![]() КЗ в проводке , фаза замкнула на нулевой провд |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Мне не раз приходилось находить место КЗ кабеля непосредственно в его ближней концевой муфте, т.е. буквально в нескольких сантиметрах от места подключения ГНЧ. не мудрено. И даже без приборов. Обычно на это место тонко намекает обугливание и прочие следы КЗ -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Мне не раз приходилось находить место КЗ кабеля непосредственно в его ближней концевой муфте, т.е. буквально в нескольких сантиметрах от места подключения ГНЧ. В домашних условиях при отсутствии профессиональной аппаратуры можно попробовать такой метод поиска места КЗ (перейти по ссылке), который не смотря на весь "колхоз" не лишён здравого смысла. Прочитал. Там вверху начали за здравие (про КЗ) Цитирую.... "..Внешних повреждений в местах прокладки кабеля не было, земляные работы рядом не велись. Омметр показывал короткое замыкание фазного провода на ноль и землю... Вскрывать брусчатку и копать чернозем на морозе не было никакого интереса, поэтому возникла..." а кончили за упокой (обрыв). Цитирую.... индукционный ток. Протекая через обмотки наушников, этот ток позволял мне слышать убойный музон с проигрывателя. Методика поиска была проста: если слышу звук - то до места обрыва еще далеко, если звук пропал - то место обрыва как раз под катушкой. Так реально искали КЗ или это сочинение с ошибками очередного интернетного "писателя статей"? Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.1.2020, 15:31 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
не мудрено. И даже без приборов. Обычно на это место тонко намекает обугливание и прочие следы КЗ Бывают случаи, когда нет никаких видимых следов КЗ, особенно в термоусаживаемых концевых муфтах - внешне всё выглядит чисто, а внутри прячется "коротыш"....Там вверху начали за здравие (про КЗ)... а кончили за упокой (обрыв). Так реально искали КЗ или это сочинение с ошибками очередного интернетного "писателя статей"? Там скорее всего опечатка. Конечно же речь в данном случае идёт о КЗ, иначе не было бы слышно никакого сигнала.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Бывают случаи, когда нет никаких видимых следов КЗ, особенно в термоусаживаемых концевых муфтах - внешне всё выглядит чисто, а внутри прячется "коротыш". Там скорее всего опечатка. Конечно же речь в данном случае идёт о КЗ, иначе не было бы слышно никакого сигнала. Дык может тогда попробовать в щите через ключ подключить мощную нагрузку - пару утюгов и несколько ламп накаливания и заставить жену работать ключом с частотой 1 раз в секунду - т.е. создавать прямоугольные импульсы, модулированные частотой 50Гц. Во время включения\выключения в замкнутом проводе будут мощные броски тока (от утюгов и холодных ламп накаливания) с высокочастотными гармониками, а в динамике (AM приемнике) вдоль замкнутого провода должны ощущаться щелчки (от ВЧ гармоник), а дальше попробовать выслушивать... Не не пойдет?? ![]() Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.1.2020, 16:07 |
Дима, как говорят "на безрыбье и сам раком станешь!"
![]() Сам не пробовал, но встречал даже такой народный метод поиска места КЗ в скрытой электропроводке: -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Дима, как говорят "на безрыбье и сам раком станешь!" ![]() Сам не пробовал, но встречал даже такой народный метод поиска места КЗ в скрытой электропроводке: Взял утюг, два диода 1N4007 (в параллель), компас и тестер. Положил компас на провод утюга. Включил утюг через диод. Средне выпрямленный ток был около 3А. Компас не шелохнулся. Хрень на постном масле. Ток нужен огромный (близкий к КЗ, а не 2-3А), чтобы компас почуял силовые линии вокруг проводника. Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.1.2020, 16:53 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Хрень на постном масле. Ток нужен огромный (близкий к КЗ, а не 2-3А), чтобы компас почуял силовые линии вокруг проводника. Конечно хрень получилась. Внешнее магнитное поле вокруг неповрежденного двухжильного провода - очень слабое, чтобы "поймать" его компасом. Магнитное поле каждой жилы разнополярное и пытается взаимоуничтожится. Чем ближе друг к другу жилы, тем меньше внешнее магнитное поле. А вот в месте КЗ, где ток "разворачивается", будет магнитное "возмущение", в разы сильнее, чем до него. На картинке наглядно нарисовано. |
Конечно хрень получилась. Внешнее магнитное поле вокруг неповрежденного двухжильного провода - очень слабое, чтобы "поймать" его компасом. Магнитное поле каждой жилы разнополярное и пытается взаимоуничтожится. Чем ближе друг к другу жилы, тем меньше внешнее магнитное поле. А вот в месте КЗ, где ток "разворачивается", будет магнитное "возмущение", в разы сильнее, чем до него. На картинке наглядно нарисовано. Метод не пригоден для поиска КЗ в реальных двухжильных линиях. Если это было бы все так просто, то не было бы так сложно. Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.1.2020, 18:44 |
