Датчик приближения
Анна_Ульм
сообщение 8.1.2020, 17:12
Из: Германия
Пользователь №: 56599
Здравствуйте уважаемые электрики.
Т.к. в ближайшем окружении не к кому обратиться, и по лопатив инет сама все равно ни чего не понимаю в этом, хочу по просить помощи здесь.
Данно: электрический фонтанчик/ поилка для кошек.
Приобрела на алиэкспесс, (ссылку не могу вставить к сожалению)
Увидела в инете как один умелец установил на него датчик приближения, это же гениально! Поилка включается только при приближении животины, а не молотит весь день..
Для меня электрика и все что с этим связанно джунгли в кромешной тьме.. короче НОЛЬ!!
Перелопатила весь алиэкспресс, там такое количество этих датчиков но толку, я все равно в них не бельмеса.
Вот и хочу по просить помощи, есть ли на али нужный мне датчик, помогите подобрать, ну и что бы у меня хватило тямы его подключить.
Очень очень нужна помощь! Пожалуйста!
Ваня Иванов
сообщение 8.1.2020, 17:57
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Анна_Ульм @ 8.1.2020, 17:12) *
...помогите подобрать, ну и что бы у меня хватило тямы его подключить.
Уважаемая Анна_Ульм! Это Ваша основная проблема, поэтому предлагаю Вам пойти другим путём (можно посмотреть), позволяющем обойтись без всяких сложных и заумных электронных схем, да и кошке будет спокойнее и безопаснее пить из такой поилки без риска получить удар электрическим током...
Анна_Ульм
сообщение 8.1.2020, 18:13
Из: Германия
У кошки проблемы с почками, нужнен был способ что бы пила больше, короче опытным путем оказалось что с фонтана пьет более чем достаточно..
ну да ладно, это так отступление... жаль что в моем случае ни как это не решить... будет фонтан работать без отключения...
Dimka1
сообщение 8.1.2020, 18:24
Пользователь №: 29924
На али есть розетка с реле временем. Задаете время включения и выключения механическими рычагами и будет включать и выключать фонтан когда захотите, например на 10 мин каждый час или по любому другому заданному алгоритму
https://aliexpress.ru/item/4000367046198.ht...rchweb201603_55
Думаю, что это лучше, чем молотить целый день
https://www.youtube.com/watch?v=zbVRLNlfgvk&t=542s
Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.1.2020, 18:26
Анна_Ульм
сообщение 8.1.2020, 18:37
Из: Германия
Да кстати, тоже вариант! Я как то и не думала о таком... Спасибо за совет!!
шахтер
сообщение 8.1.2020, 19:11
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Главное кошке график нарисуйте и часы поставьте чтобы она знала когда пить приходить. Ну что вы в самом деле неужто в вашем населенном пункте электриков нет? А просто миску с водой поставить нельзя. У меня например стоит и кошка пьет когда захочет. Хотя да как то была у меня кошка, которая пила только с под крана в ванной. Почему так, до сих пор для меня тайна.
И еще кошка может будет пугатся если фонтанчик при ее приближении будет включатся. Может лучше пусть все время работает?
Сообщение отредактировал шахтер - 8.1.2020, 19:12
Анна_Ульм
сообщение 8.1.2020, 19:15
Из: Германия
Пьет с миски но мало... брала у знакомой этот фонтан по пробовать, пьет хорошо... вот и решила купить..
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif да на счет графика смешно..
Я опять вернусь к своему вопросу, может кто подыскать на али нужный датчик, я все приобрету и по пробую на местном форуме найти кто понимает и сможет подсоеденить к поилке этот датчик..
Она не пугливая.. воды не боится, унитаз сливаешь она тут как тут, ныряет...ни шум ни пугает ни вода
Сообщение отредактировал Анна_Ульм - 8.1.2020, 19:17
Dimka1
сообщение 8.1.2020, 19:22
Вместе с фонтаном включить в эту же розетку через тройник плеер с mp3 записью своего голоса кис кис кис, иди пить, кис кис кис. Кошка привыкнет и будет подходить пить. icon_biggrin.gif
Вливать лишнюю воду в кошку нельзя. Она отечет. Если проблемы с почками, то меньше кормите белковой пищей и гоняйте её почаще, чтобы она двигалась и теряла воду, тогда пить будет чаще.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.1.2020, 19:24
Анна_Ульм
сообщение 8.1.2020, 19:28
Из: Германия
Кошка под наблюдением у вета... Давайте я не буду из форума электриков делать кошачий... icon_smile.gif
Если кто может помочь, вопрос выше...
