![]() Стабилизатор напряжения |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 12.12.2019 Пользователь №: 56496 ![]() |
Доброго времени суток.
Прошу вашего совета, ситуация следующая. Я живу в новостройке, нормальное электричество ещё не подключили, питаемся грубо говоря от одной розетки. Ночью напряжение в пределах нормы от 190 до 220 В. А вот днём, начинаются ремонты, и напряжение падает до 160-170В, а иногда и до 150В. Холодильник работает, я конечно понимаю что это не гуд, но вариантов не было. Пару недель назад установил уличный навесной двухконтурный котел, и к нему турецкий навесной стабилизатор. Параметры стабилизатора: минимальный входной ток 130В, но проблема в том, что при постоянном токе в 160-170В все впорядке, но как только кто-то включит перфоратор, скачок до 150В, и тут то стабилизатор выключается на доли секунды, тем самым заставляя котел перезагружаться. Не пойму почему он отключает питание при 160В, хотя в ттх указано что он работает и от 130В. Кто знает подскажите. На днях хочу поехать купить стабилизатор на 3 КВ, его ттх от 95В до 270В. Думаю кинуть на него холодильник и котел, подскажите, не будет ли он отключатся при скачках на 150-170В. У него ведь заявленный минимальный порог входного напряжения 95В. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18060 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Покумекать бы сначала, почему напряжение падает.. По временной схеме - это по времянке, понятно меньшего сечения. И вы со своим котлом, и у соседей у каждого по котлу.. По варочной поверхности, по тепловой пушке.. у каждого по стабилизатору, который тоже кушает.. Может не стоит вперед паровоза скакать ? Дождитесь постоянного подключения здания. Временное подключение вам дали для освещения и ремонта, господа.
Покумекать бы сначала, почему напряжение падает.. По временной схеме - это по времянке, понятно меньшего сечения. И вы со своим котлом, и у соседей у каждого по котлу.. По варочной поверхности, по тепловой пушке.. у каждого по стабилизатору, который тоже кушает.. Может не стоит вперед паровоза скакать ? Дождитесь постоянного подключения здания. Временное подключение вам дали для освещения и ремонта, господа. Так а что же делать, я ведь уже живу в этом доме, и хотелось бы защитить свою технику, а без холодильника и котла ну прям ни как не сможем(. Что будет если я всё-таки поставлю стабилизатор. -------------------- |
Покупайте что же делать. Пока не сгорит питающая ваш дом времянка. Но тогда уж перфоратором и пр и сами не пользуйтесь и соседей попросите об этом. Зато теперь будете знать что такое маркетинговый ход. ))
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Так а что же делать, я ведь уже живу в этом доме, и хотелось бы защитить свою технику, а без холодильника и котла ну прям ни как не сможем(. Что будет если я всё-таки поставлю стабилизатор. Покупайте мощнее стаб, И подумайте о "гене", когда питающий кабель сплавится, вам же никак без котла и холодильника. А на замену кабеля время уйдет. |
Покупайте мощнее стаб, И подумайте о "гене", когда питающий кабель сплавится, вам же никак без котла и холодильника. А на замену кабеля время уйдет. С кабелем все впорядке, я точно не знаю сколько он квадратов, но толщина с большой палец, уже стоят счётчики. -------------------- |
Если бы с кабелем и с тем куда он подключается было всё в порядке то напряжение бы так не падало от включения одного перфоратора. Ну вы нас поняли.
Если бы с кабелем и с тем куда он подключается было всё в порядке то напряжение бы так не падало от включения одного перфоратора. Ну вы нас поняли. Напряжение падает не от одного перфоратора. И вопрос был по стабилизатору, а вы мне все про кабель. -------------------- |
У вас скорее всего релейный стаб, а котёл чувствителен к провалам при переключении ступеней. Должна помочь замена на стабилизатор другого типа, который не разрывает цепь при регулировании.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
И вопрос был по стабилизатору уже сказано - за Вами все соседи начнут ставить - будет ещё хуже -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость сочувствующий_* |
Вот вы же сами пишете: но как только кто-то включит перфоратор. Не несколько а один.
Вот вы же сами пишете: но как только кто-то включит перфоратор. Не несколько а один. Ну это я образно, включают много чего. Я хотел узнать только информацию, которая касается стабилизатора) уже сказано - за Вами все соседи начнут ставить - будет ещё хуже Я хочу поставить стабилизатор всего лишь на котел 300Вт и холодильник 300Вт, я ж не говорю о том что буду включать обогревать и нагреватель. У вас скорее всего релейный стаб, а котёл чувствителен к провалам при переключении ступеней. Должна помочь замена на стабилизатор другого типа, который не разрывает цепь при регулировании. Да, стабилизатор релейный, котел не отключается сам по себе, и при переключении ступеней все в целом впорядке, только вот при падении со 160 до 150 он отключается. Вот и хочу взять с большим диапазоном. -------------------- |
Ну это я образно, включают много чего. Я хотел узнать только информацию, которая касается стабилизатора) ... Вы пришли в магазин, купили некачественный товар. Что Вы делаете? Требуете заменить на качественный, так? Точно так же с электроэнергией - не соответствует ГОСТ-у, требуйте соответствующее качество! Вас не касается, временное у Вас электроснабжение или постоянное! |
Там скорее всего дом не введён в эксплуатацию. ))
Ну это по вашему. А реальность несколько другая.
Стоп, стоп, стоп! А как там люди живут? Пока Госкомиссия не приняла дом, там нельзя жить! Я живу в Батуми, Грузия. Тут немного все по другому. Дом не большой 14 этажей, живут на данный момент квартир 6-7, больше для сдачи, а сейчас не сезон. Дом ещё не сдан в эксплуатацию. В энерго подали заявление, счётчики установили, а линию ещё не выделили, сказали что до весны подключат, они тут поквартально работают. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 10:52 |
