Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
3.12.2019, 23:20
управа прямоугольная односторонняя размером 95х45мм моя, влезает в любой корпус
4.12.2019, 16:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 5.7.2016 Из: UA, Uman Пользователь №: 49568 |
Да с рождения, Ищите перемычки на плате (непротрав, сопли) в районе переключателей. На их верхних контактах присутствует питание +5 В и скорее всего Вы переключателем (либо одним, либо другим) закорачиваете "+" на общий провод и соответственно Atmega перезагружается. |
5.12.2019, 22:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 23.12.2016 Из: Краснодарский край Пользователь №: 50812 |
Я всётаки буду делать свою плату, эта просто для предварительной настройки, собрана побыстрому.
12.12.2019, 22:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.11.2008 Из: Черновцы Пользователь №: 12521 |
Здравствуйте!
После 8-ми лет перерыва решил доделать этот сварочник. Плату управления собрал давно, сейчас делаю остальное. И вот - нубский вопрос: собрал дежурку, запустилась, напряжение по +14 В держит. При этом на ХХ питание оптодрайверов вместо 16 имею 14 В, если нагрузить +14 где-то до 1,5 А - питание дров становится 16 В. В принципе понимаю, что так и должно быть, сомнения в следующем - оставить как есть или домотать по витку? |
13.12.2019, 0:30
домотать
24.12.2019, 16:55
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 5.10.2011 Пользователь №: 24506 |
Всем здравствуйте.
Помогите доделать спарку управы от Юрия и силы от Ресанты 220. Проблема в том ,что потенциал ЗЕМЛИ( вкопанного в землю столба ) относительно минусовой клеммы сварочника +100 В постоянки а плюсовой клеммы - +50В постоянки. В результате при подсоединении крокодила на столб сгорает резюк 47 Ом который стоит в ОС, при этом на деревянном столе все работает, варит как положено. Напряжение ХХ на клеммах 56 вольт. Подскажите куда копать, или пора уже закапывать ? |
25.12.2019, 9:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Переделайте защитное заземление в Ресанте по схеме ММА (конденсаторы , которые на корпус аппарата идут)
25.12.2019, 17:10
Переделайте защитное заземление Это первым делом было проверено и исполнено в разных вариантах. 1. по схеме ресанты - ХХ был 80В и -100В на минусе сварочника. 2. по схеме ММА - ХХ 57В и -100 на минусе сварочника. 3. вообще без заземления - ХХ 57В и -100 на минусе сварочника. Здесь было сообщение (видать удалили) о том ,что минус дежурки и -310 у ресанты объеденены. Хочу проверить с отдельным питальником (пока времени нет). Если здесь собака зарылась, могу ли я домотать свою катушку на транс дежурки и прилепить стаб на LM317 по принципу ресанты? (ресанта с ТГР) |
25.12.2019, 18:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Здесь было сообщение (видать удалили) о том ,что минус дежурки и -310 у ресанты объеденены. Хочу проверить с отдельным питальником (пока времени нет). Если здесь собака зарылась, могу ли я домотать свою катушку на транс дежурки и прилепить стаб на LM317 по принципу ресанты? (ресанта с ТГР) Было такое сообщение , могу только добавить что предложенного Вами способа не достаточно так как и транзистор управления ТГР тоже сидит на общей земле . Так что его тоже нужно изолировать. Могу только предложить перерезать дорожки соединяющие вторичное питание и ТГР с землёй и создать свою общую шину с управой. Сообщение отредактировал nikon - 25.12.2019, 18:44 |
25.12.2019, 18:48
25.12.2019, 18:51
28.12.2019, 11:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.11.2019 Из: Смоленск Пользователь №: 56430 |
Всех с наступающим новым новым годом. Уважаемые сваркостроители, начал собирать аппарат, вопрос по резисторам в снаберных цепочках, поставил белые керамические, пойдут ли?
28.12.2019, 18:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 |
29.12.2019, 15:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 18.10.2015 Из: Львівська обл. Україна UA Пользователь №: 46991 |
Так 10w.
29.12.2019, 23:20
Ищите перемычки на плате (непротрав, сопли) в районе переключателей. На их верхних контактах присутствует питание +5 В и скорее всего Вы переключателем (либо одним, либо другим) закорачиваете "+" на общий провод и соответственно Atmega перезагружается. Разобрался с перегрузом меги, кнопки закорачивают вторую группу контактов светодиодов, при переключении контакты меги и светодиодов замыкаются на массу, я просто откусил ненужные контакты переключателя и всё заработало, не понимаю как раньше работало Настроил аппарат на 160А, полёт нормальный. Плата новая только в разработке... |
6.1.2020, 11:46
Закончил изготовление передней панели сварки Юрия. Как оказалось, такое решение имеет свои плюсы: отсутствие гравировальных работ и/или офсетной печати, возможность оперативного изменения надписей, переоформление под будущий проект ПА№2 Электровоза. Печать лазерным принтером на полупрозрачной пленке с последующем покрытием лаком, вырубка отверстий просечками.
Сообщение отредактировал tatko - 1.10.2020, 14:18 |
16.1.2020, 22:06
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 403 Регистрация: 23.7.2016 Пользователь №: 49672 |
Попробовал процик STM8S003F3P6 по 13Руб из китая, в отличие от ATmega8 он еще умеет аппаратное умножение. В сочетании с UC3846W вообще может получиться двухтакт с поцикловкой и еще более совершенным сервисом, в том числе модуляцией сварочного тока.
20.1.2020, 20:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.1.2020 Из: Украина, Краматорск Пользователь №: 56588 |
Кто нибудь использовал в снабберах smd резисторы 2512? Если их соединить последовательно/параллельно для наращивания мощности.
21.1.2020, 16:12
Кто нибудь использовал в снабберах smd резисторы 2512? Как по мне, так это не есть хорошо. Они будут плотно лежать на плате и будет плохой обдув. Но если в плате под ними вырубить окна, тогда вполне может быть. Такое мое мнение. Сообщение отредактировал tatko - 21.1.2020, 16:13 |
22.1.2020, 16:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
Я пробовал в снабберах СМД, типоразмер не помню. Главное обеспечить хороший теплоотвод, что можно сделать за счет печатных полигонов.
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 8:46 |
