Светодиодная гирлянда , Поломка
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 30.12.2019, 21:28
Доброго времени суток, знатоки! Купил гирлянду на батарейках, а она не работает... В общем данные по гирлянде: питание - 3 пальчиковых батарейки, светодиоды на 0.06 Вт 50 штук.
В общем при включении светодиоды один раз еле заметно моргают и все. Стоит какой-то резистор при включении сразу расколяется, что рукой не дотронешся...
Я совсем деревянный в вопросах электрики... Поэтому прошу вашей подсказки, в чем тут косяк?!
Заранее спасибо и всех с наступающим!
slavapril
сообщение 30.12.2019, 23:18
Пользователь №: 17031
Фото как минимум надо
mursielago
сообщение 30.12.2019, 23:49
Пользователь №: 56574
Вот фото резистора
slavapril
сообщение 30.12.2019, 23:54
да как выглядит резистор - все тут знают...что за гирлянда-то? Понятно, что выделяемая на резисторе мощность превышает его номинальную мощность из-за большого тока через него, либо большого падения напряжения на нем. Отсюда и перегрев. Это изначально так было или переделывал кто-то?
mursielago
сообщение 31.12.2019, 6:05
Никто ничего не переделывал. Так было из упаковки. Резистор находится в коробочке вместе с батарейками. Получается + идёт от батареек на выключатель, а минус через резистор напрямую к гирлянде. Пока фото не могу выложить, поэтому на пальцах объясняю как могу.
Электромонтёр
сообщение 31.12.2019, 8:23
Пользователь №: 56237
Гирлянда же моргает при включении.А что ещё надо? ))
Покупка с Али наверное?
Если ремонтировать то подбирать сопротивление например магазином сопротивлений или методом тыка и мощность его брать побольше.
slavapril
сообщение 31.12.2019, 10:04
Китай...что еще скажешь. Значит, гасящий резистор неправильно подобран. Тогда уж лучше гасящий конденсатор применить.
сообщение 31.12.2019, 10:16
Цитата(slavapril @ 31.12.2019, 10:04) *
... Тогда уж лучше гасящий конденсатор применить.
... Купил гирлянду на батарейках ...
Поможет?
slavapril
сообщение 31.12.2019, 10:26
Ну да...тупанул...ну, значит взять резистор мощностью побольше. А, может, даже и номинал поменьше нужен. Да и полярность питания проверить не мешало бы заодно
сообщение 1.1.2020, 2:34
Имеем:
R 10 Ом
U 4.5 В
Чтобы перегреть этот резистор, его надо подключить напрямую к батарейкам... icon_wink.gif
Никакого подбора номинала не требуется, просто проверить подключение ...
Анализ (прикидочный).
Все диоды включены параллельно, тогда максимальный ток мог бы быть порядка 0,5-1А, но гасящий резистор 10 Ом при последовательном включении, ограничит ток до 0,2 А. Тогда при правильном включении мощность, выделяемая на резисторе, не превысит 0,3 Вт, что не вызовет такой реакции
сообщение 1.1.2020, 11:13
Вот, собственно говоря, и причина.
При таком включении токи будут неравномерно распределяться между диодами. Диод, обладающий наименьшим сопротивлением, будет брать на себя больший ток в прямом направлении.
Его уже пробило, вот он и шунтирует остальные.
Обычный светодиод потребляет не более 20 мА. Стало быть, для работы от трёх пальчиковых батареек потребуется резистор примерно в 100 ом.
Сколько светодиодов, столько и резисторов. А ТАМ - один в несколько ом. Таки шо вы ещё хотели.
Т.Д.К. Так делают китайцы.
С Новым годом!
mursielago
сообщение 1.1.2020, 14:48
Блин фотка не загружается, а ссылку прицепить с другого сайта не даёт...
Электромонтёр
сообщение 1.1.2020, 16:05
А у других новичков как то получается. Вон например в соседней теме тоже 3 сообщения.
mursielago
сообщение 1.1.2020, 17:53
Вот фото коробочки с батарейками. Фото не мог загрузить из-за высокого разрешения, хотя нигде не указывают пределы по разрешению...
сообщение 1.1.2020, 18:34
Ватты в светодиодах - не главное. Там примерно 3,2 В 20 мА.
Схема -такая:
Если один светодиод пробило по указанным выше причинам (красная молния, да), получается короткое замыкание. Нужно как минимум найти этот СД и выкинуть.
Схема китайская, запрещённая во всех букварях.
Правильная - такая:
то есть на каждый СД - один резистор примерно 100 Ом. Точнее - при наличии данных светодиодов.
mursielago
сообщение 1.1.2020, 18:44
Все, разобрался, оказывается на конце гирлянды концы проводовков были оголены и замыкались)
Но тем не менее резистор достаточно сильно греется...
сообщение 1.1.2020, 18:49
Абсолютно верно. Короткое замыкание.
Но загнётся всё равно...
Сообщение отредактировал Roman D - 1.1.2020, 18:51
сообщение 2.1.2020, 11:56
При таких исходных данных только хрустальный шар может подсказать решение:
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 19:03
