КЗ в проводке , фаза замкнула на нулевой провд |
4.1.2020, 13:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.1.2020 Пользователь №: 56584 |
Добрый день! Вопрос, на который я лично ответа не нашел в сети. Фаза перемкнула на нулевой провод. Однокомнатная квартира; расходится одна группа, на ней все сидит. Коробки замурованы, евроремонт. Прежний хозяин (женщина ) не в курсе вообще, что там делали. Фазу бросил отдельно на выключатели, свет есть в квартире, розетки, естественно, не работают.
Вопрос: как найти место замыкания? Покупать за 10 тыс. прибор не желательно - потом что с ним делать? Может есть способ проще? Есть кабельтрекер, но он только на обрыв работает, на КЗ не подходит. Сообщение отредактировал mic61 - 4.1.2020, 16:33
Причина редактирования: Туда-сюда точки, запятые. Скучно это...
zindin КЗ в проводке 4.1.2020, 13:32
Костян челябинский А можно по-русски написать? Хотя бы точек-запятых ... 4.1.2020, 13:41
Roman D Замыкание появилось после ремонта? Небось, регипсо... 4.1.2020, 14:05
zindin Спасибо за ответ я отредактировал текст. Нет ремон... 4.1.2020, 16:41
Dimka1 Цитата(zindin @ 4.1.2020, 16:41) Спасибо ... 4.1.2020, 16:48
Костян челябинский Цитата(zindin @ 4.1.2020, 18:41) Из прибо... 4.1.2020, 16:50
zindin Ну,допустим определю участок, а дальше все равно п... 4.1.2020, 16:59
Олега Цитата(zindin @ 4.1.2020, 16:59) .. 2 кор... 6.1.2020, 16:14
Олега Цитата(zindin @ 4.1.2020, 16:59) Интересн... 6.1.2020, 16:22
Zolan77 Скорее всего, КЗ там, где был колхоз алюминий-медь... 4.1.2020, 17:11
Электромонтёр Вскрывать все подозрительные места ближайшие к воз... 4.1.2020, 17:59
zindin Цитата(Электромонтёр @ 4.1.2020, 17:59) В... 4.1.2020, 18:12
Roman D Отключить всё, вытащить всё из розеток, вырубить а... 4.1.2020, 18:17
Ваня Иванов Цитата(Roman D @ 4.1.2020, 18:17) ...Изме... 4.1.2020, 18:28
Roman D Цитата(Ваня Иванов @ 4.1.2020, 17:28) А е... 4.1.2020, 19:13
Ixtim Тепловизор есть? Можно им попробовать найти место ... 4.1.2020, 19:14
Roman D Цитата(Ixtim @ 4.1.2020, 18:14) Или хорон... 4.1.2020, 19:33
Электромонтёр По описанию похоже что замкнул провод от автомата ... 4.1.2020, 21:35
zindin Пожалуй с наушниками идея не плохая осталось на... 4.1.2020, 22:10
Roman D Цитата(zindin @ 4.1.2020, 21:10) можно пр... 5.1.2020, 0:04
zindin Цитата(Roman D @ 5.1.2020, 0:04) Я бы взя... 5.1.2020, 8:43
Ixtim Цитата(Roman D @ 5.1.2020, 1:04) Я бы взя... 5.1.2020, 9:12
zindin НЧ генератор и наушники такой вариант не подходит... 6.1.2020, 13:20
Roman D Цитата(zindin @ 6.1.2020, 12:20) сигнал н... 6.1.2020, 14:59
Dimka1 Цитата(zindin @ 6.1.2020, 13:20) НЧ генер... 6.1.2020, 16:22
Инк Цитата(zindin @ 6.1.2020, 12:20) НЧ генер... 6.1.2020, 16:27
zindin Цитата(Инк @ 6.1.2020, 16:27) Резистор пе... 7.1.2020, 13:15
Сунцов Денис Цитата(zindin @ 7.1.2020, 13:15) Но, дума... 7.1.2020, 15:50
zindin Цитата(Сунцов Денис @ 7.1.2020, 15:50) Да... 7.1.2020, 21:20
Roman D Цитата(zindin @ 7.1.2020, 20:20) Спасибо ... 7.1.2020, 22:39
Фадик Цитата(Сунцов Денис @ 7.1.2020, 15:50) Да... 7.1.2020, 23:11
Сунцов Денис Можно нагрузить петлю от АВ до места КЗ, например... 6.1.2020, 14:08
Гость А если есть прибор 6812,то ведь им можно найти где... 6.1.2020, 22:54
