Сечение и проводимость
fadeevI
сообщение 13.12.2019, 7:58
Пользователь №: 56501
В таблице сечения указано жила с сечением 2.5 (медь) выдерживает 5,9 кВт. Если я покупаю такую жилу одну и делаю из неё провод, то есть у меня 2 жилы получается. Это значит что пропускная способность остаётся 5,9 или она становится 11,8 кВт?
сообщение 13.12.2019, 8:12
Не читайте смешные таблички продавцов. Посмотрите и поразмыслите над этой:
Следует учитывать условия прокладки
Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2019, 8:14
fadeevI
сообщение 13.12.2019, 8:43
Прокладка по воздуху. У вас в таблице Амперы? А в кВт сколько? 2х жилный медный, по воздуху, сечение жилы 2.5 мм.
сообщение 13.12.2019, 9:04
Цитата(fadeevI @ 13.12.2019, 8:43) *
в кВт сколько?
Грубо (без cosf) амперы*вольты=ваты. В киловате 1000 вт.
К условиям прокладки относят и наличие соседних проводов.
Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2019, 9:09
fadeevI
сообщение 13.12.2019, 9:08
Вопрос был в привязке к другому вопросу
То есть сколько пропускает кВт провод который я обозначил?
Сообщение отредактировал fadeevI - 13.12.2019, 9:08
сообщение 13.12.2019, 9:11
А самому сосчитать ? "амперы*вольты=ваты. В киловате 1000 вт"
fadeevI
сообщение 13.12.2019, 9:15
Я не электрик. Я ж вас не прошу построить увеличенное трезвучие или объяснить чем отличается миксолидийский лад от гармонического мажора.
сообщение 13.12.2019, 9:24
Думаю, с таблицей умножения вы успели в начальных классах ознакомиться. Успехов в переумножениях
fadeevI
сообщение 13.12.2019, 10:03
fun.gif А тут недостаточно знать таблицу умножения, что вы и сами прекрасно знаете.
Сообщение отредактировал fadeevI - 13.12.2019, 10:04
сообщение 13.12.2019, 10:10
Ток в табличке виден отчётливо ?
Напряжение в розетке известно ?
Чего ж не хватает ? )))
fadeevI
сообщение 13.12.2019, 10:16
В вашем случае вам не хватает диплома, так как у вас отчётливо прослеживается тяга к преподавательской деятельности, хотя стиль обучения весьма примитивный и рассчитан на то, чтобы кайфовать от чувства собственного величия. Естественно никакого настоящего величия в этом нет.
mic61
сообщение 13.12.2019, 10:34
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Ребята, давайте жить дружно!
Олега, Вы же видите, что топикстартер очень далек от "электрической" теории и практики (не в обиду Вам,fadeevI). Объясните ему поподробнее...
сообщение 13.12.2019, 10:47
Цитата(fadeevI @ 13.12.2019, 10:16) *
В вашем случае вам не хватает ..
Я спрашивал чего вам не хватает. С дипломом у меня все в порядке ))
сообщение 13.12.2019, 10:58
33 х 220 = 7260 Вт, или 7,26 кВт
mic61
сообщение 13.12.2019, 11:31
Всеж-таки скидку надо сделать по cos Fi где-то 0.85 (стиралка, вентилятор и пр.)
33 х 220 х 0.85 = 6.1 кВт
сообщение 13.12.2019, 11:43
Ой, и как это вы догадались ? нашли слово "двухжильных", потом "в воздухе", а там "33" ? Ну просто шаман !
А напряжение в розетках у миксолидийского мажора не промеряли.. Не хорошо это к погрешности приведет
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 13.12.2019, 11:53
Все уже давно забыли, что собственно спрашивал автор темы, но судорожно начали вспоминать сольфеджио. Я, по крайней мере.
Ток течет от одного контакта розетки по одному проводу (жиле), через подключенную нагрузку и второй провод, ко второму контакту розетки. Это один и тот же по величине ток.
И требуется одна и та же "пропускная способность" для каждого из проводов (жил).
Ничего не удваивается по сечению, поэтому и "пропускная способность" тоже не удваивается.
mic61
сообщение 13.12.2019, 12:06
Ну, и чего так нервничать? ТС задал вопрос в разделе "Чайников". Что как бы подразумевает степень отношения к электричеству. А Вы ему ссылку на ПУЭ. Очень так профессионально... Он вответ про мажорные гаммы. Померялись размером пи диплома, так сказать.
А мажоры сюда не заходят. У них вопросы о сечениях провода не встает, так что зря Вы так ...
сообщение 13.12.2019, 12:24
Скидку на накидку ? (электронные БП)
Про 0,85 - это погорячились, основная нагрузка в СМ - грелки. По совокупности около 0,95
Цитата(mic61 @ 13.12.2019, 12:06) *
.. как бы подразумевает степень отношения к электричеству. А Вы ему ссылку на ПУЭ. Очень так профессионально...
Г-н модератор, о каком электричестве речь ? Тем более про ПУЭ ? Умножение в школе - где-то со второго класса. Для перемножения двух значений в электротехнический ВУЗ идти не обязательно..
mic61
сообщение 13.12.2019, 12:25
Добро, сойдемся на 0.9, и договоримся, что хозяин не будет подключать дрели-болгарки-сварочники.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 19:43
