Сантехника бьет током |
1.11.2019, 21:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.6.2011 Пользователь №: 23015 |
Сантехника в ванной бьется током если стоять на мокром полу держась за кран/оплетку душевого шланга и не бьется током если стоять в ванне.
Бойлер и стиралка отключены от розетки. Напряжение между нулем/землей/полом и краном/шлангом душа 3-6в. Прежде чем вызывать электрика хотелось бы понять где утечка, в какой комнате или вообще у соседей в квартире что-то коротит, и если у них что можно тогда сделать? УЗО 1 на всю хату. Сообщение отредактировал foforum - 2.11.2019, 0:50 |
foforum Сантехника бьет током 1.11.2019, 21:46
Костян челябинский Если вы поймёте где утечка я чем будет заниматься ... 2.11.2019, 6:29
Электромонтёр Надо вызывать "домоуправляющего" электри... 2.11.2019, 8:28
с2н5он Цитата(Электромонтёр @ 2.11.2019, 8:28) т... 2.11.2019, 8:58
Ixtim Цитата(Электромонтёр @ 2.11.2019, 8:28) Н... 2.11.2019, 10:00
Dimka1 Цитата(Ixtim @ 2.11.2019, 10:00) не надо ... 2.11.2019, 10:13
Ixtim Цитата(Dimka1 @ 2.11.2019, 11:13) Придут,... 2.11.2019, 10:29
Ivan1 Цитата(Ixtim @ 2.11.2019, 10:29) это буде... 12.11.2019, 16:53
Ixtim Цитата(Ivan1 @ 12.11.2019, 17:53) Как соб... 12.11.2019, 17:10
Электромонтёр "где там про ток?" Там про УЗО. А это ра... 2.11.2019, 10:46
Ваня Иванов Цитата(foforum @ 1.11.2019, 21:46) Сантех... 2.11.2019, 11:39
Terri А это не проблема неправильного заземления случайн... 3.11.2019, 16:52
Костян челябинский Ваня Иванов, вот прямо с создания? ОСУП? Пошаговую... 4.11.2019, 3:53
foforum Пока удалось выяснить что санузел сидит на автомат... 4.11.2019, 17:29
Костян челябинский Отключить? Не? 4.11.2019, 18:56
Электромонтёр Нагреватель бойлера испытать мегаомметром. На холо... 4.11.2019, 19:12
foforum Запамятовал что бойлер уже вчера брат отключал, ос... 5.11.2019, 0:36
Ваня Иванов Цитата(Костян челябинский @ 4.11.2019, 3... 5.11.2019, 10:26
Костян челябинский Ваня, я не зря начал делать цитаты на весь твой те... 5.11.2019, 10:43
Ваня Иванов Цитата(Костян челябинский @ 5.11.2019, 10... 5.11.2019, 10:50
Костян челябинский Давай, расскажи мне разницу между создайте и начни... 5.11.2019, 11:27
Олега Цитата(Костян челябинский @ 5.11.2019, 11... 5.11.2019, 13:58
Rezo Цитата(Ваня Иванов)Начните с создания основной и д... 5.11.2019, 11:41
Олега Для фиксации Ванюшкиной кормы нужно каждый пост ци... 5.11.2019, 11:45
Roman D А нет ли такого закона, где запрещается применение... 13.11.2019, 19:20
=Бетонщик= Цитата(Roman D @ 13.11.2019, 19:20) А нет... 13.11.2019, 19:31
Roman D Цитата(=Бетонщик= @ 13.11.2019, 18:31) Ав... 13.11.2019, 22:58
=Бетонщик= Цитата(Roman D @ 13.11.2019, 22:58) ...Не... 13.11.2019, 23:59
elektroplan Это может быть стиральная(посудомоечная) машина со... 15.11.2019, 22:19
foforum Проверил все розетки в хате таким прибором для про... 28.11.2019, 19:39
Ваня Иванов Цитата(foforum @ 28.11.2019, 19:39) ..при... 28.11.2019, 19:56
foforum Через пару дней все вернулось на круги своя, прихо... 27.12.2019, 12:31
просто интересно Цитата(foforum @ 27.12.2019, 12:31) Мне ч... 27.12.2019, 13:18
Ваня Иванов Уважаемый foforum! Что именно Вы предприняли д... 27.12.2019, 14:00
foforum Жаль что приходится поднимать тему, похоже что про... 25.6.2020, 18:12
Dimka1 Цитата(foforum @ 25.6.2020, 18:12) Жаль ч... 25.6.2020, 19:18
Rezo ЦитатаКак выявить соседа у которого коротит эл. пр... 25.6.2020, 19:17
foforum Цитата(Rezo @ 25.6.2020, 19:17) ОТключать... 25.6.2020, 19:37
Dimka1 Цитата(foforum @ 25.6.2020, 19:37) Отключ... 25.6.2020, 19:40
foforum Димка1, не ясно что делать с условно выявленным со... 25.6.2020, 20:02
Dimka1 Цитата(foforum @ 25.6.2020, 20:02) Димка1... 25.6.2020, 20:06
Rezo Цитата(foforum)Сантехника в ванной бьется токомЦит... 25.6.2020, 20:27
Dimka1 Цитата(Rezo @ 25.6.2020, 20:27) Ну не в э... 25.6.2020, 21:22
foforum 0 З и Ванна мокрый пол 20-30 вольт. Когда окрывал ... 25.6.2020, 22:06
Rezo Цитатаесли утечка на 5 этаже то выше она ощущаться... 25.6.2020, 22:55
foforum Резо, конечно приглашу. 25.6.2020, 23:19
Костян челябинский Да уже полгода приглашает. Бабок зажал. 26.6.2020, 5:28
Roman D Цитата(Костян челябинский @ 26.6.2020, 4... 27.6.2020, 9:25
foforum При наличии узо на входе(можно добавить резервное)... 27.6.2020, 8:34
foforum Разве так должен быть соеденен провод с водопровод... 27.6.2020, 20:29
Костян челябинский Есть другие варианты? 27.6.2020, 20:55
foforum Нет, только с этого ракурса. 27.6.2020, 23:07
Костян челябинский Я спрашивал, есть другие варианты по подключению т... 28.6.2020, 6:18
foforum Костян, это фото с нижнего этажа где недавно кто-т... 28.6.2020, 7:04
Костян челябинский http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st... 28.6.2020, 7:17
foforum почему я проник в помещение?
проходил по лестнице ... 28.6.2020, 7:53
Костян челябинский Трубы? В электрошкафу? Ничего не путаете?
Вы удач... 28.6.2020, 7:59
Roman D Мне одному мерещится, что там водопроводные трубы ... 28.6.2020, 9:14
savelij® Roman D, по фраменту судить трудновато...
Версия о... 28.6.2020, 22:31
foforum Пришел электрик, сдал так(уже знаю что не правильн... 8.7.2020, 21:59
Гость_Александр_* Доброго времени суток ! Поделитесь мнением по ... 29.7.2020, 20:21
Ixtim Цитата(Гость_Александр_* @ 29.7.2020, 20... 30.7.2020, 16:26
Александр 93 Доброго времени суток ! Поделитесь мнением по ... 29.7.2020, 20:27
Roman D Где-то ниже вставлен кусок пластиковой трубы, а гд... 29.7.2020, 20:56
Гость просто интересно Дипломатические методы здесь не годятся, а гадать ... 30.7.2020, 11:16
foforum Цитата(Гость просто интересно @ 30.7.2020, 11... 21.8.2020, 20:44![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 3:24 |
