![]() Проблемы с напряжением? |
Гость_НубПавел_* |
Друзья, всем привет и с новым годом! Помогите разобраться в ситуации: в квартире работает телек и аудио система, при подключении их в розетку которая в одной стене с кухней (т.е. с другой стороны на кухне тоже розетка) происходит что то вроде замыкания, и не просто так, а именно когда я включаю свет в туалете/ванне или пользуюсь розетками на кухне...такое разовое -ПШ- появляется, около секунды прерывается звук, при этом техника продолжает работать, ничего не выключается/не перезагружается. Как бы завязка с кухней ванной и туалетом получается, пробую подключить все в другую розетку на противоположной стене комнаты, теперь при включении света в самой комнате и коридоре появляется это замыкание, а если включать в ванне/туалете то его уже не происходит. Вот...пшыкать так может хоть сколько раз, бывает, редко включается свет без этого замыкания. В чем может быть проблема? Поможет ли безперебойник или стабилизатор напряжения?
Гость_Гость сочувствующий_* |
... такое разовое -ПШ- появляется, около секунды прерывается звук, при этом техника продолжает работать, ничего не выключается/не перезагружается. Как бы завязка с кухней ванной и туалетом получается, пробую подключить все в другую розетку на противоположной стене комнаты, теперь при включении света в самой комнате и коридоре появляется это замыкание, ... Это ПШ не замыкание, скорее всего, а помеха из электросети на телевизор и аудио. Может вызываться из-за слабого контакта где-то в распредкоробке. |
Гость_НубПавел_* |
... Как считаете такими помехами возможно нанести ущерб технике или даже спалить? Техника, скорее всего не пострадает. А вот если дело действительно в слабом контакте в электропроводке, может произойти возгорание самой проводки и пожару в квартире. Выход - нахождение источника ПШ и устранения дефекта. Можно начать с элементарного: протянуть все доступные контакты, на автоматах, выключателях, розетках. Если дефект не исчезнет, браться за распредкоробки. Для выполнения этих работ лучше пригласить квалифицированного электрика. С автоматами, выключателями и розетками справиться Вам по силам, а вот с коробками нужен спец. |
Имхо.
Есть техника, которая не любит дребезг в контактах. Если причина "пшиков" именно из-за дребезга, то лучше найти где это спрятано, дабы не искушать судьбу. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_НубПавел_* |
Гость сочувствующий, savelij®, спасибо мужики, теперь имею представление, буду разбираться
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 21:10 |