А вот в месте КЗ, где ток "разворачивается", будет магнитное "возмущение", в разы сильнее, чем до него. На картинке наглядно нарисовано. Хотя бы один толковый человек нашёлся! В этом и заключается основной принцип поиска места КЗ данным методом. Добавлю, что швейная игла должна быть самая большая №12 по ГОСТ 8030-80 и должна быть сильно намагничена, а нить наоборот должна быть самая тонкая №80 по ГОСТ 6309-93. Если использовать источник постоянного тока достаточной мощности и установить в короткозамкнутой цепи силу постоянного тока порядка 5-6 А, то всё должно получиться - законы электротехники, как ни странно, пока ещё работают...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 8.1.2020, 18:43 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Взял утюг, два диода 1N4007 (в параллель), компас и тестер. Положил компас на провод утюга. Включил утюг через диод. Средне выпрямленный ток был около 3А. Компас не шелохнулся. Хрень на постном масле. Ток нужен огромный (близкий к КЗ, а не 2-3А), чтобы компас почуял силовые линии вокруг проводника. Перепутал всё, что можно было перепутать... ![]() Метод реально работающий и сила тока решающего значения не имеет, просто нужно понимать физику процесса. ![]() Ток должен быть не пульсирующий, а постоянный, и компас надо не ложить на провод, а медленно вести вдоль. Денис правильно объяснил - стрелка компаса дергается в том месте, где магнитное поле резко меняет направление, т.е. в месте замыкания. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Перепутал всё, что можно было перепутать... ![]() Метод реально работающий и сила тока решающего значения не имеет, просто нужно понимать физику процесса. ![]() Ток должен быть не пульсирующий, а постоянный, и компас надо не ложить на провод, а медленно вести вдоль. Денис правильно объяснил - стрелка компаса дергается в том месте, где магнитное поле резко меняет направление, т.е. в месте замыкания. Хрень это все. Ну раздвинул я подальше провода друг от друга. Реакция компаса =0 Либо ток должен быть большой, либо провод смотать в катушку, тогда стрелка компаса будет отклоняться. Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.1.2020, 18:48 |
Метод реально работающий и сила тока решающего значения не имеет, просто нужно понимать физику процесса... Нас уже трое, знающих законы электротехники! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Метод не пригоден для поиска КЗ в реальных двухжильных линиях. Если это было бы все так просто, то не было бы так сложно. Метод реально работает. Находил таким методом иголку, загнанную в телефонный кабель местными аборигенами-заподлянцами... Типа, никогда не найдёшь и будешь менять кабель целиком... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
А вот в месте КЗ, где ток "разворачивается", будет магнитное "возмущение", в разы сильнее, чем до него. На картинке наглядно нарисовано. Теоретически так, но в реальности картина другая. Перемычки КЗ короткие (саморез, точечное повреждение изоляции) и изменение поля там не уловишь компасом. Сегодня от нехрен делать экспериментировал: Если в месте КЗ двужильного кабеля ПВС будет дюбель (перемычка малых размеров, скрученные жилы), и через кабель пропускать пульсирующий однополупериодный ток величиной в 3А (утюг, включенный через диод), то компас возле дюбеля никак не отреагирует (компасом водил, вкл\выкл ток). Если замкнуть двужильный кабель длинной перемычкой с радиусом петли 5 см и поднести к ней компас, то компас уже реагирует на всем протяжении этой петли, дальше по проводу уже не реагирует (взаимная компенсация полей). Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.1.2020, 21:38 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Джентльмены, примите во внимание вариант с замыканием фазы на заземлённую проводящую часть.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18059 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Или на N соседней группы. Годится; но на спч цепь КЗ будет длиннее и гудеть будут трубы, профили, арматура или куда там замкнуло. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Годится; но на спч цепь КЗ будет длиннее.. Вовсе не факт.Через трубы и решетку арматуры путь может быть гораздо короче... гудеть будут трубы, профили, арматура или куда там замкнуло. При хорошей СУП множество параллельных железяк и медяшек (защ.проводников) могут иметь проводимость больше N. |
Гость_KostyK_* |
Зачем город городить с синхрофазатронами. Это всего лишь однокомнатная квартира. Не работают розетки. Значит замыкание на розеточной линии. Обычно для розеток отдельная распредкоробка, там всего две скрутки из нескольких проводов. Находим сетевой провод, прозваниваем его мультиметром предварительно отключив от автомата если нормально звонится, отлично, ищем коротыш на розетках, находим коротыш. меняем провод. ВСЕ. Зачем эти танцы с бубнами?
Гость_KostyaK_* |
Обычно, короткое может возникнуть на местах перегибов и в коробках, подрозетниках. Открыть все розетки просмотреть провода на наличие обгорания изоляции. Прозвонить мультиметром Все станет сразу ясно, надо только начать это делать, без всех этих премудростей. Искать место КЗ зачем? Провод все равно придется менять, он наверняка уже имеет испорченную изоляцию от перегрева.
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 19:20 |
