3 страниц V  < 1 2 3 >
Стабилизатор напряжения
Электромонтёр
сообщение 14.12.2019, 9:33
Сообщение #21
Пользователь №: 56237
Ну так то да. Я в Чебоксарах так же начал ремонт квартиры когда ещё шли строительные работы. И не я один. Строящиеся дома бурно развивающегося микрорайона бюджетные и застройщик идёт навстречу.
Инк
сообщение 14.12.2019, 10:35
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(Sergey1988 @ 13.12.2019, 18:45) *
Вот и хочу взять с большим диапазоном.
Рассмотрите покупку ИБП с "чистым синусом", выше шансы на успех.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Sergey1988
сообщение 14.12.2019, 18:07
Сообщение #23
Пользователь №: 56496
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.12.2019, 9:18) *
Вот это да! А случись (помилуй Бог) что? Получится, что люди заселились самовольно, сами виноваты будут?
Люди заселяются не самовольно
сообщение 14.12.2019, 18:46
Сообщение #24
А как, на основании чего? Может в Грузии другие правила действуют, но всегда было так, пока госкомиссия не примет дом, никто туда не заселяется, права не имеет!
Sergey1988
сообщение 14.12.2019, 19:43
Сообщение #25
Я конечно извиняюсь, но вы читали вообще вопрос? Я спросил о стабилизаторе, а вы тут раздули, какая разница что и где происходит, дайте дельный совет, я за этим сюда написал, а не выяснять могу ли я жить в этом доме или не могу, если живу значит могу!)
сообщение 14.12.2019, 19:47
Сообщение #26
Цитата(Sergey1988 @ 14.12.2019, 19:43) *
... Я спросил о стабилизаторе, а вы тут раздули, какая разница что и где происходит, дайте дельный совет, я за этим сюда написал, ...
Да Вам об этом и пишут, что стабилизатор - не панацея, не выход из положения! Выход - полноценное подключение и поддержание качества электроэнергии в рамках НД!
Сергей ДД
сообщение 14.12.2019, 20:03
Сообщение #27
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Попробуйте выделить в котле блок управления и его включить через стаб, а ТЭНы без стабилизатора.
А так то, если дом в 14 этажей, живут всего 6 -7 квартир, проводка по стоякам сделана на постоянку, а подключение дома по времянке, то проблема в питающем дом кабеле. О чем вам и пишут, дальше при увеличении минуса на улице, ситуация будет усугубляться.
сообщение 14.12.2019, 21:10
Сообщение #28
Цитата(Электромонтёр @ 14.12.2019, 9:33) *
... Я в Чебоксарах так же начал ремонт квартиры когда ещё шли строительные работы. И не я один. ...
Может не ремонт, а отделку? Зачем ремонтировать новую квартиру?
Электромонтёр
сообщение 14.12.2019, 21:29
Сообщение #29
Да неправильно выразился чувашин же. А автору порекомендую стабилизаторы Энерготех https://univolt.ru/catalog/stabilizatory-en...a-optimum-7500/
Но они от просадок напряжения которые у вас не избежны тоже могут и не спасти.
Sergey1988
сообщение 14.12.2019, 22:18
Сообщение #30
Я это понимаю, но что если полноценного подключения ещё ждать до весны, опасно ведь холодильник постоянно под таким малым напряжении держать. Котел то я днём отключаю.
сообщение 15.12.2019, 8:03
Сообщение #31
Цитата(Sergey1988 @ 14.12.2019, 22:18) *
... Котел то я днём отключаю.
А для котла лучше взять ИБП - Источник Бесперебойного Питания ...
Sergey1988
сообщение 15.12.2019, 19:56
Сообщение #32
Я ведь написал, что живу в Батуми, тут ниже +5 очень редко температура опускается).
Отопление по большей мере для того чтобы плесень не лезла, очень повышенная влажность.