сообщение 8.1.2020, 19:55
Анна_Ульм даже если найдёте датчик, он будет включаться при любом приближении
Анна_Ульм
сообщение 8.1.2020, 20:07
Из: Германия
Ну мне этого и надо... главное чтоб радиус хотя бы не больше 1,5 -2 метра...
сообщение 8.1.2020, 21:16
инет в помощь
Инк
сообщение 10.1.2020, 12:05
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Только нЬюанс есть - 2 м на человека и кошку- сильно разные задачи. Как-то попадалась статейка, где чел реализовал подобную автоматику для животины, но мне это не нужно, поэтому не сохранил.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Ваня Иванов
сообщение 11.1.2020, 13:50
Из: г.Иваново
Предлагаю простое устройство автоматического включения-отключения насоса подачи воды, собранного на основе такой поилки для котов и кошек (прочесть статью, прокрутив вниз). Описание и чертежи предлагаемого устройства представлены ниже:
Прикрепленный файл  ____________________________.pdf ( 688.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
#Автопоилка для кошек
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.1.2020, 14:02
сообщение 11.1.2020, 15:30
С тактильной частью подразумевается некоторая возня и дальнейшее обслуживание. Я выбрал бы 12-ти вольтовый датчик движения.
А дальше варианты.
1. Подключение воды возможно с помощью клапана 12В. Не надо доливать. Но воду могут отключить, может пойти с грязью, засор слива ведет к протечке.
2. Цирк.насос исключает минусы 1 варианта. Но не сильно гигиеничен, вода теплее, требует пополнения.
Если живность остается на долгое время, полезен был бы ИБП.
Zolan77
сообщение 11.1.2020, 19:14
Пользователь №: 45277
Вам нужен такой прибор.
Будет включать фонтан при приближении и отключаться через заданное время.
И ничего изобретать не нужно.
Ваня Иванов
сообщение 11.1.2020, 19:52
Из: г.Иваново
Цитата(Zolan77 @ 11.1.2020, 19:14) *
...ничего изобретать не нужно.
Уважаемый Zolan77! Вы тему внимательно читали? Датчик движения был отклонён ещё в посте №10 уважаемым с2н5он:
Цитата(с2н5он @ 8.1.2020, 19:55) *
...даже если найдёте датчик, он будет включаться при любом приближении
Разжую эту фразу для непонятливых: датчик движения будет срабатывать не только тогда, когда кошка (собака) хочет пить, а при любом её приближении к поилке или проходе мимо неё, а также этот датчик будет срабатывать и на людей, бродящих по квартире...
сообщение 12.1.2020, 0:27
Для непонятливых жующих. С помощью рационального расположения, элементарных экранчиков можно задать необходимую область восприятия.
Ваня Иванов
сообщение 12.1.2020, 13:41
Из: г.Иваново
Предположим, что Вам всё-таки удалось нагородить "элементарных экранчиков" и ценой длительных и кропотливых экспериментов "задать необходимую область восприятия". После очередной разборки и чистки автопоилки все эти настройки "необходимой области восприятия" придётся делать снова и так каждый раз!
Второй весьма серьёзный недостаток использования датчика движения (с которым мне уже не раз приходилось сталкиваться): Предположим, подошла кошка к поилке, сработал датчик движения, заработал насос. Пока кошка пьёт, она не движется, значит помимо датчика движения нужен таймер, настроенный на какое-то время (но это время нам неизвестно), значит время нужно установить с некоторым запасом, чтобы кошка успела не спеша напиться и спокойно уйти. Однако если она по каким-то причинам немного задержалась у поилки, то датчик движения снова сработает и насос будет молотить впустую.
Третий существенный недостаток датчика движения - он постоянно и круглосуточно потребляет электроэнергию...
Поэтому мне пришлось отказаться от применения датчика движения и применить более простые тактильные датчики, которые не требуют никаких особых настроек и обслуживания - пришла кошка к поилке, наступила лапами на подставку и хоть один из четырёх имеющихся тактильных датчиков да сработает...
Как говорят в Германии: "Es ist fantastisch!" icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.1.2020, 13:51
Zolan77
сообщение 12.1.2020, 13:51
Не этого ли добивалась Анна_Ульм?
Чем чаще пьет тем лучше.
А таймер в датчике есть. И прекрасно регулируемый. Читайте ТТХ: Диапазон регулировки таймера - 10…420 сек.
Сосем забыл( Она просила на Али.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 12.1.2020, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 0:39
