Nomadkaaa
сообщение 22.12.2019, 11:45
Пользователь №: 56534
Добрый день, имеется вот такой вводный автомат на счетчике от него идёт алюминиевый кабель в дом, квадратура хз какая.
В доме это всё дело разведено вот так старые советские выключатели, сверху заходит вводной, в один автомат фаза, в другой 0. Снизу подключаются комнаты, так же, 1 жила в левый выключатель 1 в правый, тоже всё алюминь. https://prnt.sc/qe7uju
Вопрос заключается в чем, это дом бабушки, дом военной постройки, из говна и палок. Прокладывать сюда медь и делать офигено круто электрику смысла нет.
https://prnt.sc/qe7uny
Можно ли воткнуть вместо этих выключателей нормальные автоматы (хз каких номиналов) и нулевую шинку (что б по правильному всё было)? если можно то каких, учитывая что вводный 16А ?. Что бы распределить нагрузку комната - автомат. Раскидывать отдельно свет - автомат, розетки - автомат тоже не вижу смысла.
Из постоянных потребителей это бойлер (на него хочу воткнуть диф, отдельной линией), холодильник (будет прикручен к автомату кухни), стиралка (будет запитана от автомата ванной комнаты). И 3 комнаты, в которых 1 телек, 2 компа, и куча удлинителей. В тёплое время суток, в гараже включается газонокосилка, электропила.
Вызывать электрика желания нет, т.к. не вижу ничего сложного в разводке (чисто физически, по знаниям конечно я не сравнюсь с профессионалами)
Сообщение отредактировал Nomadkaaa - 22.12.2019, 11:47
Слава
сообщение 22.12.2019, 11:59
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Дом многоквартирный?
Подключение точно с "0"? - а то встречал даже без земли через 3-х фазный трансформатор такие дома.
т.е. 2 провода и на обеих фаза на вводе.
Какая мощность бойлера?
1-о фазный?
Сообщение отредактировал Слава - 22.12.2019, 12:02
Инк
сообщение 22.12.2019, 12:02
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Похоже на 2,5 мм кв. Если так (померяйте штангелем или приложите рядом жилу известного сечения), то на каждый отходящий провод по автомату на 10 А. Ну а нейтрали собрать на шинке. Желательно ещё поставить УЗО на 30 мА и реле напряжения.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Nomadkaaa
сообщение 22.12.2019, 12:07
1-о фазный?
2kw 230v
да, однофазный, как и ввод.
1-о фазный?
Это частный дом.
Думаю точно с 0, иначе откуда ему браться. Земли нет, можно сделать, но это опять же напряжно.
2kw 230v
да.
Там еще такая ухня. Из вводного выходит кабель в дом и перед входом в стену он скручен с кабелем который уже непосредственно заходит в дом, я там еще не разматывал и не смотрел сечение кабелей.
Инк
сообщение 22.12.2019, 12:28
Из: Украина
Если не собираетесь менять вводной, то не думаю, что это имеет значение. Если там простая скрутка, то стоит переделать на более надёжный вариант соединения.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Dimka1
сообщение 22.12.2019, 12:57
Пользователь №: 29924
Цитата(Nomadkaaa @ 22.12.2019, 12:07) *
Это частный дом.
Индикаторной отверткой проверьте. Если на обоих проводах горит, значит без "0". Если на одном проводе не горит, значит это ноль (этот провод заземлен еще до ввода в дом)
Цитата(Nomadkaaa @ 22.12.2019, 11:45) *
Вопрос заключается в чем, это дом бабушки, ....
Всё можно, но для начала спросите у самой бабушки нужно ли ей это.
Ваня Иванов
сообщение 22.12.2019, 13:13
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...это дом бабушки, дом военной постройки, из говна и палок. Прокладывать сюда медь и делать офигено круто электрику смысла нет...
Однако, желательно навести хотя бы элементарный порядок в электрооборудовании (убрать пыль, устранить скрутки, висящие "сопли" и т.д.)
Вызывать электрика желания нет, т.к. не вижу ничего сложного в разводке...
И тем не менее Вы спрашиваете:
Так что же Вы хотите, если Вы ни в чём не видите смысла (а смысл, он как тот суслик, которого Вы не видите, но он есть!)
Электромонтёр
сообщение 22.12.2019, 13:27
Пользователь №: 56237
Коллеги давайте подходить здраво бабушка живёт скорее всего в деревне. Туда электрика ещё надо доставить. А автомат с типом В вселяет надежды.
И не нужна индикаторная отвёртка тк она только запутает. Надо купить самый простой тестер. 300 р. Как же у него без нуля всё работает на 2 фазах чтоли? Бабушке то конечно не надо но у вас разве нет родственников за которыми надо ухаживать и даже жить с ними? И то что электропотребление растёт конечно для 16 А автомата не очень хорошо. Вы уж тогда всё вместе не включайте. Ну а пыль и в узлах разобраться это да.
Nomadkaaa
сообщение 22.12.2019, 13:38
Ей ничего не нужно, лишь бы оно работало, а как - ей всё равно. Но, по всему дому удлинители, 1 комната запитана из другой удлинителями. На кухне 1 рабочая розетка в которую включено всё.
Естественно, когда я сделаю щиток (если это можно так назвать), то и в комнаты сделаю питание.
Разве бывает такое что бы входило 2 фазы и всё?
Dimka1
сообщение 22.12.2019, 13:46
Нейтраль от земли изолирована, либо используется трансформатор со вторичкой на 220 и два провода брошено в квартиру, соответственно отвертка светиться на обоих проводах (у железнодорожников вроде такое бывает).
p.s. протяните у бабки контакты и дайте ей спокойно дожить (без всяких дифавтоматов, реле напряжений и прочей "бесовщины")
Ну поставь минибокс, там несколько автоматов. От них проведи провода в обесточенные комнаты, а удлинители убери.
Номиналы автоматов выбирают по сечению проводов. Обычно автоматов на 16А достаточно.
Электромонтёр
сообщение 22.12.2019, 13:52
Обычные автоматы на 16 запитанные от одного автомата на 16. Так по вашему?
Nomadkaaa
сообщение 22.12.2019, 14:14
Я так и хочу сделать, НО как я буду ставить 16А если вводной автомат 16А, какой смысл? если будет вырубать вводной.
Dimka1
сообщение 22.12.2019, 14:26
Счетчик -> минибокс, в нем несколько двухполюсных автоматов С16 на несколько комнат и всё. Общего вводного автомата нет. При КЗ отключится нужная комната.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.12.2019, 14:52
Инк
сообщение 22.12.2019, 14:54
Из: Украина
Смысл в дублировании защиты и в возможности отключить линию отдельно.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 20:45
