2 страниц V  < 1 2
сообщение 11.12.2019, 20:29
Сообщение #21
Цитата(Гость_Дачник_* @ 11.12.2019, 17:59) *
...Три фазы всё-таки, а повторное заземление нуля не выполнено на вводе в электроустановку. Интересно, что в документации? Система ТТ? ...
В нашем населённом пункте нет повторных заземлений на вводе в электроустановки нигде, не в МКД, не в частных домах. И ничего, везде TN-C, никаких ТТ.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 11.12.2019, 20:59
Сообщение #22
ТС написал, что у него новый дом и новое подключение. Вроде как действующие сейчас нормы для трехфазных установок бытового сектора предполагают обустройство TN-C-S "по умолчанию" или TT в обоснованых случаях (как у меня, например). Какая TN-C для новых подключений? Да ещё и от ВЛ. Или я чего-то недопонимаю?
vtk502
сообщение 11.12.2019, 22:49
Сообщение #23
Пользователь №: 56448
Цитата(Гость_Дачник_* @ 11.12.2019, 19:19) *
Почитайте соседнюю тему "Заземление стиральной машины", последние посты.
А вообще есть много хороших статей на эту тему, статус гостя не дает выкладывать ссылки, а логиниться под основным ником, как обычно - лень.
Благодарю за ответ!
vtk502
сообщение 14.12.2019, 11:03
Сообщение #24
Я понял по работе УЗО!!! На каком-то из ютубканалов парнишка очень доходчиво для чайников объяснил.
Вообщем так. Если есть полноценный РЕ, то при наличии тока на корпусах приборов (при неисправности приборов появляется тот самый дифток) УЗО сработает без участия в этой цепи человека.
А если РЕ нет, то УЗО тоже сработает, но только тогда, когда человек дотронется до корпуса. Вообщем то спасет, но долбанет))))
Сообщение отредактировал vtk502 - 14.12.2019, 11:39
сообщение 14.12.2019, 12:57
Сообщение #25
Цитата(Гость_Дачник_* @ 11.12.2019, 20:59) *
ТС написал, ...
"Вроде как действующие сейчас нормы для трехфазных установок бытового сектора предполагают обустройство TN-C-S "по умолчанию ..."
" Какое умолчание? Где проходит граница БП и ЭО? "Повторка" только на совести владельца!
"... или TT в обоснованых случаях (как у меня, например)." - а это кто обосновал, Вы или сети?
Костян челябинск...
сообщение 14.12.2019, 13:57
Сообщение #26
Пользователь №: 14618
Полная лажа. Ток? На корпусе? Дануна
сообщение 14.12.2019, 16:42
Сообщение #27
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.12.2019, 12:57) *
.. TT... а это кто обосновал, Вы или сети?
А кто должен, на ваш взгляд ?
vtk502
сообщение 14.12.2019, 18:10
Сообщение #28
При неисправном приборе
сообщение 14.12.2019, 18:48
Сообщение #29
Сети, при выдаче техусловий на подключение ...
Костян челябинск...
сообщение 14.12.2019, 19:15
Сообщение #30
И куда он течёт? Ток то?
vtk502
сообщение 14.12.2019, 19:44
Сообщение #31
Да никуда, если нет заземления.
Может ток, может напряжение, может электрический ток, я не соображаю. Вообщем электроны))
Костян челябинск...
сообщение 14.12.2019, 20:50
Сообщение #32
Цитата(vtk502 @ 14.12.2019, 21:44) *
я не соображаю.
А пора бы. Коль изволите рассуждать, извольте и разбираться
сообщение 14.12.2019, 22:45
Сообщение #33
Не понятно, на каком это основании.?
1. Сетевая организация в принципе не может дать заключение о ветхости собственных сетей, о несоответствии требованиям безопасности. Она обязана содержать хозяйство в надлежащем виде. В том числе обеспечить защиту от перенапряжений у потребителя при КЗ на высокой стороне ТП.
2. СО не имеет никакого права указывать потребителю как ему организовать защиту от косвенного прикосновения (какие использовать меры защиты).
3. После границы баланс.принадлежности и мат.ответственности за все отвечает владелец ЭУ. И соответственно все решения принимает он.
сообщение 15.12.2019, 0:23
Сообщение #34
В моём конкретном случае обосновал я сам себе. Сам себе и соорудил, имея молчаливое разрешение от сельского электрика, подключавшего фазенду по официальным ТУ с TN-C-S, видя состояние сети, имея некоторый практический опыт в промышленном инжиниринге и полный комплект инструментов, начиная от сварочного аппарата (самодельного инвертора, 10 лет назад это была экзотика), заканчивая кримперами под разные наконечники.
Когда-то писал здесь целое сочинение на тему.
Никого не призываю следовать моему примеру и не хочу снова вступать в дискуссии.
сообщение 15.12.2019, 0:52
Сообщение #35
Цитата(Гость_Дачник_* @ 15.12.2019, 0:23) *
Сам себе и соорудил, имея молчаливое разрешение от сельского электрика, подключавшего фазенду по официальным ТУ с TN-C-S..
Вы могли бы соорудить что угодно (в том числе и ТТ), и после подключения к сети. Ни кто и никогда не проверял ни одного частника на эту тему.
сообщение 15.12.2019, 8:00
Сообщение #36
Да на том же основании, что и выдача ТУ. В ТУ и прописывают систему заземления. По крайней мере у нас такая практика существует ...
сообщение 15.12.2019, 15:49
Сообщение #37
Напоминаю, выдача ТУ прописана в Правилах технологич.присоединения энергоприним.устройств потребителей ЭЭ.
.. В ТУ и прописывают систему заземления. По крайней мере у нас такая практика существует ...
Такая практика противозаконна. Приведу весь пункт Правил для физ.лица до 15 кило:
25(1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;
а(1)) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;
(пп. "а(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)
б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;
в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)
(п. 25.1 введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
На все прочее физик пишет мотивированный отказ и не позднее 10 дней получает Проект договора и ТУ, соответствующие законодательству.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 3:43
