Вопрос по блоку питания
Гость_Vitalik220_*
сообщение 8.1.2020, 17:10
Ребят такой вопрос. Есть оборудование куллеры 12v , насосы 12v, и еще пару датчиков на 12v. Могу я их подключить все вместе к блоку питания на 12v и к примеру 3А? или 4А. Вообще если сила тока превышает это опасно или нет? Потому что на насосах 0,4А а у куллеров 0,1A
сообщение 8.1.2020, 17:12
Нет, не опасно.
Присутствует запас по мощности.
Гость_Vitalik220_*
сообщение 8.1.2020, 17:22
Цитата(Roman D @ 8.1.2020, 17:12) *
Нет, не опасно.
Это не опасно если БП на 3А а оборудование вообщем на 1 А?
сообщение 8.1.2020, 19:09
Указанный на корпусе блока питания ток - максимальный. Устройство потребляет столько, сколько на нем написано (кроме момента включения, доли секунды).
вот написано на лампочке: 220 Вольт 100 Вт. Это значит, что она реально будет потреблять ток 0,45 А. А на автоматическом выключателе возле счётчика написано "16 А". Это не значит, что на лампочку придёт 16 А.
Ответ: нет, не опасно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 13:49
