![]() Стабилизатор напряжения |
Ну так то да. Я в Чебоксарах так же начал ремонт квартиры когда ещё шли строительные работы. И не я один. Строящиеся дома бурно развивающегося микрорайона бюджетные и застройщик идёт навстречу.
Вот и хочу взять с большим диапазоном. Рассмотрите покупку ИБП с "чистым синусом", выше шансы на успех. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 12.12.2019 Пользователь №: 56496 ![]() |
Вот это да! А случись (помилуй Бог) что? Получится, что люди заселились самовольно, сами виноваты будут? Люди заселяются не самовольно -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Я конечно извиняюсь, но вы читали вообще вопрос? Я спросил о стабилизаторе, а вы тут раздули, какая разница что и где происходит, дайте дельный совет, я за этим сюда написал, а не выяснять могу ли я жить в этом доме или не могу, если живу значит могу!)
... Я спросил о стабилизаторе, а вы тут раздули, какая разница что и где происходит, дайте дельный совет, я за этим сюда написал, ... Да Вам об этом и пишут, что стабилизатор - не панацея, не выход из положения! Выход - полноценное подключение и поддержание качества электроэнергии в рамках НД! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Попробуйте выделить в котле блок управления и его включить через стаб, а ТЭНы без стабилизатора.
А так то, если дом в 14 этажей, живут всего 6 -7 квартир, проводка по стоякам сделана на постоянку, а подключение дома по времянке, то проблема в питающем дом кабеле. О чем вам и пишут, дальше при увеличении минуса на улице, ситуация будет усугубляться. |
Да неправильно выразился чувашин же. А автору порекомендую стабилизаторы Энерготех https://univolt.ru/catalog/stabilizatory-en...a-optimum-7500/
Но они от просадок напряжения которые у вас не избежны тоже могут и не спасти. |
Да Вам об этом и пишут, что стабилизатор - не панацея, не выход из положения! Выход - полноценное подключение и поддержание качества электроэнергии в рамках НД! Я это понимаю, но что если полноценного подключения ещё ждать до весны, опасно ведь холодильник постоянно под таким малым напряжении держать. Котел то я днём отключаю. -------------------- |
Попробуйте выделить в котле блок управления и его включить через стаб, а ТЭНы без стабилизатора. А так то, если дом в 14 этажей, живут всего 6 -7 квартир, проводка по стоякам сделана на постоянку, а подключение дома по времянке, то проблема в питающем дом кабеле. О чем вам и пишут, дальше при увеличении минуса на улице, ситуация будет усугубляться. Я ведь написал, что живу в Батуми, тут ниже +5 очень редко температура опускается). Отопление по большей мере для того чтобы плесень не лезла, очень повышенная влажность. А для котла лучше взять ИБП - Источник Бесперебойного Питания ... Я бы с радостью купил ИБП с чистым синусом, но проблема в том что нету здесь такого, есть обычные с меандром, а он не подходит. Деревня одним словом) Да неправильно выразился чувашин же. А автору порекомендую стабилизаторы Энерготех https://univolt.ru/catalog/stabilizatory-en...a-optimum-7500/ Но они от просадок напряжения которые у вас не избежны тоже могут и не спасти. Спасибо за совет, но и такого нету, вот нашел более менее подходящий - TDM SQ1201-0005. По параметрам 3кВт, при напряжении в 150В должен выдавать 1,25кВт, а подключено будет 500-600Вт. Мне тут сказали, что тот старый мой стабилизатор на 500Вт по этому и отключался что при понижении входного напряжения, падает и его выходная мощность, тем самым, те 500Вт превращались в меньше чем было необходимо котлу для нормальной работы, вот он и отключал нагрузку. Поправьте меня если я в чем то не прав. Спасибо. -------------------- |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Стабилизатор, даже очень мощный, не спасает от кратковременных провалов напряжения в питающей сети, вызванных большими пусковыми токами потребителей (перфоратор, холодильник...) в маломощной сети. Эти провалы очень кратковременные, вольтметр их не увидит, но они приводят к сбою в работе компьютеров и др. техники со встроенными микропроцессорами. Стабилизатор компенсирует только медленно меняющееся напряжение. Таков принцип его действия. А провалы там намного ниже 150 В и увидите их только на осциллографе. Для решения этой проблемы придуманы ИБП. Для котлов там нужен чистый синус только из-за наличия циркуляционных насосов, питающихся от того же напряжения, что и блок управления, хотя БУ может питаться и искаженным синусом, но увы. Проблема облегчается тем, что мощности там требуются небольшие.
