![]() Обозначение на схеме , электропривод задвижки |
Гость_Гость_fuodorov1_*_* |
Друзья ! подскажите пожалуйста что за элемент такой ?
как вставиить фото ?!!!!!ни фото ни ссылка на файлообменник не размещаются !!!!!!!!!!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14634 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
"Прямоугольник с двумя кружечками" и рядом подписано "Х2"? Это всего-навсего клеммник (ряд зажимов).
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Это всего-навсего клеммник (ряд зажимов). Точнее, вторая часть разъёма Х2 (4,5)... Внизу первая часть Х2 (1,2,3,6) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
И вот как я догадаться должен ?)...
туда перемычку ставить ? для чего ?... |
fuodorov1, про перемычку на схеме ничего не сказано. В разъём Х2 (в весь целиком, как правило) втыкается его ответная часть... может стоит мануал поискать?...
Гость_Гость_Дачник_*_* |
И вот как я догадаться должен ?)... туда перемычку ставить ? для чего ?... Не надо ни о чем догадываться. И тем более ставить туда перемычку. Если вам не нужно дистанционное или автоматическое управление задвижкой, успокойтесь и не обращайте на те клеммы внимания. Вам же ответили на вопрос топика, верно? Или хочется поэкспериментировать и сжечь задвижку? Всё нормально в схеме. |
так я хочу подробнее знать )....как это не нужно дистанционное управление ....как раз дистанционное шкаф управления от задвижки за полкилометра стоит....при каких обстоятельствах туда перемычку толкать?или что туда подсоединяется ? что такое "ответная часть "? Вопрос задан в разделе "вопросы чайника ",извините ....)))
...или что туда подсоединяется ? что такое "ответная часть "? Ответная часть разъёма, это его вторая часть, к которой кабелем, к примеру, в полкилометра прилеплены органы дистанционного управления. Не рассматривайте контакты 4-5, как отдельные, они в составе разъёма Х2.Цитата Вопрос задан в разделе "вопросы чайника ",извините .... Извиняем и повторно напоминаем для чайников и нечайников, что нужно смотреть полное описание агрегата, то бишь, мануал..., где всё сказано и про разъёмы и про ДУ... и про перемычки на разъёме (нижняя часть Х2) для работы без ДУ.От местных кнопок управления задвижка работает? В таком виде работать не будет, цепи не замкнуты. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
завтра пришлю фото инструкции к шкафу управления который послужил источником моего вопроса,там мы посмотрим вместе где это там "полный мунуал"......там просто вложен листочек с печатями ОТК и реквизиты организации...
Сообщение отредактировал fuodorov1 - 11.1.2020, 18:38 |
какой второй вопрос ?
ЗАЧЕМ ВООБЩЕ КЛЕММЫ 4,5 КАК ИХ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ????ЧТО ТУТ В ВОПРОСЕ НЕ ПОНЯТНОГО !!!??? Сообщение отредактировал с2н5он - 13.1.2020, 17:38
Причина редактирования: красный грифель для модераторов
какой второй вопрос ? ЗАЧЕМ ВООБЩЕ КЛЕММЫ 4,5? КАК ИХ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ???? ЧТО ТУТ В ВОПРОСЕ НЕ ПОНЯТНОГО !!!??? Во-первых красный цвет использовать может только модератор или администратор Форума! Во-вторых КАПСОМ в ответах пользоваться очень не рекомендуется! В третьих Вам на все вопросы уже ответили. Повторюсь: - "4 и 5 в прямоугольнике" - это клеммы клеммника "Х2"; - перемычку между этими ("4-5") клеммами ставить нельзя , может выйти из строя автоматика задвижки (при нажатии любой кнопки задвижка будет выполнять бесконечный цикл открытия-закрытия, пока не сгорят катушки контакторов, или концевики); - клеммы "4" и "5" используются для подключения еще одного поста управления задвижкой (дистанционное управление), при этом на клемму "4" подсоединяется кнопка (команда) "Открыть", на клемму "5" - команда "Закрыть", ну и на "общий" конец кнопочной станции должна приходить питающая фаза с клеммы "2" того же "Х2". Ну, чтобы вся эта схема работала должна стоять перемычка "1-2" на "Х2". -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
При наличии щита дистанционного управления, перемычку 1-2 устанавливают только на период автономной накладки задвижки (настройка концевиков и т. п.). В штатном режиме её быть не должно, поскольку разрешение на работу от местных кнопок должна давать вышестоящая система. Для аварийной работы по месту там есть ручной штурвал и отключаемый редуктор.
В "мануале", который мы так и не увидели, обязательно должна быть фраза о том, что к работе по обслуживанию допускается квалифицированный персонал с указанием требований к квалификации (раз) и прошедший обучение и аттестацию по конкретной системе (два). |
Eugenio59, ну тут вероятно, право принятия решения остаётся за заводом изготовителем...
![]() А о не корректности исполнения говорить не стоит, ибо паспорта этого устройства мы в руках не держали. Если речь о разнесении изображения частей разъёма на листе, то это нормальная практика и ничего не корректного в этом нет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Я имел ввиду немного другое. Элементы эл. задвижки, подключенные к клеммнику Х1, показаны как выносные,
не входящие в состав панели управления. А раз уж и клеммник Х2 так же прорисован на схеме, то было бы логично и относящиеся к нему выносные элементы ( КС, КО, КЗ, ЛЗ, ЛО, ЛМ ) расположить по другую сторону Х2, а не растворять их среди элементов пускателей, как в обычной принципиальной схеме. |
Здравствуйте! Спасибо за ответы! Извините за красный цвет и буквы, я не знал )
Мы как раз и настраиваем задвижки. Концевые. Нам их новые установили. Я - "квалифицированный персонал", 7 лет работаю только на задвижках (электроприводе). Но я так - средненький специалист. Но работать надо как-то же ). Паспорт сфотографирую и пришлю обязательно. Сейчас пока работы много. Кипятком ещё обварило из трубы ...за шиворот прямо ... Спасибо большое, многое стало понятным! У нас "вышестоящих систем" нет, что за системы такие ... Шкаф управления да электропривод... Никакого инопланетного управления сверху нет ... Спасибо за схему, я её сохраню; паспорт сфотографирую, напишу ещё. Всем спасибо !!! И в этих шкафах у нас нет РМС )
Причина редактирования: Подправил грамматику без изменения смысла. Перед знаками препинания пробел ставить не надо. А то меня корежит что-то.......
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 5:46 |
