УЗО и дифавтоматы в одном щитке |
| Гость_Даниил_* |
31.12.2019, 14:27
Вы бы сначала попробовали с имеющимися у вас защитами подключать вашу полную нагрузку. Может и вышибать то ничего не будет а вы уже волну нагоняете. Ну или если так хочется и можете заменить вводной то меняйте. Хозяин барин. Квартира новая. Ремонт не сделан. Техника не куплена. Как? А потом переделывать на чистовом ремонте? Да, я далеко не энергетик, но рекомендации все просчитать и сделать все сразу нормально и забыть кажется мне более правильной. |
31.12.2019, 14:43
| Гость_Даниил_* |
31.12.2019, 14:45
31.12.2019, 14:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не видел ещё. Скорее всего да. Видимо не поменять. И это правильно ! Тут многие с барского плеча "разрешают" вопрошающим номинал повысить, а прикиньте если все соседи возжелают.. Стояки-то не резиновые. Так что уж как-нибудь вписывайтесь в дозволенное проектом. К сведению, АВ с Iн=50А обязан не срабатывать до I=50*1,15=57,5А. |
| Гость_Даниил_* |
31.12.2019, 14:48
| Гость_Даниил_* |
31.12.2019, 14:54
31.12.2019, 19:05
Не понял, что значит за вычетом тока в группах с дифами? Ток существующих групп - через тот же вводной АВ. На новые группы (с УЗО) уже меньше остается.почему Вы не согласны с тем, что УЗО нужно брать на ступень больше вводного автомата. Можно брать на ступень больше, но нет нужды. Простые примеры:1. Розеточная группа, защищена АВ Iн=16 А. Нужно ли менять 16-ти амперные розетки на 25-ти амперные ? 2. В цепи последовательно включены 2 АВ с Iн=50 А. Есть ли необходимость использовать второй АВ с Iн=63А ? |
2.1.2020, 11:10
По аналогии с автоматами предполагаю, что чем выше номинальный ток УЗО, тем ниже сопротивление контакта и выше долговечность при работе на пониженном для него токе. Из соображений надёжности и долговечности предлагаю ставить УЗО с максимально доступным номиналом.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
2.1.2020, 13:55
Замечательная аналогия.. Почему из двух контактов с тем же номиналом один из них вызвал бо́льшую озабоченность ? Надо ли переживать ? Мне не встречалась статистика по УЗО, упревшим по причине равенства с номиналом АВ.
А так-то да... замена герконовых реле на контакторы значительно повысит надежность и долговечность |
2.1.2020, 15:18
Во-первых УЗО защищает непосредственно тушку владельца, а во-вторых цена УЗО как у 8 однополюсных автоматов того же производителя. Короче, при выходе автомата, ожидается, что это будет дешевле и менее трагично. Статистика по УЗО мне тоже не попадалась, попадётся - готов пересмотреть свои взгляды
ЗаконОмерность |
2.1.2020, 17:00
Статистика по УЗО мне тоже не попадалась, попадётся - готов пересмотреть свои взгляды Так и зачем паниковать на ровном месте (мало на ступень, еще и "максимально доступный номинал" ставить)Цена большего номинала УЗО понятно чуть больше, но я цены не затрагивал вовсе. Про тушку тоже не понятно. Считаете, что УЗО не защищено АВ с таким же номиналом ? Запарится и тушке кирдык ? Из каталога АВВ: Шнейдер: Возможность использования цепи, в которой есть мизерная вероятно ни один здравомыслящий производитель в своих документах не пропишет - дурнів немає..
Сообщение отредактировал Олега - 2.1.2020, 21:38 |
2.1.2020, 18:31
Спасибо за ссылки на солидных производителей. Считаю, что УЗО защищено АВ с таким же номиналом
Возможность использования цепи, в которой есть мизерная вероятной запаривания УЗО, ни один здравомыслящий производитель в своих документах не пропишет - дурнів немає.. В этом и суть - в оценке вероятности. И не такое прописывают. Например, думаете, что каждый автомат "здравомыслящего" производителя соответствует опубликованной характеристике?.. Полагаю, что имеется корреляция между превышением номинала УЗО по отношению к номиналу АВ и увеличением надёжности и долговечности
Сообщение отредактировал Инк - 2.1.2020, 18:32 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
2.1.2020, 22:35
Считаю, что УЗО защищено АВ с таким же номиналом И я того же мнения Корреляцию можно усмотреть даже при токах менее Iн. Однако без статистики (которая "не попадалась") конкретной (в цифре) статистической взаимосвязи не получить. Общие же рассуждения ни к чему не обязывают, в то же время у производителей присутствует "=". Более основываться не на чем.. ..думаете, что каждый автомат "здравомыслящего" производителя соответствует опубликованной характеристике?.. Мы основываемся на заявленных характеристиках, с учетом разброса. Дефективные не рассматриваются. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 22:48 |
