Датчик приближения |
8.1.2020, 17:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.1.2020 Из: Германия Пользователь №: 56599 |
Здравствуйте уважаемые электрики.
Т.к. в ближайшем окружении не к кому обратиться, и по лопатив инет сама все равно ни чего не понимаю в этом, хочу по просить помощи здесь. Данно: электрический фонтанчик/ поилка для кошек. Приобрела на алиэкспесс, (ссылку не могу вставить к сожалению) Увидела в инете как один умелец установил на него датчик приближения, это же гениально! Поилка включается только при приближении животины, а не молотит весь день.. Для меня электрика и все что с этим связанно джунгли в кромешной тьме.. короче НОЛЬ!! Перелопатила весь алиэкспресс, там такое количество этих датчиков но толку, я все равно в них не бельмеса. Вот и хочу по просить помощи, есть ли на али нужный мне датчик, помогите подобрать, ну и что бы у меня хватило тямы его подключить. Очень очень нужна помощь! Пожалуйста! |
8.1.2020, 17:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...помогите подобрать, ну и что бы у меня хватило тямы его подключить. Уважаемая Анна_Ульм! Это Ваша основная проблема, поэтому предлагаю Вам пойти другим путём (можно посмотреть), позволяющем обойтись без всяких сложных и заумных электронных схем, да и кошке будет спокойнее и безопаснее пить из такой поилки без риска получить удар электрическим током...-------------------- Забанен навечно!
8.1.2020, 18:13
У кошки проблемы с почками, нужнен был способ что бы пила больше, короче опытным путем оказалось что с фонтана пьет более чем достаточно..
ну да ладно, это так отступление... жаль что в моем случае ни как это не решить... будет фонтан работать без отключения... |
8.1.2020, 18:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
У кошки проблемы с почками, нужнен был способ что бы пила больше, короче опытным путем оказалось что с фонтана пьет более чем достаточно.. ну да ладно, это так отступление... жаль что в моем случае ни как это не решить... будет фонтан работать без отключения... На али есть розетка с реле временем. Задаете время включения и выключения механическими рычагами и будет включать и выключать фонтан когда захотите, например на 10 мин каждый час или по любому другому заданному алгоритму https://aliexpress.ru/item/4000367046198.ht...rchweb201603_55 Думаю, что это лучше, чем молотить целый день https://www.youtube.com/watch?v=zbVRLNlfgvk&t=542s Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.1.2020, 18:26 |
8.1.2020, 18:37
Да кстати, тоже вариант! Я как то и не думала о таком... Спасибо за совет!!
8.1.2020, 19:11
Да кстати, тоже вариант! Я как то и не думала о таком... Спасибо за совет!! Главное кошке график нарисуйте и часы поставьте чтобы она знала когда пить приходить. Ну что вы в самом деле неужто в вашем населенном пункте электриков нет? А просто миску с водой поставить нельзя. У меня например стоит и кошка пьет когда захочет. Хотя да как то была у меня кошка, которая пила только с под крана в ванной. Почему так, до сих пор для меня тайна. И еще кошка может будет пугатся если фонтанчик при ее приближении будет включатся. Может лучше пусть все время работает? Сообщение отредактировал шахтер - 8.1.2020, 19:12 |
8.1.2020, 19:15
Пьет с миски но мало... брала у знакомой этот фонтан по пробовать, пьет хорошо... вот и решила купить..
Я опять вернусь к своему вопросу, может кто подыскать на али нужный датчик, я все приобрету и по пробую на местном форуме найти кто понимает и сможет подсоеденить к поилке этот датчик.. Она не пугливая.. воды не боится, унитаз сливаешь она тут как тут, ныряет...ни шум ни пугает ни вода Сообщение отредактировал Анна_Ульм - 8.1.2020, 19:17 |
8.1.2020, 19:22
Пьет с миски но мало... брала у знакомой этот фонтан по пробовать, пьет хорошо... вот и решила купить.. Вместе с фонтаном включить в эту же розетку через тройник плеер с mp3 записью своего голоса кис кис кис, иди пить, кис кис кис. Кошка привыкнет и будет подходить пить. Вливать лишнюю воду в кошку нельзя. Она отечет. Если проблемы с почками, то меньше кормите белковой пищей и гоняйте её почаще, чтобы она двигалась и теряла воду, тогда пить будет чаще. Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.1.2020, 19:24 |
8.1.2020, 19:28
8.1.2020, 19:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Анна_Ульм даже если найдёте датчик, он будет включаться при любом приближении
8.1.2020, 20:07
Ну мне этого и надо... главное чтоб радиус хотя бы не больше 1,5 -2 метра...