Я бы с радостью купил ИБП с чистым синусом, но проблема в том что нету здесь такого, есть обычные с меандром, а он не подходит. Деревня одним словом)
Спасибо за совет, но и такого нету, вот нашел более менее подходящий - TDM SQ1201-0005. По параметрам 3кВт, при напряжении в 150В должен выдавать 1,25кВт, а подключено будет 500-600Вт. Мне тут сказали, что тот старый мой стабилизатор на 500Вт по этому и отключался что при понижении входного напряжения, падает и его выходная мощность, тем самым, те 500Вт превращались в меньше чем было необходимо котлу для нормальной работы, вот он и отключал нагрузку. Поправьте меня если я в чем то не прав. Спасибо.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 15.12.2019, 20:26
Сообщение #33
Стабилизатор, даже очень мощный, не спасает от кратковременных провалов напряжения в питающей сети, вызванных большими пусковыми токами потребителей (перфоратор, холодильник...) в маломощной сети. Эти провалы очень кратковременные, вольтметр их не увидит, но они приводят к сбою в работе компьютеров и др. техники со встроенными микропроцессорами. Стабилизатор компенсирует только медленно меняющееся напряжение. Таков принцип его действия. А провалы там намного ниже 150 В и увидите их только на осциллографе. Для решения этой проблемы придуманы ИБП. Для котлов там нужен чистый синус только из-за наличия циркуляционных насосов, питающихся от того же напряжения, что и блок управления, хотя БУ может питаться и искаженным синусом, но увы. Проблема облегчается тем, что мощности там требуются небольшие.
В вашем случае я бы оставил имеющийся стабилизатор для холодильника, а для котла купил ИБП на нужную мощность.
Если вы установите даже самый мощный стабилизатор, подключив к его выходу параллельно котёл и холодильник, то на минимуме входной сети ваш котёл начнёт сбоить уже от пусковых токов "своего" холодильника, ведь в хилой сети нет никакого резервного источника для компенсации быстрых провалов, но такой источник есть в ИБП.
Если есть возможность взять напрокат мощный стабилизатор - попробуйте и потом примете окончательное решение, скорее всего, в пользу ИБП, не зря они есть специальные "котельные", т. е. с синусом.
Электромонтёр
сообщение 15.12.2019, 20:42
Сообщение #34
Я не случайно указал именно стабилизатор этой марки т.к. они есть и для повышенного напряжения и для пониженного. Поищите хотя бы по примерным хар-ам похожий. И учтите что релейные они постоянно щёлкают.
Sergey1988
сообщение 15.12.2019, 20:49
Сообщение #35
Я бы купил ИБП для котла, но в Батуми таких нету, нашел один, как мне кажется подходящий - онлайн, если не ошибаюсь. Но он без дополнительного аккумулятора, а со встроенным. Может ли подойти онлайн ИБП? Выдает ли он чистый синус?
Что скажете об этом?
Электромонтёр
сообщение 15.12.2019, 21:25
Сообщение #36
TDM нет доверия. Понаписать можно много чего. А вот те которые я приводил работают реально.
Sergey1988
сообщение 15.12.2019, 21:55
Сообщение #37
Так вы ж сами написали хоть что-то похожее по характеристикам, других вариантов лучше нету(
Электромонтёр
сообщение 15.12.2019, 22:01
Сообщение #38
Сравните порог нижнего напряжения моего и вашего. Ну а раз нет других то ничего не сделаешь. Пользуйтесь тем что есть.
Ваня Иванов
сообщение 16.12.2019, 15:13
Сообщение #39
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.12.2019, 18:46) *
А как, на основании чего? Может в Грузии другие правила действуют...
По этому поводу вспомнился старый бородатый анекдот:
Несётся по трассе на огромной скорости крутая иномарка. С большим трудом её всё-таки остановил сотрудник ГАИ и требует у грузина, сидящего за рулём, водительское удостоверение. Тот небрежно даёт документ...
Сотрудник ГАИ в шоке: Так это же удостоверение лётчика! А где Ваши водительские права?!
Грузин: Слушай, дарагой, какой тэбе разница? Какой права был, такой и купил...
PS: Это я к тому, что в Грузии и Аджарии всё далеко не так, как принято у нас в России. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.12.2019, 15:16
Забанен навечно!
Инк
сообщение 17.12.2019, 11:29
Сообщение #40
Из: Украина
А через инет выписать?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 10:18
