По какой форме Вы выполняете Кабельный журнал? , По какой форме Вы выполняете Кабельный журнал? |
10.1.2020, 10:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
Здравствуйте.
По какой форме вы выполняете кабельный журнал? Меня смущает форма 7 ГОСТ 21.613.2014, тк 5 графа "марка кабеля" слишком маленькая |
10.1.2020, 11:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
кто мешает сделать по вертикали?
10.1.2020, 11:30
12.1.2020, 8:16
А что, шрифт (размер) нельзя поменять, чтобы поместился в графу? в ГОСТ сказано, что размер шрифта должен быть не менее 2,5 мм и получается, что любой кабель, кроме ВВГ, например, получается с переносом... кто мешает сделать по вертикали? что имеете в виду? |
12.1.2020, 8:26
направление текста
12.1.2020, 12:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18564 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
12.1.2020, 12:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Меня смущает форма 7 ГОСТ 21.613.2014, тк 5 графа "марка кабеля" слишком маленькая Действительно, в форме 7 ГОСТ 21.613.2014 графа "Марка" имеет ширину всего 20 мм, однако если использовать уплотнённый шрифт Arial Narrow, то при желании можно втиснуть не только ВВГ:-------------------- Забанен навечно!
12.1.2020, 18:33
Ловля блох. За 2-3 мм не расстреливают. Никто и не заметит. ))
Вань, а попробуй впихнуть ПвПГнгFRHF, или АВВГЭнгLSLTx.. |
12.1.2020, 19:47
Вань, а попробуй впихнуть ПвПГнгFRHF, или АВВГЭнгLSLTx.. Легко! В графе "Марка" вместо обозначения марки кабеля ставим * (звёздочку-сноску), затем если надо вставить другую марку кабеля - ставим ** (две звёздочки), затем - *** (три звёздочки), ... но лучше ***** (пять звёздочек)! После этого под таблицей раскрываем полностью все марки используемой кабельной продукции: * - ПвПГнгFRHF ** - АВВГЭнгLSLTx ... ***** - ВВБбЭнгLSLTxЁПРСТ... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.1.2020, 19:48 -------------------- Забанен навечно!
12.1.2020, 20:58
В дурдом можно превратить все что угодно.. )) ГОСТ такого варианта не предложил. А перенос строки - есть.
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 15:29 |