rosck Цитата(Гость @ 6.1.2020, 22:54) А если ес... 7.1.2020, 4:03
Электромонтёр Если у вас один провод приварился к другому то вес... 7.1.2020, 15:08
Ваня Иванов Цитата(Электромонтёр @ 7.1.2020, 15:08) Е... 8.1.2020, 13:13
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 8.1.2020, 13:13) В с... 8.1.2020, 13:56
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 8.1.2020, 13:56) Есть про... 8.1.2020, 14:51
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 8.1.2020, 14:51) Дим... 8.1.2020, 14:58
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 8.1.2020, 14:58) Зайдем с... 8.1.2020, 15:22
Костян челябинский Цитата(Ваня Иванов @ 8.1.2020, 17:22) Мне... 8.1.2020, 15:26
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 8.1.2020, 15:22) Мне... 8.1.2020, 15:30
Ваня Иванов Цитата(Костян челябинский @ 8.1.2020, 15... 8.1.2020, 15:37
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 8.1.2020, 15:37) Быв... 8.1.2020, 15:45
Ваня Иванов Дима, как говорят "на безрыбье и сам раком ст... 8.1.2020, 16:09
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 8.1.2020, 16:09) Дим... 8.1.2020, 16:53
Сунцов Денис Цитата(Dimka1 @ 8.1.2020, 16:53) Хрень на... 8.1.2020, 18:18
Dimka1 Цитата(Сунцов Денис @ 8.1.2020, 18:18) Ко... 8.1.2020, 18:34
Ixtim Цитата(Dimka1 @ 8.1.2020, 19:34) Метод не... 8.1.2020, 18:45
Dimka1 Цитата(Сунцов Денис @ 8.1.2020, 18:18) А ... 8.1.2020, 21:33
Ixtim Цитата(Dimka1 @ 8.1.2020, 17:53) Взял утю... 8.1.2020, 18:41
Dimka1 Цитата(Ixtim @ 8.1.2020, 18:41) Перепутал... 8.1.2020, 18:44
Ваня Иванов Цитата(Сунцов Денис @ 8.1.2020, 18:18) А ... 8.1.2020, 18:36
Ваня Иванов Цитата(Ixtim @ 8.1.2020, 18:41) Метод реа... 8.1.2020, 18:45
Roman D Джентльмены, примите во внимание вариант с замыкан... 8.1.2020, 22:13
Олега Цитата(Roman D @ 8.1.2020, 22:13) Джентль... 8.1.2020, 22:40
Roman D Цитата(Олега @ 8.1.2020, 21:40) Или на N ... 8.1.2020, 23:22
Олега Цитата(Roman D @ 8.1.2020, 23:22) Годится... 9.1.2020, 0:17
KostyK Зачем город городить с синхрофазатронами. Это всег... 10.1.2020, 9:24
Гость сочувствующий Цитата(KostyK @ 10.1.2020, 9:24) ... Обыч... 10.1.2020, 9:41
Гость сочувствующий Цитата(KostyK @ 10.1.2020, 9:24) ... Обыч... 10.1.2020, 13:20
KostyaK Обычно, короткое может возникнуть на местах переги... 10.1.2020, 9:36
zindin Цитата(KostyaK @ 10.1.2020, 9:36) Обычно,... 10.1.2020, 15:11
Dimka1 Цитата(zindin @ 10.1.2020, 15:11) Да, сп... 10.1.2020, 15:43
zindin Цитата(Dimka1 @ 10.1.2020, 15:43) Если ес... 10.1.2020, 18:24
Гость сочувствующий Цитата(zindin @ 10.1.2020, 18:24) Уходит ... 10.1.2020, 18:56
savelij® Цитата(Гость сочувствующий @ 10.1.2020, 18... 10.1.2020, 22:51
Гость сочувствующий Цитата(savelij® @ 10.1.2020, 22:51) ...
А... 11.1.2020, 0:20
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 10.1.2020, 23... 11.1.2020, 6:12
Ixtim Цитата(Гость сочувствующий @ 11.1.2020, 1... 11.1.2020, 7:54
Гость сочувствующий Цитата(Ixtim @ 11.1.2020, 7:54) Не надо л... 11.1.2020, 8:06
savelij® Цитата(zindin @ 10.1.2020, 15:11) Из данн... 10.1.2020, 18:06
Гость Добрый день всем, извиняюсь за задержку, починил я... 3.2.2020, 17:55![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 12:19 |
