2 страниц V  < 1 2
Двигатель Шраге Рихтера. , Токоограничивающие сопротивления.
rosck
сообщение 25.12.2019, 21:27
Сообщение #21
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(Ваня Иванов @ 24.12.2019, 14:20) *
Большое спасибо! Значит А.И.Вольдек был неправ, а вместе с ним и коллега
А что не так ?
Цитата(Ваня Иванов @ 25.12.2019, 5:35) *
перейти по ссылке
У меня примерно тоже самое, только кольца и коллектор не вместе, а разнесены по разные стороны.
сообщение 25.12.2019, 21:29
Сообщение #22
Цитата(rosck @ 21.12.2019, 21:21) *
... Необходимо запустить двигатель. 75 кВт. Привод канатной дороги. Документации нет. ...
Интересно стало, а как это будет выглядеть с точки зрения безопасности? Всё-таки канатная дорога, по-моему, объект повышенной опасности. Случись что, а у Вас документация отсутствует. Должен быть паспорт на двигатель, заводская схема и т.д. и т.п. ... Или я неправ?
Ваня Иванов
сообщение 26.12.2019, 13:46
Сообщение #23
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(eugevict @ 25.12.2019, 20:13) *
...доктор технических наук, академик - Александр Иванович Вольдек, по книгам которого десятки лет учились миллионы электриков (за исключением Вани Иванова) и которого "теоретик Ваня" в легкую опустил ниже плинтуса.
Цитата(rosck @ 25.12.2019, 21:27) *
А что не так ?
Читаем параграф 42.2 из учебника "Электрические машины" уважаемого академика:
Лично против уважаемого академика А.И.Вольдека (царствие небесное) я ничего не имею, однако истина дороже!
Ни в одном из отечественных учебников по электрическим машинам мне так и не удалось найти правильную схему асинхронного коллекторного электродвигателя Шраге-Рихтера, которая бы более-менее верно отражала устройство этой необычной машины, поэтому пришлось рисовать эту схему самому:
В перспективе намереваюсь написать трактат по данному вопросу, чтобы окончательно расставить все точки над ё.
Забанен навечно!
rosck
сообщение 26.12.2019, 16:07
Сообщение #24
Там нету выводов со статора. Они подключены внутри двигателя и не доступны. Может в книге просто опечатка.
Ваня Иванов
сообщение 26.12.2019, 19:54
Сообщение #25
Из: г.Иваново
О чём и речь! Я не зря переспросил у Вас несколько раз, к какой обмотке подключены токоограничивающие резисторы, к первичной или к вторичной? Поскольку двигатель Шраге-Рихтера является обращённой машиной, то первичной обмоткой у него является обмотка ротора, а вторичной - обмотка статора.
Однако в учебнике А.И.Вольдека чёрным по белому написано, что токоограничивающие резисторы подключаются последовательно с фазами вторичной обмотки. Вот я и спрашивал, может быть наш уважаемый коллега eugevict знает, как подключить эти резисторы к вторичной обмотке, поскольку академик А.И.Вольдек, к большому сожалению, в силу известных причин ответить на этот вопрос уже не может...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 26.12.2019, 19:54
Забанен навечно!
eugevict
сообщение 26.12.2019, 23:53
Сообщение #26
Пользователь №: 41773
Там-же написано что, двигатели малой мощности имеют прямой пуск, 75 кВт - это мелкий Э.Д, соответственно он и не должен иметь выводов статора, это тот случай с которым столкнулся ТС, о чем я и спрашивал - читаем пост №2.
Далее, при пуске мощных двигателей применяют добавочные резисторы включаемые во вторичную обмотку (обмотка статора).
Вы что читаете через строчку или как выгодно ?
Ваня Иванов
сообщение 27.12.2019, 1:16
Сообщение #27
Из: г.Иваново
Цитата(eugevict @ 26.12.2019, 23:53) *
...при пуске мощных двигателей применяют добавочные резисторы включаемые во вторичную обмотку (обмотка статора)...
