Светодиодная гирлянда , Поломка |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
30.12.2019, 21:28
Доброго времени суток, знатоки! Купил гирлянду на батарейках, а она не работает... В общем данные по гирлянде: питание - 3 пальчиковых батарейки, светодиоды на 0.06 Вт 50 штук.
В общем при включении светодиоды один раз еле заметно моргают и все. Стоит какой-то резистор при включении сразу расколяется, что рукой не дотронешся... Я совсем деревянный в вопросах электрики... Поэтому прошу вашей подсказки, в чем тут косяк?! Заранее спасибо и всех с наступающим! |
30.12.2019, 23:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 591 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Фото как минимум надо
30.12.2019, 23:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.12.2019 Пользователь №: 56574 |
30.12.2019, 23:54
да как выглядит резистор - все тут знают...что за гирлянда-то? Понятно, что выделяемая на резисторе мощность превышает его номинальную мощность из-за большого тока через него, либо большого падения напряжения на нем. Отсюда и перегрев. Это изначально так было или переделывал кто-то?
31.12.2019, 6:05
Никто ничего не переделывал. Так было из упаковки. Резистор находится в коробочке вместе с батарейками. Получается + идёт от батареек на выключатель, а минус через резистор напрямую к гирлянде. Пока фото не могу выложить, поэтому на пальцах объясняю как могу.
31.12.2019, 8:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Гирлянда же моргает при включении.А что ещё надо? ))
Покупка с Али наверное? Если ремонтировать то подбирать сопротивление например магазином сопротивлений или методом тыка и мощность его брать побольше. |
31.12.2019, 10:04
Китай...что еще скажешь. Значит, гасящий резистор неправильно подобран. Тогда уж лучше гасящий конденсатор применить.
31.12.2019, 10:16
31.12.2019, 10:26
Ну да...тупанул...ну, значит взять резистор мощностью побольше. А, может, даже и номинал поменьше нужен. Да и полярность питания проверить не мешало бы заодно
1.1.2020, 2:34
Имеем:
R 10 Ом U 4.5 В Чтобы перегреть этот резистор, его надо подключить напрямую к батарейкам... Никакого подбора номинала не требуется, просто проверить подключение ... Анализ (прикидочный). Все диоды включены параллельно, тогда максимальный ток мог бы быть порядка 0,5-1А, но гасящий резистор 10 Ом при последовательном включении, ограничит ток до 0,2 А. Тогда при правильном включении мощность, выделяемая на резисторе, не превысит 0,3 Вт, что не вызовет такой реакции Цитата резистор при включении сразу расколяется, что рукой не дотронешся...
1.1.2020, 11:13
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11243 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Все диоды включены параллельно Вот, собственно говоря, и причина. При таком включении токи будут неравномерно распределяться между диодами. Диод, обладающий наименьшим сопротивлением, будет брать на себя больший ток в прямом направлении. Его уже пробило, вот он и шунтирует остальные. Обычный светодиод потребляет не более 20 мА. Стало быть, для работы от трёх пальчиковых батареек потребуется резистор примерно в 100 ом. Сколько светодиодов, столько и резисторов. А ТАМ - один в несколько ом. Таки шо вы ещё хотели. Т.Д.К. Так делают китайцы. С Новым годом!
1.1.2020, 14:48
Блин фотка не загружается, а ссылку прицепить с другого сайта не даёт...
1.1.2020, 16:05
А у других новичков как то получается. Вон например в соседней теме тоже 3 сообщения.
1.1.2020, 17:53
1.1.2020, 18:34
питание - 3 пальчиковых батарейки, светодиоды на 0.06 Вт 50 штук. Ватты в светодиодах - не главное. Там примерно 3,2 В 20 мА. Схема -такая: ![]() Если один светодиод пробило по указанным выше причинам (красная молния, да), получается короткое замыкание. Нужно как минимум найти этот СД и выкинуть. Схема китайская, запрещённая во всех букварях. Правильная - такая: ![]() то есть на каждый СД - один резистор примерно 100 Ом. Точнее - при наличии данных светодиодов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.1.2020, 18:44
Все, разобрался, оказывается на конце гирлянды концы проводовков были оголены и замыкались)
Но тем не менее резистор достаточно сильно греется... |
1.1.2020, 18:49
Все, разобрался, оказывается на конце гирлянды концы проводовков были оголены и замыкались) Но тем не менее резистор достаточно сильно греется... Абсолютно верно. Короткое замыкание. Но загнётся всё равно...
Сообщение отредактировал Roman D - 1.1.2020, 18:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
2.1.2020, 11:56
В общем при включении светодиоды один раз еле заметно моргают и все. Стоит какой-то резистор при включении сразу расколяется прошу вашей подсказки, в чем тут косяк?! При таких исходных данных только хрустальный шар может подсказать решение: оказывается на конце гирлянды концы проводовков были оголены и замыкались |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 13:32 |