В вашем случае я бы оставил имеющийся стабилизатор для холодильника, а для котла купил ИБП на нужную мощность. Если вы установите даже самый мощный стабилизатор, подключив к его выходу параллельно котёл и холодильник, то на минимуме входной сети ваш котёл начнёт сбоить уже от пусковых токов "своего" холодильника, ведь в хилой сети нет никакого резервного источника для компенсации быстрых провалов, но такой источник есть в ИБП. Если есть возможность взять напрокат мощный стабилизатор - попробуйте и потом примете окончательное решение, скорее всего, в пользу ИБП, не зря они есть специальные "котельные", т. е. с синусом. |
Я не случайно указал именно стабилизатор этой марки т.к. они есть и для повышенного напряжения и для пониженного. Поищите хотя бы по примерным хар-ам похожий. И учтите что релейные они постоянно щёлкают.
Стабилизатор, даже очень мощный, не спасает от кратковременных провалов напряжения в питающей сети, вызванных большими пусковыми токами потребителей (перфоратор, холодильник...) в маломощной сети. Эти провалы очень кратковременные, вольтметр их не увидит, но они приводят к сбою в работе компьютеров и др. техники со встроенными микропроцессорами. Стабилизатор компенсирует только медленно меняющееся напряжение. Таков принцип его действия. А провалы там намного ниже 150 В и увидите их только на осциллографе. Для решения этой проблемы придуманы ИБП. Для котлов там нужен чистый синус только из-за наличия циркуляционных насосов, питающихся от того же напряжения, что и блок управления, хотя БУ может питаться и искаженным синусом, но увы. Проблема облегчается тем, что мощности там требуются небольшие. В вашем случае я бы оставил имеющийся стабилизатор для холодильника, а для котла купил ИБП на нужную мощность. Если вы установите даже самый мощный стабилизатор, подключив к его выходу параллельно котёл и холодильник, то на минимуме входной сети ваш котёл начнёт сбоить уже от пусковых токов "своего" холодильника, ведь в хилой сети нет никакого резервного источника для компенсации быстрых провалов, но такой источник есть в ИБП. Если есть возможность взять напрокат мощный стабилизатор - попробуйте и потом примете окончательное решение, скорее всего, в пользу ИБП, не зря они есть специальные "котельные", т. е. с синусом. Я бы купил ИБП для котла, но в Батуми таких нету, нашел один, как мне кажется подходящий - онлайн, если не ошибаюсь. Но он без дополнительного аккумулятора, а со встроенным. Может ли подойти онлайн ИБП? Выдает ли он чистый синус? Я не случайно указал именно стабилизатор этой марки т.к. они есть и для повышенного напряжения и для пониженного. Поищите хотя бы по примерным хар-ам похожий. И учтите что релейные они постоянно щёлкают. Что скажете об этом? -------------------- |
TDM нет доверия. Понаписать можно много чего. А вот те которые я приводил работают реально.
TDM нет доверия. Понаписать можно много чего. А вот те которые я приводил работают реально. Так вы ж сами написали хоть что-то похожее по характеристикам, других вариантов лучше нету( -------------------- |
Сравните порог нижнего напряжения моего и вашего. Ну а раз нет других то ничего не сделаешь. Пользуйтесь тем что есть.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3990 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
А как, на основании чего? Может в Грузии другие правила действуют... По этому поводу вспомнился старый бородатый анекдот:Несётся по трассе на огромной скорости крутая иномарка. С большим трудом её всё-таки остановил сотрудник ГАИ и требует у грузина, сидящего за рулём, водительское удостоверение. Тот небрежно даёт документ... Сотрудник ГАИ в шоке: Так это же удостоверение лётчика! А где Ваши водительские права?! Грузин: Слушай, дарагой, какой тэбе разница? Какой права был, такой и купил... PS: Это я к тому, что в Грузии и Аджарии всё далеко не так, как принято у нас в России. ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.12.2019, 15:16 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Я бы купил ИБП для котла, но в Батуми таких нету А через инет выписать? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 19:46 |