Уважаемый коллега eugevict! Вы можете привести реальные примеры таких двигателей, у которых есть не только 3 (три) силовых вывода обмотки ротора, но кроме них есть ещё 6 (шесть) выводов обмотки статора? Или это только Ваши предположения, а в учебник всеми уважаемого академика А.И.Вольдека вкралась досадная опечатка? Какой смысл вытаскивать наружу ещё шесть выводов обмоток статора и без того очень сложной машины, когда токоограничивающие резисторы можно легко и просто подключить к первичной обмотке, в чём мы могли убедиться на примере коллеги rosck. Да и двигатель мощностью 75 кВт - это далеко не маломощная машина, когда по информации того же А.И.Вольдека они выпускаются мощностью максимум до 150 кВт...
PS: Я собираю все доступные материалы для написания трактата по электродвигателям Шраге-Рихтера, поэтому мне будет интересна любая объективная информация по данному вопросу. Имена или никнеймы всех откликнувшихся на мою просьбу будут опубликованы в данной работе, которая непременно будет выложена здесь в скором времени).
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.12.2019, 1:17
Забанен навечно!
eugevict
сообщение 27.12.2019, 11:27
Сообщение #28
Да, могу.
А.Д. 75 кВт это разумеется не микромашина, но в моем понимании серьезные начинаются выше 100 кВт. Но это дело вкуса.
Прежде чем двигаться дальше надо разобраться кто-же на самом деле академик Александр Иванович Вольдек - касячник с сырыми книгами или уважаемый электротехник ?
Ваня Иванов
сообщение 27.12.2019, 14:35
Сообщение #29
Из: г.Иваново
Цитата(eugevict @ 27.12.2019, 11:27) *
...надо разобраться кто-же на самом деле академик Александр Иванович Вольдек - касячник с сырыми книгами или уважаемый электротехник ?
Уважаемый eugevict! Именно об этом я Вас и прошу. Однако кроме голословных домыслов и утверждений, что где-то всё же есть двигатели Шраге-Рихтера с выводами обмоток статора для подключения токоограничивающих резисторов, пока ничего конкретного не вижу.
Забанен навечно!
eugevict
сообщение 27.12.2019, 17:41
Сообщение #30
Не понял к кому это относиться, я конкретно ссылаюсь на учебник А.И.Вольдека и пока что, ни кто его не отменил.
Кстати, а на что конкретно ссылаетесь Вы ( только не надо законов физики и той шелухи из интернета ) ?
Сообщение отредактировал eugevict - 27.12.2019, 19:24
Ваня Иванов
сообщение 28.12.2019, 14:15
Сообщение #31
Из: г.Иваново
Цитата(eugevict @ 27.12.2019, 17:41) *
...на что конкретно ссылаетесь Вы ( только не надо законов физики и той шелухи из интернета ) ?
Я ссылаюсь только на реальные факты (тыц), которые нам продемонстрировал коллега rosck! Возможно, Вам известны другие модели двигателей Шраге-Рихтера, которые имеют выводы обмоток статора? Так Вы покажите их фото или дайте ссылку, где можно воочию убедиться в их существовании. А пока я слышу от Вас только голословные утверждения, что теоретически можно подключить токоограничивающие резисторы и к обмоткам статора, однако существуют ли такие двигатели, выпускаемые серийно - вот в чём вопрос?
Забанен навечно!
eugevict
сообщение 28.12.2019, 19:52
Сообщение #32
Не факты а ФАКТ - не надо наводить "тень на плетень" и академик А.И. Вольдак пишет о мощных двигателях, о чем Вы скромно умалчиваете.
На сегодняшний день я верю уважаемому электротехнику А.И. Вольдеку, а не Ване Иванову, который голословно наградил его "накосячил", "сырой учебник".
Данный учебник допущенный Министерством образования и науки Российской Федерации (новое переиздание 2008 год) - если у Вас есть аналогичный документ опровергающий написанное А.И.Вольдеком, то приведите его ?
Ваня Иванов
сообщение 28.12.2019, 20:12
Сообщение #33
Из: г.Иваново
Цитата(eugevict @ 28.12.2019, 19:52) *
Не факты а ФАКТ - не надо наводить "тень на плетень"...
