2 страниц V  < 1 2
Электропроводка
Ваня Иванов
сообщение 13.12.2019, 20:35
Сообщение #21
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Sergey1988 @ 13.12.2019, 6:47) *
..сейчас у меня стоит на 25А клас В.
Чтобы ЭМР этого автомата в случае чего гарантированно сработал не более чем через 0,4 с, измеренный или расчётный ток однофазного КЗ должен быть не менее 5 х 25 х 1,1 = 137,5 А Если же этот ток будет меньше, то остаётся надеяться только на срабатывание теплового расцепителя. Вот и смотрите по ВТХ, например, при токе ОКЗ равном 3 номинала, т.е. 75 А Ваш автомат сработает через 90 секунд из холодного состояния. Если же до возникновения аварийной ситуации тепловой расцепитель автомата был прогрет номинальным током, то он сработает не менее чем через 3 секунды.
сообщение 13.12.2019, 20:50
Сообщение #22
Цитата(Ваня Иванов @ 13.12.2019, 20:35) *
...измеренный или расчётный ток однофазного КЗ ...
А что лучше Вань, измеренный или расчётный? По факту или по расчёту? А как расчётный ток учитывается в переходных контактных соединениях?
сообщение 14.12.2019, 1:12
Сообщение #23
Сопротивление контактных соединений учитывается при расчете токов КЗ.
сообщение 14.12.2019, 9:14
Сообщение #24
Спасибо, Олега, я в курсе, хочется от Вани ответ получить. Тут ведь в чём дело, измеряя ток КЗ (петля "фаза-ноль") мы получаем конкретное значение, а вот учесть все контактные соединения в расчётах - дело несколько сомнительное. В проекте, допустим, учли все распредкоробки, а на практике ... Примерная ситуация и с ВЛ и с КЛ. Моё мнение таково: расчётные величины для проектантов, а для практиков - измерения, и рассматривать расчётные величины в ответах на форуме какой смысл?
сообщение 14.12.2019, 11:00
Сообщение #25
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.12.2019, 9:14) *
.. я в курсе..
Только написано наоборот. )
.. учесть все контактные соединения в расчётах - дело несколько сомнительное.
А надо ли ? При длинных линиях (там, где уже распред.коробки) и нормированном значении сопротивления эти "семечки" мало влияют на результат.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 21:09