8.1.2020, 21:16
инет в помощь
10.1.2020, 12:05
Только нЬюанс есть - 2 м на человека и кошку- сильно разные задачи. Как-то попадалась статейка, где чел реализовал подобную автоматику для животины, но мне это не нужно, поэтому не сохранил.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
11.1.2020, 13:50
Предлагаю простое устройство автоматического включения-отключения насоса подачи воды, собранного на основе такой поилки для котов и кошек (прочесть статью, прокрутив вниз). Описание и чертежи предлагаемого устройства представлены ниже:
____________________________.pdf ( 688.96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 178#Автопоилка для кошек Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.1.2020, 14:02 -------------------- Забанен навечно!
11.1.2020, 15:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
С тактильной частью подразумевается некоторая возня и дальнейшее обслуживание. Я выбрал бы 12-ти вольтовый датчик движения.
А дальше варианты. 1. Подключение воды возможно с помощью клапана 12В. Не надо доливать. Но воду могут отключить, может пойти с грязью, засор слива ведет к протечке. 2. Цирк.насос исключает минусы 1 варианта. Но не сильно гигиеничен, вода теплее, требует пополнения. Если живность остается на долгое время, полезен был бы ИБП. |
11.1.2020, 19:14
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Вам нужен такой прибор.
Будет включать фонтан при приближении и отключаться через заданное время. И ничего изобретать не нужно. |
11.1.2020, 19:52
...ничего изобретать не нужно. Уважаемый Zolan77! Вы тему внимательно читали? Датчик движения был отклонён ещё в посте №10 уважаемым с2н5он:...даже если найдёте датчик, он будет включаться при любом приближении Разжую эту фразу для непонятливых: датчик движения будет срабатывать не только тогда, когда кошка (собака) хочет пить, а при любом её приближении к поилке или проходе мимо неё, а также этот датчик будет срабатывать и на людей, бродящих по квартире...-------------------- Забанен навечно!
12.1.2020, 0:27
Для непонятливых жующих. С помощью рационального расположения, элементарных экранчиков можно задать необходимую область восприятия.
12.1.2020, 13:41
С помощью рационального расположения, элементарных экранчиков можно задать необходимую область восприятия. Предположим, что Вам всё-таки удалось нагородить "элементарных экранчиков" и ценой длительных и кропотливых экспериментов "задать необходимую область восприятия". После очередной разборки и чистки автопоилки все эти настройки "необходимой области восприятия" придётся делать снова и так каждый раз!Второй весьма серьёзный недостаток использования датчика движения (с которым мне уже не раз приходилось сталкиваться): Предположим, подошла кошка к поилке, сработал датчик движения, заработал насос. Пока кошка пьёт, она не движется, значит помимо датчика движения нужен таймер, настроенный на какое-то время (но это время нам неизвестно), значит время нужно установить с некоторым запасом, чтобы кошка успела не спеша напиться и спокойно уйти. Однако если она по каким-то причинам немного задержалась у поилки, то датчик движения снова сработает и насос будет молотить впустую. Третий существенный недостаток датчика движения - он постоянно и круглосуточно потребляет электроэнергию... Поэтому мне пришлось отказаться от применения датчика движения и применить более простые тактильные датчики, которые не требуют никаких особых настроек и обслуживания - пришла кошка к поилке, наступила лапами на подставку и хоть один из четырёх имеющихся тактильных датчиков да сработает... Как говорят в Германии: "Es ist fantastisch!" Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.1.2020, 13:51 -------------------- Забанен навечно!
12.1.2020, 13:51
при любом её приближении к поилке или проходе мимо неё Не этого ли добивалась Анна_Ульм? Чем чаще пьет тем лучше. А таймер в датчике есть. И прекрасно регулируемый. Читайте ТТХ: Диапазон регулировки таймера - 10…420 сек. Сосем забыл( Она просила на Али. Сообщение отредактировал Zolan77 - 12.1.2020, 13:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 10:10 |