Нет, именно факты:
1. Реальный пример двигателя Шраге-Рихтера коллеги rosck.
2. Реальный пример двигателя Шраге-Рихтера на этом видео (посмотреть).
3. Ещё один реальный пример двигателя Шраге-Рихтера на этом видео (тыц).
Во всех примерах имеются только выводы обмотки ротора.
На сегодняшний день я верю уважаемому электротехнику А.И. Вольдеку...
Верю или не верю - это больше относится к религии. Но Вы пока не привели ни одного реального примера в доказательство Вашей слепой веры. Поэтому я, как тот Фома-неверующий, пока не увижу своими глазами двигатель Шраге-Рихтера с выводами обмоток статора - не поверю!
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 29.12.2019, 1:13
Забанен навечно!
eugevict
сообщение 28.12.2019, 23:44
Сообщение #34
Вы не хотите признать официальный документ который я привел - дело Ваше, коль Вы "Фома неверующий" - ищите сами.
P.S.
"Я ссылаюсь только на реальные факты (тыц), которые нам продемонстрировал коллега rosck!" - это Ваш предыдущий пост.
Только коллега роск ни какого видео не предоставлял.
Ваше упрямство завело в тупик эту тему, не вижу смысла в ее продолжении.
Dimka1
сообщение 29.12.2019, 11:20
Сообщение #35
Пользователь №: 29924
Имеются ограничительные резисторы сопротивлением в 0,5 Ом. Они подключены последовательно с двигателем. ...
Вопрос - зачем нужны пусковые резисторы, .....
имитируют сопротивление линии (для повышения избирательности срабатывания защиты при КЗ в двигателе или долгом пуске)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.12.2019, 11:29
rosck
сообщение 29.12.2019, 17:36
Сообщение #36
Зачем такие сложности? Если коротнул двигатель, то все должно остановится. Данный двигатель, даже в положении минимум, имеет скорость 30% от номинала. Мне кажется это связано с плавностью запуска. Чтобы не было рывков. Слишком большую массу нужно раскрутить, особенно когда канатка под завязку забита. Сколько видел канаток, стоят или постоянники или с фазным ротором. Везде плавный запуск.
Dimka1
сообщение 29.12.2019, 18:35
Сообщение #37
Если на добротных линиях, питающих двигатель, не ограничить ток КЗ, то при КЗ в двигателе эл. маг. расцепитель на подстанции может сработать быстрее, чем в ближайшем распредщите.
Если линия слабенькая или очень длинная, то эти R не нужны, без них будет все работать.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.12.2019, 18:35
rosck
сообщение 29.12.2019, 23:03
Сообщение #38
Не встречал такое. Такие вещи ставят на более высокое напряжение. Ставить по 0,4 кВ смысла в этом нету. Это же не реактор, а обычное нихромовое сопротивление. Реостат должен постоянно работать. Экономически не выгодно, часть энергии будет греть улицу, на движке напряжение будет ниже нормы 0,5 х 150А получается -75 Вольт, ниже нормы.
eugevict
сообщение 30.12.2019, 0:13
Сообщение #39
И меньше будут подгорать кольца и коллектор, по большому счету это обычный А.Д. с прибамбасами для регулировки скорости.
Вот что пишет "отец изобретатель" : " Если мы рассматриваем процессы со стороны ротора, то ничего не изменится по сравнению с обычным асинхронным двигателем со статорным питанием."
Ваня Иванов
сообщение 4.1.2020, 17:51
Сообщение #40
Из: г.Иваново
Цитата(eugevict @ 30.12.2019, 0:13) *
...Вот что пишет "отец изобретатель" : " Если мы рассматриваем процессы со стороны ротора, то ничего не изменится по сравнению с обычным асинхронным двигателем со статорным питанием."
Очень хотелось бы взглянуть первоисточник, особенно касательно установки резисторов в цепь вторичной обмотки (статора)...
Забанен навечно!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 13:36
