Авария при ремонте электроподжига плиты , При включении в сеть раздался тихий хлопок
Гость_С наступающим 2020_*
сообщение 13.12.2019, 6:34
На газовой плите есть кнопка зажигающая пьезоэлемент, она перестала работать, к ней подходят три провода, я их отсоединил но не записал как было выполнено подключение на этой кнопке, только на кнопке сам электроподжиг не трогал, после ремонта, (оказалось что пружина сломалась и кнопка не нажималась) я подсоединил провода и включил в розетку, раздался тихий хлопок и пошел легкий запах. Вопрос мог ли я перепутать провода на кнопке, как правильно их подключать, если куплю новую запчать как не спалить снова, хочу понять смысл работы что бы осознать ошибку или причина в другом, просто печка долго стояла и может он просто сгорел от старости. Еще хотел узнать имеет ли значение как я вставлю вилку в розетку, ведь от этого то же меняется фаза и ноль.
Электромонтёр
сообщение 13.12.2019, 8:09
Пользователь №: 56237
Меняется но для плиты это не важно. Найдите в инструкции или в интернете схему своей плиты. Возможно что сгорел не переключатель а элемент схемы если она есть.
сообщение 13.12.2019, 16:16
на кнопке три контакта можно ли их замкнуть что бы сгорел блок пъезорозжига?
сообщение 14.12.2019, 18:43
Цитата(С наступающим 2020 @ 13.12.2019, 6:34) *
...кнопка зажигающая пьезоэлемент...
Нет там никакого пьезоэлемента!
...раздался тихий хлопок и пошел легкий запах.
Это был ужасно ядовитый газ - монооксид карбона...
Цитата(Гость @ 13.12.2019, 16:16) *
...можно ли их замкнуть что бы сгорел блок пъезорозжига?
Можно, только никакого пьезорозжига там нет, но есть несколько резисторов, диоды, конденсаторы, тиристор и обязательно должен быть повышающий трансформатор - что-то из них могло сгореть.
Электромонтёр
сообщение 14.12.2019, 21:34
Ну ошибся автор с этим пьезо но это же и так понятно всем что там катушка а не пьезоэлемент. Ему то какая разница что в его плите искру вырабатывает?
сообщение 14.12.2019, 21:41
Цитата(Электромонтёр @ 14.12.2019, 21:34) *
... Ему то какая разница что в его плите искру вырабатывает?
Да очень большая! Как доктору поставить правильный диагноз, если пациент симптомы описать не может? Как ветеринару, по внешнему виду? Так мы здесь не ТС, ни его "скотины" (плиты) не видим! Он даже марку плиты не удосужился назвать ...
сообщение 15.12.2019, 14:41
Я бы порекомендовал обратиться к специалисту. С того хоть какой-то спрос есть. к тому же, он обязан иметь связи с сервисными фирмами - поставщиками комплектующих.
Будет разводить "му-му", гоните такого в шею.
userok
сообщение 15.12.2019, 20:19
Пользователь №: 56512
Уважаемые доктора, вот пациент, блок розжига, в нем на плате можно увидеть выгоревшую дорожку, скорей всего перегоревший резистор, но лучше поставьте вы диагноз.
 Уменьшено до 47%
500 x 375 (42.43 килобайт)
 Уменьшено до 56%
600 x 800 (152.36 килобайт)
 Уменьшено до 83%
1500 x 1166 (280.47 килобайт)
 Уменьшено до 67%
800 x 489 (62.61 килобайт)
Вот вопросы:
1) Возможно ли перепутать контакты на трехконтактной кнопке что бы вызвать замыкание, например если поменять местами 1 и 2
2) Не вижу маркировку запчастей на плате может подскажете какой там резистор что бы можно было купить на замену
3) На плате выгорела дорожка, вижу только одну, можно ли соединить проводом
4) Как диагностировать работу, что проверить что должно показывать
5) Почему контакты на схеме 6 и 7 замкнуты для чего это, ведь есть схемы только с двумя выводами
Хочу восстановить схему и снова не спалить.
Сообщение отредактировал userok - 15.12.2019, 21:16
Электромонтёр
сообщение 15.12.2019, 21:58
Контакты 6 и 7 замыкаются чтоб сбросить потенциал т.е. высокое напряжение. Купите лучше новый ремонт по интернету проблематичен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 17:56
