![]() Подключение , Подключение |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.12.2019 Пользователь №: 56520 ![]() |
Подскажите пожалуйста , как быть У меня вентилятор на вытяжку ,от него идет на выключатель т.е вкл ,выкл вентилятора , как мне подключить этот приемник если подключение будет к этому выключателю , а как потом сделать что-бы вентилятор тоже работал через этот приемник? Получается что приемник, красным и черным (0) проводом будет подключен к выключателю вентилятора как источник питания приемника , а как потом мне подключить сам вентилятор например в группу . |
Подключите вентилятор на красную и чёрную линию и он будет работать при включении приёмника. А что за приёмник такой с цветомузыкой?
Чёрный подключить к нейтрали, красный до или после выключателя (зависит от сценария эксплуатации), а провод, который выходит с выключателя на карлсона - на выход желаемой группы.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Подключите вентилятор на красную и чёрную линию и он будет работать при включении приёмника. А что за приёмник такой с цветомузыкой? Нет это просто с пульта управления включать,выключать любые эл/приборы Чёрный подключить к нейтрали, красный до или после выключателя (зависит от сценария эксплуатации), а провод, который выходит с выключателя на карлсона - на выход желаемой группы. Я вот не понимаю особо поэтому решил лучше спросить у специалистов Единственно возможное подключение питания этого блока управления это вкл/выкл пропеллера ,снял выключатель с него 2 провода фаза и ноль , если их замкнуть пропеллер работать должен я так понимаю (но я не рискнул) ) Яне пойму как мне поключить потом пропеллер Вот я подключу красный к фазе ,черный к нулю (все это будет подключено к вкл/выкл пропеллера ,а потом фазу от него-же подключить в группу ? Или все это так не сработает |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Я вот не понимаю особо поэтому решил лучше спросить у специалистов Здесь обладающих дистанционным рентгеновским зрением мало. От слова совсем. Наверняка к устройству полагалась документация или ссылка на китайский сайт. QR-код как минимум. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
снял выключатель с него 2 провода фаза и ноль , если их замкнуть пропеллер работать должен я так понимаю Обычно 2 провода на выключателе - это фаза и нагрузка. Если у вас так, то определяете, ху из ху, фазой запитываете свою коробушку, а нейтраль берёте из доступного места, например с клеммника карлсона (обычно это второй провод, который не с выключателя приходит). -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Обычно 2 провода на выключателе - это фаза и нагрузка. Если у вас так, то определяете, ху из ху, фазой запитываете свою коробушку, а нейтраль берёте из доступного места, например с клеммника карлсона (обычно это второй провод, который не с выключателя приходит). Я чайник поэтому сюда и пришел) У меня есть индикаторная отвертка так вот она показывает фазу и ноль, (ну это по моему чайному мнению) провода всего 2 и третьего не дано. пропеллер стоит в вытяжки внутри и он далеко от места события находится. Короче как я полагал , запитать коробку с выключателя пропеллера и с нее вывести фазу в группу, и ноль в общею линию так не пойдет ? Здесь обладающих дистанционным рентгеновским зрением мало. От слова совсем. Наверняка к устройству полагалась документация или ссылка на китайский сайт. QR-код как минимум. Да есть даже оф сайт на русском , но там пока ответят уже наверное не надо будет подключение пульта UNIEL UCH-P002-G3-1000W-30M Только я ответа на свой вопрос как-то не нашел, там документация стандартная |
Запитать с выключателя не получится. Оттуда вы возьмёте только 1 из питающих проводов. Второй берётся из другого места (раз с клеммника нельзя, то от ближайшей розетки или распредкоробки, но есть нюансы).
Если на включённом выключателе светятся оба провода, а при размыкании один, то этот провод - фаза. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3981 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Я чайник поэтому ответа на свой вопрос как-то не нашел... Насколько я понял, Вы хотите всё это электрохозяйство запитать от существующего выключателя вытяжного вентилятора. Для этого нужно соединить провода, как показано на схеме ниже:Только учтите, что обычный бытовой одноклавишный выключатель рассчитан на силу тока 5-6 А, поэтому общая мощность всех подключенных к нему электроприёмников не должна превышать: Р = U·I = 220 x 5 = 1100 Вт PS: При этом я предполагал, что выключатель вытяжного вентилятора подключал грамотный электрик (к фазному, а не к нулевому проводу). Автоматический выключатель для защиты этой схемы желательно заменить и установить автомат типа В 6А Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 18.12.2019, 15:45 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Гость_Гость_Физик_*_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
было бы неплохо озвучить - в чём бред
было бы неплохо озвучить - в чём бред Присоединяюсь к сказанному уважаемым с2н5он. Уважаемый Физик! Прежде чем делать столь громогласное заявление, Вам следовало бы более детально изучить эту Инструкцию по эксплуатации (перейти по ссылке).Можно слегка разбираться в отдельных разделах физики, например, в классической механике и даже в электродинамике, но в то же время быть абсолютным профаном в другой науке - электротехнике... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А при включении отдельно группы А (или В, или А+В) вентилятор не понадобится ?
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 12:08 |
