3 страниц V   1 2 3 >
Стабилизатор напряжения
Sergey1988
сообщение 13.12.2019, 8:18
Пользователь №: 56496
Доброго времени суток.
Прошу вашего совета, ситуация следующая.
Я живу в новостройке, нормальное электричество ещё не подключили, питаемся грубо говоря от одной розетки.
Ночью напряжение в пределах нормы от 190 до 220 В.
А вот днём, начинаются ремонты, и напряжение падает до 160-170В, а иногда и до 150В.
Холодильник работает, я конечно понимаю что это не гуд, но вариантов не было.
Пару недель назад установил уличный навесной двухконтурный котел, и к нему турецкий навесной стабилизатор. Параметры стабилизатора: минимальный входной ток 130В, но проблема в том, что при постоянном токе в 160-170В все впорядке, но как только кто-то включит перфоратор, скачок до 150В, и тут то стабилизатор выключается на доли секунды, тем самым заставляя котел перезагружаться. Не пойму почему он отключает питание при 160В, хотя в ттх указано что он работает и от 130В.
Кто знает подскажите.
На днях хочу поехать купить стабилизатор на 3 КВ, его ттх от 95В до 270В. Думаю кинуть на него холодильник и котел, подскажите, не будет ли он отключатся при скачках на 150-170В. У него ведь заявленный минимальный порог входного напряжения 95В.
сообщение 13.12.2019, 8:35
Покумекать бы сначала, почему напряжение падает.. По временной схеме - это по времянке, понятно меньшего сечения. И вы со своим котлом, и у соседей у каждого по котлу.. По варочной поверхности, по тепловой пушке.. у каждого по стабилизатору, который тоже кушает.. Может не стоит вперед паровоза скакать ? Дождитесь постоянного подключения здания. Временное подключение вам дали для освещения и ремонта, господа.
Sergey1988
сообщение 13.12.2019, 8:50
Так а что же делать, я ведь уже живу в этом доме, и хотелось бы защитить свою технику, а без холодильника и котла ну прям ни как не сможем(. Что будет если я всё-таки поставлю стабилизатор.
сообщение 13.12.2019, 9:15
Цитата(Sergey1988 @ 13.12.2019, 8:50) *
я ведь уже живу ... Что будет ..
И так каждый..
Когда все отоварятся - будет еще хуже. Будете сидеть вовсе без света.
Электромонтёр
сообщение 13.12.2019, 13:22
Пользователь №: 56237
Покупайте что же делать. Пока не сгорит питающая ваш дом времянка. Но тогда уж перфоратором и пр и сами не пользуйтесь и соседей попросите об этом. Зато теперь будете знать что такое маркетинговый ход. ))
Сергей ДД
сообщение 13.12.2019, 16:53
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Покупайте мощнее стаб, И подумайте о "гене", когда питающий кабель сплавится, вам же никак без котла и холодильника. А на замену кабеля время уйдет.
Sergey1988
сообщение 13.12.2019, 17:35
С кабелем все впорядке, я точно не знаю сколько он квадратов, но толщина с большой палец, уже стоят счётчики.
Электромонтёр
сообщение 13.12.2019, 17:49
Если бы с кабелем и с тем куда он подключается было всё в порядке то напряжение бы так не падало от включения одного перфоратора. Ну вы нас поняли.
Sergey1988
сообщение 13.12.2019, 18:11
Напряжение падает не от одного перфоратора.
И вопрос был по стабилизатору, а вы мне все про кабель.
Инк
сообщение 13.12.2019, 18:24
Из: Украина
Пользователь №: 12557
У вас скорее всего релейный стаб, а котёл чувствителен к провалам при переключении ступеней. Должна помочь замена на стабилизатор другого типа, который не разрывает цепь при регулировании.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 13.12.2019, 18:37
уже сказано - за Вами все соседи начнут ставить - будет ещё хуже
сообщение 13.12.2019, 18:40
Это как геморрой аскорбинкой лечить! О чём вам и пишут ...
Электромонтёр
сообщение 13.12.2019, 19:14
Вот вы же сами пишете: но как только кто-то включит перфоратор. Не несколько а один.
Sergey1988
сообщение 13.12.2019, 19:45
Ну это я образно, включают много чего. Я хотел узнать только информацию, которая касается стабилизатора)
Я хочу поставить стабилизатор всего лишь на котел 300Вт и холодильник 300Вт, я ж не говорю о том что буду включать обогревать и нагреватель.
Да, стабилизатор релейный, котел не отключается сам по себе, и при переключении ступеней все в целом впорядке, только вот при падении со 160 до 150 он отключается. Вот и хочу взять с большим диапазоном.
сообщение 13.12.2019, 19:55
Цитата(Sergey1988 @ 13.12.2019, 19:45) *
Ну это я образно, включают много чего. Я хотел узнать только информацию, которая касается стабилизатора) ...
Вы пришли в магазин, купили некачественный товар. Что Вы делаете? Требуете заменить на качественный, так? Точно так же с электроэнергией - не соответствует ГОСТ-у, требуйте соответствующее качество! Вас не касается, временное у Вас электроснабжение или постоянное!
Электромонтёр
сообщение 13.12.2019, 20:00
Там скорее всего дом не введён в эксплуатацию. ))
сообщение 13.12.2019, 20:28
Цитата(Электромонтёр @ 13.12.2019, 20:00) *
Там скорее всего дом не введён в эксплуатацию. ...
Стоп, стоп, стоп! А как там люди живут? Пока Госкомиссия не приняла дом, там нельзя жить!
Электромонтёр
сообщение 13.12.2019, 20:32
Ну это по вашему. А реальность несколько другая.
Sergey1988
сообщение 13.12.2019, 22:17
Я живу в Батуми, Грузия. Тут немного все по другому. Дом не большой 14 этажей, живут на данный момент квартир 6-7, больше для сдачи, а сейчас не сезон.
Дом ещё не сдан в эксплуатацию. В энерго подали заявление, счётчики установили, а линию ещё не выделили, сказали что до весны подключат, они тут поквартально работают.
сообщение 14.12.2019, 9:18
Цитата(Sergey1988 @ 13.12.2019, 22:17) *
... Дом не большой 14 этажей, живут на данный момент квартир 6-7, больше для сдачи, а сейчас не сезон.
Дом ещё не сдан в эксплуатацию. ...
Вот это да! А случись (помилуй Бог) что? Получится, что люди заселились самовольно, сами виноваты будут?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 17:26
