг
Сообщение отредактировал Roman D - 14.1.2020, 10:24
Morze
сообщение 14.1.2020, 10:44
Рад что вам весело icon_wink.gif я пишу в разделе для новичков.
В этом разделе вопросы могут задавать люди, далекие от электричества. Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах".
Постараюсь сейчас написать - что знаю.
Вот ссылка на сам таймер
www.amazon. co.uk/dp/B008KV65MS/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_H1whEbJ2MNT4S
Описание реле времени на русском:
Напряжение питания: AC 100-240 В 50/60 Гц
Диапазон рабочего напряжения: 85 ~ 110% Номинальное напряжение
Выходной контакт: AC250V 3A (резистивная нагрузка) A: NO / NC B: NO
Точность: 1,1% + -0,05 с
Контрольные сигналы:> = 5 мс (Сброс, Ворота(gate))
Тип управления / входа: контакт / вход без напряжения (NPN) / вход напряжения (PNP)
Внешнее питание: 12 В пост. Тока / 50 мА (макс.) Только для датчика.
У меня есть несколько схем подключения
Вот схема подключения с реле на 12в
А тут 220в
Не знаю что ещё нужно - вы скажите я напишу.
Спс
С.уваж.
Сообщение отредактировал Morze - 14.1.2020, 13:45
Костян челябинск...
сообщение 14.1.2020, 11:03
Бл..... Что должно получиться на выходе? Какая то штука включиться, какая то выключиться. Какая именно. С какими параметрами
Ваня Иванов
сообщение 14.1.2020, 11:58
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Morze @ 14.1.2020, 2:51) *
Есть
1) реле времени
Уважаемый Morze! Только не надо паниковать - паника очень плохой помощник, особенно при работе с электрическими приборами!
Ваш прибор с адаптером имеет мощность P = 120 Вт. Это значит, что при напряжении питания U = 220 В он потребляет ток всего: I = P/U = 120/220 = 0,545 А. Исполнительные контакты таймера IDT-E2RH рассчитаны на ток до 3 А, поэтому не надо городить огород с твердотельными реле и прочими прибамбасами, можно подключить Ваш девайс напрямую без всяких промежуточных реле! Надеюсь это Вам понятно?
Идём дальше. Таймер IDT-E2RH может работать в двух режимах: 1 - режим однократного срабатывания; 2 - режим циклического переключения. Как перейти в циклический режим и выставить время сами разберётесь, или разжевать? Вот здесь есть всё необходимое (тыц), чтобы разобраться с режимами и подключением внешних приборов.
Вам подойдёт эта схема (тыц), показанная для подключения Water pump (Водяного насоса). Только на этой схеме напряжение питания ~115 В - не бойтесь, таймер рассчитан на напряжение от ~100 до ~240 В 50 Гц, которое подаётся на клеммы 9 и 10. Нагрузка (девайс) подключается через нормально разомкнутый контакт 7-8. Никаких других соединений (Gate, Reset и т.д.) в этом режиме делать не надо. Теперь, надеюсь, понятно?
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.1.2020, 12:04
Morze
сообщение 14.1.2020, 13:39
Ваня Иванов,
Спасибо большое. Вы очень помогли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 13:31
