viktor.chernikov
сообщение 6.1.2020, 12:07
Пользователь №: 56594
Все добрый день. Имеется вот такая лента светодиодного неона, Напряжение 12V, мощность 14,4W на метр. Как мне узнать как долго он сможет работать такая метровая лента автономно без зарядки на павербанке 10000 mAh. Заранее спасибо за ответ и за понимание отсутствия у меня хоть малейшего представления о работе электричества.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 81%
513 x 416 (396.76 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 74%
373 x 336 (39.17 килобайт)
Инк
сообщение 6.1.2020, 12:19
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Привет. Не будет работать вообще, хилая банка для такой нагрузки.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
viktor.chernikov
сообщение 6.1.2020, 12:24
Спасибо за ответ. А какое решение можно реализовать, если есть вот такая лента длиной метр и крайне неболшое пространство под размещение аккумулятора? Запитать ленту от розетки нет возможности.
Инк
сообщение 6.1.2020, 12:36
Из: Украина
Бывают банки на 12 В - самое простое решение в вашем случае. Ваша банка по умолчанию выдаст не более 5 В 2 А.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 6.1.2020, 13:10
Взять три штуки аккумулятора 18600. Часа два метр ленты протянет, если батарейки годные.
Сунцов Денис
сообщение 6.1.2020, 14:02
Пользователь №: 16238
Поищите б/у автомобильный аккумулятор и будет Вам счастье.
Электромонтёр
сообщение 6.1.2020, 14:04
Пользователь №: 56237
Куда он его воткнёт если место ограничено?
Сунцов Денис
сообщение 6.1.2020, 14:58
В этом случае дешевле аккумулятора будет ооооооочень длинная переноскаicon_smile.gif
сообщение 6.1.2020, 15:00
А от UPSa?
Сунцов Денис
сообщение 6.1.2020, 15:04
от UPSа обычно на 9 А-ч. При токе 1,2 А хватит часов на 6, не больше. А в параллель аккумы лучше не включать, тянитолкай получается.
сообщение 6.1.2020, 16:01
Есть и на 4,5 А*ч.
viktor.chernikov
сообщение 6.1.2020, 16:10
Всем спасибо за ответы. Очень жаль, что не получится сделать автономный переносной вариант такой ленты (имеет проект, где такой вариант необходим). Тем не менее, буду искать пути решения. Такие ленты также могут питаться 5v. Буду самостоятельно изучать эти дебри с электрикой и, быть может, найду оптимальный вариант. Еще раз всем спасибо.
сообщение 6.1.2020, 17:20
Я ж говорю:
3 шт хватит
rosck
сообщение 6.1.2020, 17:40
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
И ленту можно не 14 Вт а 4вт на метр использовать тогда время можно ещё в три раза увеличить.
viktor.chernikov
сообщение 6.1.2020, 17:51
Цитата(Roman D @ 6.1.2020, 17:20) *
Я ж говорю:
3 шт хватит
Хорошая идея, практичный вариант, но тут дело вот в чем: эта лента, а точнее источник питания, должен быть легок в подзарядке, что бы пользователь мог не париться и просто воткнуть micro-USB в банк, который питает ленту, зарядить и продолжить эксплуатацию. Если получится найти конструкцию где-нибудь на алибабе (крайне желательно с защитой от ударов и влаги), которая вмешала бы в себя такие 3-4 батарейки и могла заряжать их через USB-порт, то моя задача решена. Закажу и проведу тесты, если найду. Собственно поэтому я изначально и спросил на счет банка, так как прост в эксплуатации.
Инк
сообщение 6.1.2020, 19:12
Из: Украина
Выписать банку, которая будет выдавать готовые 12 В и заряжаться от микроюэсби не проблема. Только она будет существенно больше новой Ксяоми 10000, что на картинке.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 6.1.2020, 20:31
А прилепить к имеющему пауэрбанку DC/DC преобразователь что мешает?... Ну маааленький такой... icon_wink.gif
Или ещё меньше....
viktor.chernikov
сообщение 6.1.2020, 20:39
Собственно, в этом и была суть вопроса, как долго в принципе способна проработать такая лента от любого емкостного банка, кратинку прикрепил для наглядности, это рандомный банк, если ввел в заблуждение - сожалею, не думал что картинку воспримут буквально. Все же большое спасибо за ответ.
сообщение 6.1.2020, 20:49
Цитата(viktor.chernikov @ 6.1.2020, 20:39) *
Собственно, в этом и была суть вопроса, как долго в принципе способна проработать такая лента от любого емкостного банка...
Так тут просто математика, коль точность астрономическая не нужна... Если ёмкость банка 10000 мАч (честная) при выходном напряжении 5В (условно), то имеющаяся лента 12В 14,5 Вт/м, высосет банк менее чем за 8 часов... через преобразователь 5В/12В.
Питать ленту напряжением, пониженным более чем вдвое от номинала, не пробовал, ибо не было такой необходимости... icon_wink.gif
Инк
сообщение 10.1.2020, 11:41
Из: Украина
Цитата(savelij® @ 6.1.2020, 19:49) *
Если ёмкость банка 10000 мАч (честная) при выходном напряжении 5В (условно), то имеющаяся лента 12В 14,5 Вт/м, высосет банк менее чем...
Ёмкость (в мАч) указывается как правило для "низкой" стороны, а выходной ток хорошего банка на 10000 обычно ограничен 2 А, т. е. 10 Вт, поэтому я и написал выше, что работать с такой лентой не будет вообще. Кстати, на картинке похоже подделка под Ксяоми, форма кнопки не та, там вообще могут быть унылые характеристики.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 0:24
